Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak opravit vadné clustery (sektory) na hdd
Ahoj, nějak se mi dostal do rukou 500GB hard disk, ale jsou tam bohužel vadné sektory. Vzhledem k tomu, že s mým 80GB hard diskem by to byla úleva, tak by se mi to hodilo. Neznáte nějaký šikovný program, či řešení, které by je opravil? Zkoušel jsem HDD Regenerator různých verzí, ovšem žádný nefungoval. Dále jsem zkoušel jakýsi EASEUS. Ovšem také bez úspěchu. Jestli je to vůbec možné, tak by se mi hodil nějaký prográmek, popřípadě i s návodem na to a možná i crackem ;)
Děkuji za veškeré tipy
Opravit nejdou ! Cena noveho HDD neni likvidacni, ovsem to bys musel prestat kourit, dat si 2mesice…
Alfonz.SPO 27.04.2013 11:56
Alfonz.SPO
Co máš s LCD?
Martis 27.04.2013 12:06
Martis
Mam softwarove vadny pixely, sviti mi do cerna. Jakoby takovej pavouk.
Alfonz.SPO 27.04.2013 12:07
Alfonz.SPO
Nepochopil jsi.... nevadí, neřeš to.
host 27.04.2013 12:07
Warez se zde neřeší :-P
MašinkaTomáš 27.04.2013 16:04
MašinkaTomáš
Je mi líto, ale já opravdu nekouřím :)
Kempino 27.04.2013 18:48
Kempino
To newim jak ti poradit, budou vedet jiní, kazdopatně warez se tu nereží, reknout ti jedine čím (pro…
Martis 27.04.2013 11:56
Martis
Pokuď jsou vadné sektory poškozené fyzicky (v HW) tak opravit nejdou, prý ale lze nějak pomocí utili…
Martin77 27.04.2013 11:59
Martin77
Kazdy disk ma tabulku vadnych sektorov. Problem je, ze ta tabulka nieje nafukovacia a ked pocet vadn…
KiloViktor 27.04.2013 13:57
KiloViktor
Projeď to utilitou výrobce. Jestli se ale počet chorých chlívečků množí, šup s diskem do odpadu.
mif 27.04.2013 14:02
Pátral bych tímhle směrem: low level format tool windows 7
IQ37 27.04.2013 14:51
ja ne, utilita vyrobce a pokud se vadne clustery mnozi, tak vyhodit.
RedMaX 27.04.2013 15:09
RedMaX
Low level format vadne sektory neriesi.
fleg 27.04.2013 16:50
fleg
Ne? http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Util s/HDD-Low-Level-Format-Tool.shtml Jednou jsem…
IQ37 27.04.2013 18:39
Pretoze nechapes, co to LLF je. LLF totizto nezalezi na OS, obchadza rozdelenie disku a proste ho pr…
fleg 28.04.2013 07:38
fleg
LLF moze "opravit" disk ak by sa to dalo nazvat opravou. Pouzitie LLF vynuluje vsetky tabulky a nasl…
KiloViktor 28.04.2013 22:15
KiloViktor
Pokud jde o několik sektorů, pomůže kontrola disku. I ten chkdsk z Windows si s tim poradi - přesměr…
Jan Fiala 28.04.2013 09:22
Jan Fiala
Ještě můžeš nějakým sw zkontrolovat povrch disku. Pokud jsou ty vadné sektory na kraji disku (např.…
MKzB 28.04.2013 19:26
MKzB
Pokoušel jsem se nedávno to samé dělat se 40GB 2,5" hadrem do notebooku,pomocí programu HDD Regenera…
alcapone 28.04.2013 22:34
alcapone
Tak nějak se divím těm konečným vyjádřením typu "jak je jednou v sektoru chyba, do koše s diskem!" O…
Pytlík 29.04.2013 10:00
Pytlík
Zajímavé.
Karel_ 29.04.2013 10:29
Karel_
Záleží na tom, jak moc jsi paranoidní ]:). Já už bych si o takový disk ani netípl vajgla.
mif 29.04.2013 10:33
Já bych také také netípal - bylo by škoda (po opravě) bezvadného disku. Pochop to. Tomu disku vlastn…
Pytlík 29.04.2013 21:21
Pytlík
Tak dejme tomu že jeden vadný cluster by až tak nevadil,ten by se dal možná opravit pokud opravdu ne…
alcapone 29.04.2013 10:33
alcapone
Vidíš, a kolikrát stačilo tenkým šroubovákem (nebo jiný hrotem) kontakt napružit zpět...
Pytlík 29.04.2013 21:24
Pytlík
Dalo se ale teď jsem rád za notebook a desktopu(Tedy alespoň nějakému starému) se budu snažit vyhýba…
alcapone 29.04.2013 22:29
alcapone
Otacky nemaju s poskodenim dat na mediu vobec nic spolocne. Akakolvek R/W operacia je stornovana ak…
KiloViktor 30.04.2013 15:44
KiloViktor
Nesouhlasím, ale hádat se nebudu.
Pytlík 30.04.2013 18:51
Pytlík
Ja by som povedal ze Pytlik to napisal spravne. Splietanie o obvode s indukcnostou je v tomto pripad… poslední
MM.. 30.04.2013 19:18
Utilita od vyrobcu disku. Napr. utlity vsetkych vyrobcov su na UBCD. Bud to opravi (pokusi sa zapisa…
MM.. 30.04.2013 19:14
Opravit nejdou !
Cena noveho HDD neni likvidacni, ovsem to bys musel prestat kourit, dat si 2mesice prestavku v diskarnach nebo si najit brigadu
http://sysproshop.cz/zbozi.aspx?skup=1&kat=164&pka t=1374&sort=Cena%20EU&desc=0&skladem=0&page=1
EDIT
kdybych se mylil, poradi mi nekdo jakym programkem(klidne vcetne cracku) opravit LCD ?
[http://www.lcds4less.com/screens-images/cracked-sc  reen.png]
To newim jak ti poradit, budou vedet jiní, kazdopatně warez se tu nereží, reknout ti jedine čím (programem) to zpravit pokud to jde, ale nikde ti nedaji link ke stažení s crackem, tudíž dotyčny program si budes muset najit s crackem apod sam..
Pokuď jsou vadné sektory poškozené fyzicky (v HW) tak opravit nejdou, prý ale lze nějak pomocí utility výrobce přimět disk tyto sektory nepoužívat. Pokuď si ale myslel vadné sektory způsobené při zápisu na disk (SW problém) tak to opravíš pomocí chdsk v Windows:
Start-Spustit-cmd-chkdsk /F
a nebo pravým klikem na disk, vlastnosti a Nástroje, Kontrola chyb. S největší pravděpodobností ti to napíše že disk je zaneprázdněn takže až při startu Windows ti to spustí test
LLF totizto nezalezi na OS, obchadza rozdelenie disku a proste ho premaze 0. Pokial bol vadny sektor sposobeny chybou sw, je tento sektor "opraveny". Je vsak zbytocne to robit rovnako ti posluzi vyssie zmienovany checkdisk napriklad.
Vadny sektor sa da naozaj opravit len samotnym diskom, kazdy disk dostane do vienka pri vyrobe urcity pocet servisnych sektorov, ktore pouzije ak zlyhaju tie hlavne. Lenze tento pocet je obmedzeny a ked sa vycerpa zacnu sa na HDD mnozit vadne sektory a uz sa s tym neda nic robit...ziadny LLF ani nic podobne ti tam uz nepomoze. Firmware disk si oznaci sektor ako vadny a vadnym zostane uz navzdy.
Pouzitie LLF vynuluje vsetky tabulky a nasledne do tabuliek zanesie len sektory s "tvrdou" chybou (definitivne neopravitelne).
Makke chyby, ktore sa do tabulky dostali pocas niekolkorocnej cinnosti systemu pre detekciu a opravu chyb na mediu sa z nej stratia a disk vyzera, ze ma menej chyb, pretoze znova treba niekolko rokov na to aby sa tie sektory detekovali a zneplatnili. Zdanlivo to vsak moze vyzerat ako, ze je to lepsie ako to bolo.
Pokud jde o několik sektorů, pomůže kontrola disku. I ten chkdsk z Windows si s tim poradi - přesměruje vadné sektory na náhradní. Pokud je vadnych sektoru víc, nebo jich přibývá, pak bych tam data nedával a s diskem se rozloučil.
Pokoušel jsem se nedávno to samé dělat se 40GB 2,5" hadrem do notebooku,pomocí programu HDD Regenerator.Sice to našlo všechny vadné clustery,opravilo je to, ale po restartu tam byly zas takže hardisku putoval do poličky na výstavku.Obecně platí že jak disk začně dělat chybné sektory je lepší ho raději vyměnit než na něj zapisovat nějaká důležitá data.
Ono to není zase tak jednoduché. Samozřejmě, u části (bohužel velké) vadných sektorů se jedná skutečně o vadný povrch a tam skutečně platí "do koše s diskem" (a dodávám: a pro jistotu do disku máznout kladivem, aby se ho nepokoušel někdo oživovat).
Je ale velká část tzv. "vadných" sektorů, kdy za chybu dat nemůže ani povrch, ani hlavičky, ale např. to, že v době zápisu poklesly otáčky a informace se špatně zapsala (pochopitelně). To může způsobit (a způsobuje) krátkodobý výpadek napájení motorku, ať již výpadek +12V na napájecím konektoru (staré Molexy tím byly pověstné), nebo výpadek budících impulzů pro krokový motorek způsobený ztrátou kontaktu mezi elektronikou disku a tělesem mechaniky (oxidace plošek, ztráta pružnosti kontaktů). Tohle se může stát - a také se zhusta stává. Dost často je to doprovázeno "ztrátou disku" v systému a zatuhnutím téhož. Vyplatí se tedy před vyhozením disku očistit kontaktní plošky a napružit kontaktíky. Často je potom disk jako nový...
Já bych také také netípal - bylo by škoda (po opravě) bezvadného disku. Pochop to. Tomu disku vlastně nic není, jenom ve výrobě málo předpružili kontaktní plíšky (dokonce není vyloučeno, že je to kurvítko). Když to uděláš za ně, disk je naprosto spolehlivý. Uznávám, měli to udělat ve výrobě, ale kvůli takové prkotině vyhazovat disk za nějaký ten tisíc, když je po opravě spolehlivý...
Tak dejme tomu že jeden vadný cluster by až tak nevadil,ten by se dal možná opravit pokud opravdu nejde o fyzickou vadu.Každopádně pak bych si dával na disk pozor a nezapisoval na něj nic důležitého.
Molex je konektor na prd,ty kontakty uvnitř se roztahovaly a pak se stalo to co říkáš,že se disk vypínal.Osobně jsem se s tím setkal a měl jsem chuť do toho kolikrát prásknout kladivem a zahodit to pěkně daleko.
Dalo se ale teď jsem rád za notebook a desktopu(Tedy alespoň nějakému starému) se budu snažit vyhýbat.Tady se maximálně můžu bát toho že s notebookem někde klepnu hadr se odporoučí do pekel.
Otacky nemaju s poskodenim dat na mediu vobec nic spolocne. Akakolvek R/W operacia je stornovana ak signal zo servosystemu nedava informaciu "spravne otacky dosiahnute". Nicmene k poskodeniu dat moze dojst ak ma napajanie disku nedokonaly kontakt a sposobuje iskrenie.
Castym zapinanim a vypinanim el.obvodu v ktorom sa nachadza indukcnost sa nahromadi dostatok energie na vyvolanie neziaducich javov. Napriklad sa data na mediu pod hlavickou "rozmazu". Presnejsie, znizi sa ich magnetizacia, co sposobuje citacie chyby v datovom toku. Niekedy su opravitelne a niekedy presiahnu moznost samoopravnych kodov.
Splietanie o obvode s indukcnostou je v tomto pripade uplne mimo (kde mas jaku indukcnost a co zapinas a vypinas casto?)
Problem pri zapise (pricina moze byt v mnohych veciach) moze sektor "poskodit" ale tento sa da opravit prepisanim, co utilita od vyrobcu disku robi. Mal som nejaky USB disk ktory mal 25 vadnych sektorov ktore vznikli evidentne vytiahnutim disku z USB pri zapise, utilita od vyrobcu vsetky "opravila" zapisom. Pred opravou sa to ale tvarilo ako seriozny vadny sektor (zasek na 15sekund atd)
Bud to opravi (pokusi sa zapisat sektor nanovo, mozno aj celu stopu, ak to nezabere tak sa utilita pokusi premapovat to na koniec disku), alebo to neopravi a potom to uz neopravi nic.
