Upgrade procesoru
Ahoj , potřeboval bych poradit jestli se do mé sestavy vyplatí koupit lepší procesor kvůli navýšení výkonu při hraní . momentálně mám motherboard od Gygabite se socketem 1155 a čipem z68 a nevím jestli je lepší investovat do nové z77 a třeba i5 3570k nebo třeba i5 2500k .. Předem díky za pomoc .
Můj PC :
i3 2120
GTX660
8GB ram
2TB HDD
I když neuvádíš přesný typ mainboardu, tak si myslím že po update BIOSu do něj půjde i ten i5-3570K, takže nový mainboard, pokud je současný bez problémový je zbytečné kupovat.
PS: Co máš za HDD. Není to náhodou nějaký GREEN slimák?
je to Western digital Caviar Green :) A základní deska je Gigabyte z68ap-d3
Začneme tím, že by jsi si asi měl pořídit nějakého VelociRaptora nebo nějaký disk o třídu níže, uvidíš jak se podobné příspěvky tady začnou množit jako houby po dešti ...
S tím lze jen souhlasit. Na systém použít toto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H1TZ1TR1LVD
a současný ekoteroristický HDD nechat jako druhý na data.
Zkusil bych to jako první věc ještě před upgrade CPU. Možná pak ani nebudeš nový CPU potřebovat.
Deska existuje ve dvou revizich. Revize 1.0 podporuje i5-3570K s BIOSem "F8" (nebo novějším):
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=3897
Revize 2.0 pak s BIOSem "FD" nebo novějším:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=4015
V obou případech zatím novější verze ani neexistuje (pokud pomineme beta verzi UEFI BIOSu pro revizi 2.0).
To jakou máš revizi najdeš u Gigabyte většinou v levém dolním rohu na desce (pokud ji máš namontovanou ve standardním ATX miditoweru).
Nové desky ti netřeba, pokud hodláš taktit tak bych koupil i5 2500 K + chladič.
Pomůžeš si s výkonem hlavně v aplikacích/hrách tam kde je využíváno více jak dvou vláken.
Ale rozhodně si pořiď (jak už bylo napsáno) rychlejší systémový disk, je to tvoje největší brzda "podniku".
Takže mám koupit třeba SSD na windows a Můj primární Green disk využívat na hry a další ?
Green disk můžeš využívat na data. Na systém a hry si kup rychlý VelociRaptor který ti to nebude brzdit.
takže kolik % výkonu mi žere můj Green disk ?
Celkem dost, kolik přesně ti nikdo neřekne, ale Green disk je jako uložiště dat které nemusí být tak rychle přístupný a žere méně energie. Přesně z těchto důvodů je Green nevhodný na hry apod. Nejlepší řešení je VR, pokud nemáš takový rozpočet, karel zde již zmiňoval WD Black nebo Blue.
Vidím to tak , že pořídím 500GB další disk na náročnější hry a ty zbylé méně náročné nechám na green disku . asi to tak bude nejlepší
Podle toho kolik ti zabírají hry a systém místa. Kdyby jsi si nechal Green na filmy, dokumenty atd. a na tom rychlejším disku by jsi měl všechny hry a systém, vyšlo by tě to zřejmě nejlépe. Pochybuji, že ti systém a hry zaberou víc jak těch 500 GB.
Takhle to nemá smysl a ani to vždy nepůjde. Pořiď si normální HDD, třeba černý nebo modrý WD (aspoň).
Takže na mou základní desku z68-ap d3 od gigabyte půjde i nový CPU třeba i5 3570k ?
Půjde takový, který je uveden v support listu, přečti si to.
takže na mou desku Gigabyte z68-ap d3 půjde i i5 3570k podle JoPe půjde , ale nevím jestli mám ten bios revize 1.0
Když nevíš, podívej se. Snad to píše při POSTu, taky to zobrazí třeba CPU-Z.
To je revize desky.
Sorry,jsem nějak mimo,špatně jsem to pročetl.
Takže já si na svou základní desku dám bios revize 1.0 a pořídím si klasický 500GB HDD na hry a systém
Žádný BIOS revize 1.0 jsem na jejich stránkách nenašel. Pro revizi desky 1.0 jsou verze BIOSu F_nějaké číslo.
Každopádně pokud ten procesor kupovat nebudeš, proč updatovat BIOS?
Já jsem se rozhodl koupit WD caviar Blue
http://pocitace.aukro.cz/wd-caviar-blue-500gb-sata -iii-zaruka-2-roky-i3206924222.html
Hmm ... ještě před chvílí jsi měl napsaný Seagate, co takhle koupit Blacka?
No já nevím co budu dělat s Greenem .. Přeci jen ten Green má 2TB a má málo otáček 5400RPM . Ty otáčky jsou zřejmě můj problém :(
Necháš si ho na zálohování.
To je jasné , že si ho zalohuju , ale jde o to , že budu mít zbytečně moc místa , které nevyužiju :/
a o kolik bude lepší hraní s VelociRaptorem ?
Proč si ho nemůžeš nechat na ostatní? Tady je to běžná M-Polova praxe, 500GB rychlý disk a 2TB nějaký Green či podobný na data. Ty snad nemáš žádné filmy, fotky apod.?
Ten WD z Aukra je nějak podivně levný,i když prodejce má hodnocení dobré.A 500GB není moc,takže ten Green za chvíli oceníš.Zatím na data a zálohu systémového disku po instalaci.
Na ten VelociRaptor bych mohl nainstalovat systém a náročnější hry se kterýma mám někdy problém .. A třeba všechny CoD nechám na Greenu :)
Starší hry asi klidně, ale kdybych to měl spravovat já, tak bych tam dal maximálně Terrarii.
Tomu disku jako takovému to asi taky zrovna neprospěje, nechej si ho opravdu jenom jako datový, zálohovací, nebo ho prodej a kup si ten samý o 1TB menší, abys nebrečel, že ho nevyužiješ.
http://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-14-500gb/ 94112/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc &utm_campaign=Pevne_disky&utm_term=Seagate_Barracu da_7200_14_500GB
Stačil by tento ? má těch 7200otáček .. a stojí furt méně než Caviar Black :)
Když je na tebe Black moc drahy, proč nejít do Blue? Na Seagate bych se vykašlal, nejde o kvalitu, ale o to, že jsou zde prostě WD ověřenější.
No já nevím ..Já jsem četl na internetu , že otáčky harddisku nemá vliv na FPS ;)
mě jde hlavně o výkon né o rychlost načtení hry ;)
Jde o to, že Green na hry není stavěný vůbec, přilepšíš si jakýmkoliv alespoň normálním diskem, disk se ale používá při načítání, tam čekej výrazné zrychlení, potom je na řadě ten procesor. Pokud budeš mít ten zelený disk, stejně si moc procesorem nepomůžeš, protože se ti budou déle načítat textury.
P.S. Možná dobře poradí M-Pol
Ano, to máš pravdu. Pokud ti nevadí delší doba načítání, tak novej disk nepotřebuješ.
Na výkon ve hrách upgraduj CPU a grafiku.
To ale potom není herní PC, nýbrž "kulhavej pes", zvláště u načítání velkých map.
(to si může jít v klidu na párek)
Proč asi noťasáři s těmito fofr disky bulej?
No jo, ale proč mu cpát novej disk, když chce zvednout herní výkon? Teď ví, kde má slabinu, ale pokud už má velkej disk (i když pomalej) a omezenej rozpočet, musí si ujasnit, co je pro něj přednější, jestli hratelný nový hry, nebo jejich krapet rychlejší načítání. Já bych hlasoval za to první.
Koupil jsem si noťas s 7200 RPM, trochu výběr naslepo, ale jelikož hry nehraju, tak nebulím, problémy taky nemám
Já jsem se rozhodl , že investovat do nového disku nebudu .. mě na rychlosti načtení nezáleží , mě jde o herní výkon .. Rychlost načítání je pro hardcore hráče . Já jsem klasický hráč s meinstreamovým PC a potrpím si na kvalitě a né rychlosti .. A vůbec toto téma mělo být o procesoru a jestli mi do mé současné desky jde instalovat Ivy Bridge procesor .. To bylo to co mě zajímalo ..
Odpověď nalezneš v support listu CPU od základní desky na webu výrobce.
Budu se muset mrknout do pc na základovku abych to zjistil a pak budu muset asi aktualizovat bios abych si tam mohl osadit ten i5 3570k :) uvidím ,ale nevím jak to bude s tou instalací BIOSU .. Nemám zkušenosti a nevím jak to dopadne , ale jinak díky za rady :)
Nemusíš lézt do PC, stačí použít vhodný diagnostický software, tam vyčteš vše potřebný, včetně verze BIOSu. Třeba SIW.
Jak upgradovat BIOS se dozvíš v manuálu k základní desce. Např. Gigabyte na to má aplikaci, která BIOS aktualizuje přímo z Windows. Najdeš na CD dodaném k základní desce.
Tak jsem se přeci jen podíval na desku a je to revize 1.0 a nevím jestli do toho jde ten 3570k i5 :)
Podstatný je, co ti píše CPU support list na webu výrobce. Tam najdeš jak nutnou revizi BIOSu, tak i revizi desky, je-li třeba vyšší.
Tak jsem našel toto .. Je to asi ono , ale jde o to jestli mám dostatečnou verzi biosu .. No nevím podívam se asi dál
Návod na zjištění verze BIOSu jsi dostal. Ale v tabulce vidím, že všechny procesory jsou od revize F8, takže asi jiná revize BIOSu ani nebyla, tudíž ji nejspíš máš taky.
To nevím , ale asi jo .. Na revizi motherboardu 1.0 je jenom f8 a je tam i Ivy Bridge což je super !
Mám pocit, že si pleteš revizi motherboardu a revizi BIOSu.
Podstatná je revize BIOSu. Tu vyčteš třeba programem SIW.
no na základovce mám napsanou revizi 1.0
Mám ti to ještě vytesat do šutru a poslat poštou, aby ti to došlo?
Tak bios mám F1 a je to ta nejstarší verze :/
Stáhni si poslední BIOS F8 pro tvou desku:
http://download.gigabyte.eu/FileList/BIOS/mb_bios_ ga-z68ap-d3_f8.exe
Soubor spusť a rozbalený soubor "Z68APD3.F8" nahraj na nějakou FLASHku (musí mít formát FAT32).
Pak restartuj PC a spusť QFLASH (stiskem klávesy <END> při POSTu, nebo jdi přes <DEL>do SETUPu a tam stiskni <F8>). FLASHKu nech při restartu zasunutou.
Pak spustíš aktualizaci, vybereš uložený soubor z FLAHky a potvrdíš, chvíli počkáš a bude hotovo.
Sakra moc složité :/
Kup si i5 2500K a neries upgrade BIOS-u.
Hm jasně . Pokud nevíš tak i5 3570k je výkonově někde jinde a 3570k je téměř za stejné prachy jako 2500k a to radši půjdu do 3570k než do starého 2500k ;) A navíc mi jde o to jak ten bios změnit né o to jakej procesor je lepší , ale je jasné , že 3570k je lepší ;)
Nejde mi to spustit , protože mám 64-bit systém :/ a nevím co s tím :(
Grafiku teď upgradovat nebudu když mám GTX660ti :D , ale budu vylepšovat na i5 3570k
