Zašifrování souborů! Jak to vymazat?
Zdravím všechny. Opravdu se mi stala hrozná věc. Je mi 16 a když jsem bya mladší (plus, mínus 4 roky) jsem na našem starem počítači zašifrovala fotky, s kterýma ted nejde vůbe nic dělat a nejdou zobrazit. Bohužel sjem si to neuvědomila a 3 roky po té jsme přeinstalovávali počítač. Já se chci zeptat, když tam bylo to heslo. To heslo jsem si vymyslela já a nebo počítač, protože odborník mi řekl, že pokud nenajdu heslo fotky jsou stracené. Boohužel já se nikdy nevzdávám a tak se snažím najít heslo. Pokud jsem si tam dala heslo já sama, tak mám pár hesel které dávám už od mala co jsem na počítači, takže je možné že by jsem mohla e otevřít.
P.S. Jsem úúúplný ,,ajťák" takže s enezlob te že jsem asik dala blbý předmět. Ty soubory jsou za zbylé 3 roky, kdyby jste znali nějakou formu kdyby to nešlo, byla bych moc ráda sjme za to schopná dát vše:)
ten tvůj "odborník" je debil, a ne odborník.
šifrování souborů ve Windows funguje na bázi vygenerovaných klíčů. A řešení, pokud nemáš starou instanci Windows nebo vyexportovaný klíč, NEEXISTUJE.
Takže vlastně můžu soubory smazat, že?
Pokud se opravdu nikdy nevzdáváš, tak je docela možné, že tě čeká pouze jediné "nevzdání" - to s těmi fotkami, protože do konce života (a tvoji potomci, pokud ti na ně zbude čas) máš co dělat.
Záleží na tom, čím jsou fotky šifrované a jak dlouhé bylo heslo. Pokud jsi použila šifrování operačním systémem, je každá snaha marná. Pokud jsi šifrovala jinými prostředky, nezbývá, než zkoušet různá hesla, což i při použití strojových prostředků trvá dlouho. Podle délky hesla od několika hodin po tisíce let. Hlavně napiš, jak jsi šifrovala...
Bylo mi tehdy asi 13 a opravdu jsme nevěděla co dělám. Klíkla jsme prostě na zašifrovat s heslem(pokud si to pamatuji dobře). Myslím si že žádné svoje heslo jsem tam ani nedávala, opravdu si ale nejsme jistá. Abych pravdu řekla, pomalu ses miřuju s tím, že ty fotky už v životě neuvidím ale smazat je prostě nechci a ani to neudělám. Pořád věřím, že dkyž jde technika tak dopředu, že třeba ty soubory za pár let otevřu:)
otevřeš je poté, co je rozšifruješ.
viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Encrypting_File_Syste m
Kdybys náhodou měla na disku adresář windows.old, tak ještě existuje určitá šance, že to půjde relativně snadno.
edit: viz efs-key-87863.html
Dobře podívám se na to. Ale bojím se že nic takového tam nemám. I tak moc děkuji:)
Jak vypadaju tie zasifrovane fotky mas to v nejakom subore alebo jak sa ten disk tvari ked to pripojis k terajsiemu PC? Co to hlasi? Apod. (to len na to aby sme sa uistili ze cim to bolo zasifrovane ptz od toho sa odvijaju nasledne mozne pokusy)
Soubor, nejde nikam přesunout, nejde přejmenovat, nejde dát na flešku, vždy když dám ať se mi zobrazí, zobrazí se jen ikonka daného prohlížeče, nakonci vždycky je názevsouboru.jpg ale opravdu nejde s tím ani hnout.
Jsem ohromen tvým pravopisem :D
Tak tedy pardon, že píšu chyby.
Tie subory su v normalnej zlozke alebo si predtym klikala na nejaky archiv typu rar alebo zip alebo nieco podobne? Ked sa ich pokusis presunut na iny disk tak co presne to napise?
Ok napisem ti to takto. Ak to neni ziaden RAR ani ZIP ale je to ten Windowsowsky EFS (subory su zelene), tak potom mozes skusat naslednujuce veci
- ak ten disk na ktorom su tie zasifrovane fotky nebol za tie roky moc pouzivany t.j. ak tam neboli zapisovane ziadne vacsie subory tak by sa mohli pomocou napr. recuva dat obnovit povodne nezasifrovane subory, ptz podla wiki udajne MS (ako vzdy magori) udajne po zasifrovani povodny plaintext na disku newipuju ale len oznacuju ako volne miesto takze tam povodne subory mozu este byt ak na ten disk nebolo nic odvtedy zapisovane.
Inac ak uz nemas povodny profil (windows.old alebo nejaku staru zalohu tvojho documents and settings\meno), tak to nerozsifrujes. Hladal som este ci by known plaintext attack fungoval ale udajne neni mozny. Jedine bruteforcovat kluc a to moze trvat roky (aj milion). Este mozem pohladat ci nejake ine utoky su mozne ale moc sanci tomu nedavam (P.S. je mozne ze v dalekej buducnosti s pouzitim vykonnych grafickych kariet a specialneho SW to bude mozne aj v relativne akceptovatelnom case napr. po roku neustaleho decryptovania to prelomit apod)
A cim jsi je zasifrovala..?
Tim windowsackym sifrovanim - tzn. jsou ty nazvy souboru zobrazeny zelenou barvou..?
Opravdu nevím čím je to hodlě let zpět a já opravdu těmhle věcím moc nerozumím ale ano jsou všechy zelenou barvou. Ještě jsem se s mamkou rozhodla to někumu dát kdo je přímo na tyhle zašifrované soubory.
Zbytečné. Bez hesla máš šanci na rozšifrování do konce svého života asi tak stejně velkou, jako že několikrát za sebou vyhraješ ve Sportce.
mozes to davat komu chces a mozes si myslet co chces, k datam sa uz nedostanes. Pretoze si si pri preinstalacii OS nezalohovala certifikat na desifrovanie. Bruteforce metodou (jedina pouzitelna v takomto pripade) to potrva stovky az tisice rokov, ako tu uz bolo pisane. Neviem co vkuse riesis. Za blbost sa plati. A este otvorene priznavas, ze vobec nevies, co si robila, ked si to sifrovala...tu sa uz duplom za blbost plati.
Tak jestli jsou zelene, tak je opravdu muzes s klidnym svedomim smazat.
cs
Proč je třeba zálohovat certifikáty
Protože neexistuje způsob, jak obnovit data zašifrovaná poškozeným nebo chybějícím certifikátem, je certifikáty nutné zálohovat a uložit na bezpečném místě.
Pokud ty certifikaty nemas vyexportovane (coz evidentne nemas), na ty data zapomen.
Existuje sice:
aefsdr.html
ale po te reinstalaci tezko.
Nemazat! Nechat si to a v buducnosti s nejakym supervykonnym PC to rozkodovat cez bruteforce.
Ten elcomsoft funguje len ak mas zalohu profilu, co ona nema (aspon podla toho co pisala)
Třeba jí půjčí superpočítač v Ostravě, až ho postaví
Ten by to mohl mít při plném výkonu celkem rychle. Zatím bude muset stačit Amálka s výkonem 6,38 TFLOPS.
jak zle vymazat staré informace s internetu o mojí osobě a informace veškeré informace o mojí osobě nebo soukromé který na internetu nemáj co dělát děkuji za odpověd
Se stim smiř! Proč to cpeš do starého cizího dotazu, který je o něčem jiném?
Chceš vymazať informácie o svojej osobe a prihlásiš sa vlastným menom..
Kontaktovat majitele stránek, kde ty informace jsou, žádat o smazání.
nechci vám kazit zábavu, ale existuje možnost- keška/náhled. asi si hodně lidí pamatuje fópá germánské moderátorky tv, kdy si vystavila fotku "od koz vejš" a v exifu byl náhled tak nějak celkovej.
pokud pátrám v ram, jsou tam žně. os se svým způsobem chová podobně. program si kešku může udržovat taky.
dobrou noc.
