Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při hraní PC her se mi restartuje či zasekne PC
Ahoj, mám problém, zakoupil jsem novou grafickou kartu SAPPHIRE HD 7770 VAPOR-X OC ale po vložení grafické karty a naistalování ovladaču se mi při každé hře zasekne PC(obrazovka se zbarví do hněda, zasekne se i zvuk a musím dát tvrdý restart) zkoušel jsem použít kamarádovu grafickou kartu sice o něco málo slabší a ta šla v naprostém pořádku, tu mojí GK jsem dal do jeho PC a šlo mu to také bez problému, zkoušel jsem měnit i zdroj a stále nic prosím o radu...
můj PC: AMD Phenom II X2 550 Processor, Základní deska: ASUS M4A785T-M, 4GB RAM DDR3, HDD Hitachi HDS 721050CLA362 ATA device 500GB, AMD Radeon HD 7700 Series
ovladače nejnovější z amd.com jsi instaloval? a zdroje jaký si zkoušel? taky ta grafika může být vad…
stylar 23.04.2013 00:40
stylar
myslíš na GK? pokud ano tak instaloval, můj zdroj je LC POWER 500W ATX/P4/PFC zdroj s 12 cm ventilát…
MatouchCZ 23.04.2013 01:14
MatouchCZ
když jsem dal ten Corsair VS550 550W, 80 Plus, ATX, 120mm ventilátor tak to dělalo to samé :/
MatouchCZ 23.04.2013 01:16
MatouchCZ
Snad nemas kazovou GK, kdyz tam das tu predchozi na misto te 7770 jede vse v poradku? Kdyz pustis tu…
CoCoChanel 23.04.2013 09:14
CoCoChanel
Ano dal jsem tam jinou GK a ta šla uplně v pohodě, ale zvláštní je že jsem tu svoji 7770 dal do kama…
MatouchCZ 23.04.2013 13:48
MatouchCZ
:>: Skontroluj teploty :>: Aktualizuj ovládače :>: Tu kamarátovú GPU si skúšal dúfam v tom PC kde je…
BlackBoy 23.04.2013 15:43
BlackBoy
to všechno jsem udělal a problém je stejně, vážně si nevím rady
MatouchCZ 23.04.2013 20:49
MatouchCZ
Jakou máš verzi BIOSu? tvůj CPU je podporovaný od verze 0206, přičemž verze 0904 řešila nějaký probl…
JoPe 23.04.2013 21:46
JoPe
na programu everest mi to píše že mám verzi 2302 ale když zapnu program AIDA64 tak mi to píše doporu… poslední
MatouchCZ 24.04.2013 15:37
MatouchCZ
ovladače nejnovější z amd.com jsi instaloval? a zdroje jaký si zkoušel? taky ta grafika může být vadná, vyzkoušej ji v jiném PC...
myslíš na GK? pokud ano tak instaloval, můj zdroj je LC POWER 500W ATX/P4/PFC zdroj s 12 cm ventilátorem. Aktivní PFC vím je to sh*t ale zkoušel jsem Corsair VS550 550W, 80 Plus, ATX, 120mm ventilátor, grafická karta by měla být v pořádku jelikož jsem jí zkoušel u kamaráda v PC a jemu šla uplně v pořádku
Kdyz pustis tu 7770 delaji se ti pruhy pres monitor nebo naka jina anomalie?
Zkus zjistit jake ma ta 7770 teploty.
Nestahuj pilot primo u amd, ale stahni si CAtalyst primu u vyrobce(sapphire) GK.:-)
www.sapphiretech.com/presentation/downloads/downlo ad_index.aspx?psn=0006&lid=1
na programu everest mi to píše že mám verzi 2302 ale když zapnu program AIDA64 tak mi to píše doporučení že Bios systému je starší než 2 roky ať zkontroluju možnost aktualizace, je něco kde zjistím jakou mám přesnou verzi? ale i v dxdiag mi to píše že mám verzi 23.02 tak nevím
