Monitor s HDMI kabelem - problém s Hz
Zdravim, koupil jsem si HDMI kabel. Mám FULL HD monitor a graf.kartu Asus GT660.
HDMI kabel by měl údajně obraz vylepšit, ale po připojení je paradoxně horší než normální VGA.
Obraz je rozmazaný a neostrý.
Našel jsem vlákno nějakého člověka, co se zdá že má uplně stejný problém. Ale nechápu jak ho vyřešil. Problém je asi v 60Hz..
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1931508Prosim, neporadil by mě někdo? Díky
Monitor? Operacni system? Aktualni ovladace GK?
Co je to za kabel? Pokud nějaký levný za pár korun, tak to může být klidně tím.
A určitě máš 60 Hz? U VGA kabelu se často dává 75 Hz.
Mám tento:
60 Hz mám určitě. 75 nemám ani v nabídce.
Nastav si vo Windows nativne rozlisenie toho monitora. Ak teda mas Windows, nejak ti nerozumiem s tym ubuntu forom
(cez HDMI je obraz neostry vtedy ak nemas nativne rozlisenie. Hz nemozu u HDMI obraz rozostrit, pri nespravnych Hz by si nevidel vobec nic)
A este si nastav vystup len na jeden monitor, ziadne klonovanie na 2vystupy. T.j. VGA kabel si dufam odpojil a restartoval, nech to nenajde ten monitor 2x na roznych vystupoch.
