Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení routeru na domácí wifi
Zdravím, mám dotaz ohledně zprovoznění internetu u rodičů. Mají domů zavedený wifi internet, kabelem rovnou do počítače. Teď si pořídili notebok a chtěli internet i do něj. Tak jsem kopil wifiroutr, ale nějak se mě nedaří to rozchodit. Moc se v tom neviznám, ale doma jsem to dělal a bez problémů jsem to připojil a už to jelo. V pc mají nastavené v protokolu IP automatické zjišťování adresy. Když to odpojím od pc zapojím do routeru a propojím s pc, tak to nechce fungovat a píše to něco s DNS srverem. Router jsem nastavil, wifi funguje počítače se mezi sebou vidí, ale internet nejde. Může te mě někdo prosím poradit. Předem díky za radu.
Chápu správně, že mají rodiče na střeše AP, od kterého vede hadice přímo do PC? Tu strč do WAN route…
mif 20.04.2013 08:53
Omlouvám se, ale měl jsem práci. Chápeš to správně. Na střeše anténa, od antény kabel do nějakého na…
HH. 20.04.2013 12:56
HH.
Zkus se podívat sem. Možná to jen blbě nastavuješ.
mif 20.04.2013 13:13
Tenhle návod jsem četl a zkoušel to a taky nic.
HH. 20.04.2013 13:17
HH.
V pc mají nastavené v protokolu IP automatické zjišťování adresy čiže ako DHCP server/router slúži…
pme 20.04.2013 13:21
pme
Tak tohle taky ne. Ale ještě doplním jednu věc, třeba pomůže. V pc mají nastavené automatické získán…
HH. 20.04.2013 13:29
HH.
netuším, jestli ten krám umí nastavit klonování mac adresy. nebo aspoň resetuj "malou černou krabičk…
lední brtník 20.04.2013 13:41
Jestli jsem to dobře pochopil, v routru mám nastavit klonování MAC a potom odpojit to napájení antén…
HH. 20.04.2013 13:44
HH.
Proč klonovat MAC? Macka bude na AP toho strašlivého systému sítě.
mif 20.04.2013 13:50
Tak to nepomohlo s ani bez klonování. Už jsem z toho :x:.
HH. 20.04.2013 13:59
HH.
Teď jdu dělat a budu tady za 2 hodiny. Snad to potom nějak dám dohromady.
HH. 20.04.2013 14:03
HH.
Zdarvim, nemáte někdo nějakou jinou radu, už jsem z toho nešťastnej.
HH. 21.04.2013 09:10
HH.
Napadá mě jen vadný router. Jestli máš na vstupu (WAN) i na výstupech (LAN) DHCP, musí to chodit.
mif 21.04.2013 09:18
Není vadný, doma jsem ho testoval a tam to chodile bez problémů. Jen jsem to propojil nastavil wifi…
HH. 21.04.2013 09:21
HH.
Ještě to vyzkoušej jen jako switch - nezapojuj WAN, strč vstup do LAN, vypni v routeru NAT. Takhle t…
mif 21.04.2013 09:25
připoj se bez routeru a spusť v příkazovém řádku (cmd.exe): ipconfig -all > ip.txt notepad ip.txt…
lední brtník 21.04.2013 09:41
Tady to je: Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows N zev hostitele . . . . . . . . . : Jan-PC Pri…
HH. 21.04.2013 09:46
HH.
To je z té "černé krabičky"? OK. Tak teď to připoj k routeru a zopakuj si to.
mif 21.04.2013 09:57
Tohle je z routru: Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows N zev hostitele . . . . . . . . . : Jan…
HH. 21.04.2013 10:07
HH.
Máš to na stejném segmentu. Viz Méďa.
mif 21.04.2013 10:11
To je co?
HH. 21.04.2013 10:16
HH.
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.187(Preferovane) vypadá že to je ten ten případ - st…
lední brtník 21.04.2013 10:02
Pokoušel jsem se to změnit, ale nejde to. Když změním bránu podle Tvého poipsu tak vyskočí hláška, ž…
HH. 21.04.2013 10:18
HH.
nemáš měnit bránu, máš změnit lan adresu routeru. manuál, 4.2.2 router mode navigation panel: lan…
lední brtník 21.04.2013 11:24
Tak, mockrát děkuji za pomoc, už to konečně jede. Jsem velkým dlužníkem. poslední
HH. 21.04.2013 12:08
HH.
Omlouvám se, ale měl jsem práci. Chápeš to správně. Na střeše anténa, od antény kabel do nějakého napájení "malá černá krabička" a z něj rovnou do PC. Ten co vedl do pc jsem zaopjil do WAN a z LANu do pc, ale v nastavení routru nemůžu nikde najít to nastavení Dynamic IP. Routr je Zyxel NBG-416N. Dá se tam nastavit zjišťování automatické nebo pevná IP adresa, ale nic nefunguje.
čiže ako DHCP server/router slúži tá anténa na streche ?
Potom vynechaj WAN a zapoj to len ako switch = LAN zásuvky.
Tak tohle taky ne. Ale ještě doplním jednu věc, třeba pomůže. V pc mají nastavené automatické získání IP adresy, ale co je na protokolu od servcisáka co jim to tady zapojoval, tak tam údaje o IP, Masce, Bráně a DNS jsou, ale hned dodám že i když tohle nastavím tak to nefunguje.
Ještě to vyzkoušej jen jako switch - nezapojuj WAN, strč vstup do LAN, vypni v routeru NAT. Takhle to musí chodit i kdyby čort na žebrákovi jezdil. Předem ale oznamuju, že Zyxely nedělám, takže nevím kde to nastavit. Počkej si na Ledníka nebo Tače.
Tady to je:
N zev hostitele . . . . . . . . . : Jan-PC Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller(NDIS6.20) Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-22-15-C8-8F-49 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::4043:4519:ff60:aef3%10(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.187(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 21. dubna 2013 9:41:36 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 21. dubna 2013 10:41:36 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.254 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 234889749 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-18-C2-2E-51-00-22-15-C8-8F-49 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:953c:2468:f88:3f57:fe44(Preferovan‚) Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::2468:f88:3f57:fe44%13(Preferovan‚) Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : :: NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zak z no Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{F0D2FFCC-A631-4536-885C-998489CCD280}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Tohle je z routru:
N zev hostitele . . . . . . . . . : Jan-PC Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Prohled vacˇ seznam pýˇpon DNS. . : zyxel.com Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : zyxel.com Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller(NDIS6.20) Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-22-15-C8-8F-49 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::4043:4519:ff60:aef3%10(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.42(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 21. dubna 2013 10:04:17 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 22. dubna 2013 10:04:17 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 234889749 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-18-C2-2E-51-00-22-15-C8-8F-49 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.zyxel.com: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : zyxel.com Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano
vypadá že to je ten ten případ - stejný lan rozsah má od výrobce většina routerů.
připoj se k zyxelu ...
Vychozi brana . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
...a změň mu lan adresu třeba na 192.168.10.254
