Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvladne tyto komponenty zdroj?
Ahoj.Mam otazku.Mam moznost mit novejsi PC a tak se chci zeptat zda by to utahl muj zdroj.Jedine co by se vlastne zmenilo je CPU(z AMD X4 640 na AMD Phenom X4 965 tedy rozdil 30W cca plus nova deska a RAMky)
Zdroj je Fortron 80+ 350W(jeste ze starych casu :D ) a moji sestav zvlada v pohode nikdy s nim nebyly problemy.Utahl by tedy jeste ten novejsi a narocnejsi procesor?
Dekuji
Moc málo údajů pro to, aby se dalo odpovědět. Minimálně napiš, jakou máš v sestavě grafiku a hodil b…
JoPe 21.04.2013 12:16
JoPe
Tak ostatni jsem nebral za dulezite kdyz se bude menit jen CPU(v zavislosti na W)jinak vse zustane *…
Hasek 21.04.2013 12:18
Hasek
Koľko má ten Fortron na +12V vetvách? Nájdeš to na ňom.
Rogalo 21.04.2013 12:32
Rogalo
16.0A a 18.0A
Hasek 21.04.2013 12:38
Hasek
To mi nesedí: 16+18=34A 34x12=408W Pokud máš 350W zdroj a opsal jsi to správně, tak je tam určitě je…
JoPe 21.04.2013 12:48
JoPe
GTX 650Ti - cca 110W Phenom II X4 965 - cca 125W Zbytek sestavy (HDD, DVD, RAM, Mainboard ...) by se…
JoPe 21.04.2013 12:44
JoPe
DVD nemam(mam neni zapojene)ale to je detail.No co jsem nasel na netu o tom zdroji tak pisou tohle(n…
Hasek 21.04.2013 12:46
Hasek
Takže máš toto: ze-supliku-iii-6.jpg Důležitý je ten poslední řádek - zdroj dodá z +12V maximálně 30…
JoPe 21.04.2013 12:53
JoPe
Jo presne ten :) V poradku je...jeste nikdy se mi nestalo ze by se vypnul spadl nebo tak neco(at uz…
Hasek 21.04.2013 12:56
Hasek
A hlavne zdroj má najlepšiu účinnosť medzi 50-80%. Nie je dobré ho "šponovať" na maximum...
pme 21.04.2013 12:56
pme
Tak ja ho budu *trapit* max mesic s timhle...zase na druhou stranu *usetril* jsem koupi te GTX650Ti… poslední
Hasek 21.04.2013 13:00
Hasek
To mi nesedí:
16+18=34A
34x12=408W
Pokud máš 350W zdroj a opsal jsi to správně, tak je tam určitě ještě nějaké omezení na současný odběr z obou větví.
Ideální by bylo opsat přesný typ zdroje ze štítku (např. FSP350-60GLN).
Zbytek sestavy (HDD, DVD, RAM, Mainboard ...) by se měl vejít do 25-35W
To máme až 270W převážně z +12V větve
Pokud ten Fortron dodá z +12V proud nad 22A, tak by to měl zvládnout (ale bylo by to bez rezervy).
Osobně bych na danou sestavu použil zdroj, který bude mít alespoň 30A na +12V.
DVD nemam(mam neni zapojene)ale to je detail.No co jsem nasel na netu o tom zdroji tak pisou tohle(neni to ale 80+ :D ) I tak drzi porad :)
ATX-350PNF
Dimension : 140 x 150 x 86mm
Application : For PC
Watt : 350
PFC : Psaaive
High efficiency over 70%
Over-voltage protection
Over-current protection
Short-circuit protection
Approved by UL, CSA, TUV, NEMKO, CB & CE
Internal 12 cm fan
MTBF: 100K hours at 25°C
Input Specifications
• Voltage:
220-240VAC
• Frequency: 47 Hz to 53 Hz
• Input current: 4 amps maximum / 230 Vrms, 50Hz
Output Specifications
• Over-voltage protection: +3.3V (4.6V max.), +5V (6.5V max.),
12V1 (15.5V max.), 12V2 (15.5V max.)
• Over-current protection: +3.3V (75.0A max.), +5V (56.0A max.),
+12V1 (25.0A max.), +12V2 (30.0A max.)
• Short circuit protection: The power supply is prevented from output over current.
• Remote ON/OFF control: The power supply shall accept a logic open collector level which
will disable / enable all output voltage (excluding +5V standby).
• Power good signal: 230V (full load) : 100 - 500 ms
General Specifications
• MTBF:
100K hours at 25°C
• Efficiency: 70% min.
• Hold-up time: 12.0ms minimum at 230V/50Hz.
Environmental Specifications
• Operating conditions:
ambient temperature 0°C~50°C, 90% RH
• Storage and
shipping conditions: ambient temperature -20°C~65°C, 95% RH
• Dielectric strength: primary to frame ground 1800 VAC for 1 second,
primary to secondary 1800 VAC for 1 second
Output
Output Voltage Min. load Max. load Load Reg. Ripple & Noise
+3.3V 0.5A 22.0A ±5% 50mV P-P
+5V 0.3A 21.0A ±5% 50mV P-P
+12V1 1.0A 18.0A ±5% 120mV P-P
+12V2 1.0A 16.0A ±5% 120mV P-P
-12V 0.0A 0.3A ±10% 120mV P-P
+5Vsb 0.0A 2.0A ±5% 50mV P-P
‧+3.3V&+5V total output shall not exceed 130 Watts.
‧+12V1&+12V2 total output shall not exceed 300 Watts.
