100hz na monitoru jak ?-obnovovaci frekvence
Atiradeon mobility 5470HD - jak nastavim ? max 75hz
Pokud máš LCD, tak stačí 60Hz.
60hz nestači -potřebuju minimalne 85 -hraju hru 7 let a hral jsem na crt 120hz ted mam novej pc za 17 000 a neni schopno to dat vic jak 60hz .
A ak nemas LCD ale CRT, potom musis nainstalovat ovladace k monitoru.
mam takovy počitač bez bedny ,je to jedna velka obrazovka LCD dotykovy "asus ET2010agt"
na lcd je 60hz dostatocne.
ne není ,není to plinule.
Co je to ta "plinule"? To je nějaký exotický typ monitoru?
plynule -jdu se zeptat do prodejny ,tady se nedočkám .
vela stastia. napis potom co ti povedali.
Ne tady se skutečně žádných kravin nedočkáš, to aby jsi věděl na jaké možné frekvenci monitor pracuje, na to stačí si přečíst manuál dodaný k tomu nehernímu zázraku.
Pokud ti hra nejde plynule, tak to s tím nemá nic společného, ale jeto naprosto nevýkonným HW.
Ked to nie je plynule, s tym obnovovacia frekvencia nic nema. Tu rozhoduje parameter odozva X ms. Cim nizsie tym lepsie. Alebo mas slabu graficku kartu na to nastavenie hry ake mas.
Teraz som si pozrel ten tvoj zazrak. Tam je graficka karta ATI Radeon HD 5470. To je dva roky stara grafika, to by tak nevadilo, ale je to akurat na solitaire a podobne jednoduche hry
Pozeram, ze dalsi blbec, co sa pride spytat, nic nevie a ked sa mu dostane fundovanych odpovedi tak bude tvrdit stale svoje bludy.
Evidentne nevies nic o rozdieloch medzi CRT a LCD a tym padom nechapes, preco na LCD "staci" 60Hz (dokoncia viac tam ani nedostanes), co nevadi. Skus si nieco nastudovat o tom, ako vznika obraz na CRT a LCD monitore a potom sa tu zastav.
Takze este raz a naposledy. 60Hz frekvencia LCD monitora nema vplyv na plynulost obrazu. Bodka.
Jedna se o counter strike .Je to hodně stará hra .Takže by to mělo bejt v pohodě.JInak ja měl 60hz a dal jsem to za 75 ted a je to velky rodil ,chtělo by to tech 100 hz si myslim .grafiku mám ati raddeon 5470hd mobility -takže na counter strike musí stačit
Viac jak 75Hz na LCD monitor nedas ptz to neni potreba. Nema to s plynulostou hry nic spolocne. Ak si potrebujes honit FPS v nejakom ukazateli tak si vypni vsync
Da, ale musi mat Nvidiu a prislusny monitor napr: BENQ 24" XL2411T. Ale je to 2x60 HZ. Ale inac anonnnnym tara ako ked bicom plieska.
Nastudovane nemám nic ,ale to co pišeš je blbost.Když dam 60hz a chodim ve hře ,tak hra více trha nez pži 75hz ,,, a i tak to neni 100% .Hral jsem i na 120hz ,tak vím o co jde .
Máš v tom zmatek, to s plynylým hraním nijak nesouvisí. Že nemáš nic nastudovéné je vcelku jasné.
Tak ked si Chuck Norris tak si vypni vsync.
A ked si pozries http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/pc-mac-des ktops/asus-eee-top-et2010agt-912366/review, tak sa tam docitas A low end all-in-one PC with rudimentary touch capabilities
Takze, za 17 000 si mohol mat celkom slusny stroj ale bez monitora. Kupil si si low end, dufam ze vies, co to znamena.
Něco s CS a 100 fps se řešilo na herní poradně.
http://hry.poradna.net/q/view/57724-cs-1-6-100-fps ?page=r57741
Pokud jsi stejný případ, vypni v-sync, jak už ti radili. Pak je jedno, jaká je obnovovací frekvence monitoru. GK bude renderovat maximum, co to dá. Ale obraz bude roztrhaný.
