nefunkční složený PC - fatal error c000021a
čau složil jsem si počítač a nejde.všechno je dobře zapojené když vložím botovací dvd začne to načínat pak se všechny ventilátory ztlumí(jde to slyšet)a vyskočí tam fatal error.
nevíte co s tím? dik
Nadpis jak od žáka pomocné školy.
Změna předmětu, původně: nefukkčí složený pc POMOC (host)
Co s tím? Nic, je to rozbitý.
Když ignoruješ pokyny pro uvedení základních informací, tak se nedá poradit. Konfigurace, operační systém, ...
CPU: AMD FX-6100
gpu: ASUS GTX650TI-1GD5
ram: EVOLVEO Zeppelin Gold DDR3 8GB 1333MHz
zdroj: Fortron Green Power AX550-60APN 550W OEM
zakl: deska: Gigabyte GA-970A-DS3
dvd: Samsung SH-118AB černá
hdd: WD Blue WD5000AAKX 3.5" 500GB
snažím se nainstalovat windows 7
a všechno je úplně nové včera koupeno v alfacomp
Ty Windows jsou taky zakoupené, ano?
ano
Zkus reset CMOS (Load bios Defaults), dále nabootovat např. UBCD a zkontrolovat teploty a RAM.
tak to jdu zkusit
Teploty 32 a 30
ramky sedí a procesor taky
Gratuluju, během 19 minut stáhnout a vypálit UBCD, otestovat RAMky a napsat odpověď na Poradnu, to seš fakt machr. Radši se ani neptám, co to znamená, když "procesor sedí"?
Nech memtest jet pár hodin a uvidíš, jestli ti neblbnou RAMky.
a jak tem memtest zapnu
Cože?! Čeho to jsou teploty? V klidu nebo v zátěži?
v klidu
jak mam zjistit teploty v zátěži?
už to jede bylo to nekompatibilní ram
Zkus ty ramky dát do druhé sady slotů - dále od procesoru. Desky Gigabyte jsou pověstné tím, že je třeba osadit nejprve sloty dál od CPU.
Vysvětlené je to celkem dobře tady. Zkus použít jiné instalační CD, možná máš špatně nastavený řadič v BIOSu, ale nevím jestli to může být tím.
ten muj error je jiný a ještě pod tím je u mě napsané(0xc0000221 0x001003a8)
taky bych to považoval za nějakou chybu základní desky.
řadič nemá nastavený nesmyslný raid? připojena nějaká usb čtečka?
čtečka zapojená není a raid jsem něměnil
víš co zkus mi to pomohlo.v biosu nastav řadič disku na IDE bo naopak(SATa) pak mi to šlapalo.
nepovím ti ale jak to tam přesně je to třeba tady někdo povolanější.taky si skládám kompy sám a kolikrát to dělalo jen tohle.
rád bych to zkusil ale je tam gigabyte uefi dualbios a v tom se vubec nevyznám
nevite někdo jat to změnit?
nevim fakt nevim, jsem rád že se v tom vyznám sám.ale stopro to je ono. jednou zmáčknout PGUp klávesu a chodí to. aspoň mě.
K desce byl určitě manuál, jinak zkus najít: "Peripherals" -> "SATA Mode Selection". Možná to bude v Advanced, nevím jak přesně vypadá tvůj BIOS. Zkus změnit mód na AHCI.
tak tak vidíš že tu jenkdo chytřejší.
dik podívám se
je tam:
OnChip SATA controller: enable/disable
OnChip SATA Type:Native IDE/Raid/AHCI
našel jsem tohle http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_7-system/blue-screen-error-c000021a-fatal-s ystem-error/549075f8-f695-4047-b747-2b4e118e1ffd ale přes google překladač vubec nevým co po mě chcou přeložit to nedokážu protože tam je hodně slovíček které nevím co znamenají
albru123 to psal tam někde to hledej.KLÁVESA PGUP to jistí :). já osobně se steží vyznám ve starejch biosech a jejich nastavení. viz to co píšeš taky se kolikrát trápim celej den s googlem a nakonec si nechám poradit tady. Pokud to je nějakej bios kterej nemá modrou obrazovku ze žlutejma písmenkama a nemá v názvu AMI Phoenix Award a je mladší jak r. 2006 tak vim taky prd a nastupuje na řadu strejda google a lidi tady na foru :)
oprava/ ne mladší ale starší jak rok 2006/
Moc ti to nepomůže, už jsem to četl. Jsou tam většinou řešení pro už nainstalované systémy. Zkusil jsi nastavit ten AHCI mód?
aj to je ono si to musim napsat na monitor tu zkratku AHCI.za to dik
jo zkusil jsem native IDE, RAID,AHIC
a? a jde to?
ne
Hmm ... zvláštní to chyba, zkoušel jsi si půjčit jiné instalační CD?
že do toho kecám, to nepomůže jsem zkoušel různý cd originálky/wareze různé os a nic. v jednoduchosti je síla, dělalo to jen tohle ta jedna blbost.
ne ale zkoušel jsem ubuntu a taky vyskočila nějáká chyba
tak ještě jinej řadič v biosu nastav. zkusil bych to AHCI IDE nebo nějak tak to tam bude.
to už jsem zkoušel
nemůže být něco špatně s HW?
může ale když vidim na čem jedu já a co s tim kolikrát dělám tak je to málo pravděpodobný.
odpoj upně CD-dvd mechaniku, zkontroluj kabely a jejich pořadí.
zkus ještě někde win98 nebo nějaký boot cd/systémový cd/ aby tam byl fdisk odstraň oddíly nech vytvořit C: popřípadě pokud máš velkej disk si ho rozděl C: D: atakdále.
pak format C: .pokud bude disk KO ti to napíše a bude to trvat dlouho,tak vyměnit.
Pak už klasika boot cd win xp.když teda nebude HDD špatný.
Jo a zkontroluj kabely. mi tuhle někdo taky radil že je mám vyrvat a znova pořádně znova zasunout.
Zkontroluj ještě pořadí bootování a zda máš kabely postupně.zkus dát HDD na SEC místo primární zásuvku na desce.
jo a vyfoukej prach!
pak si dej postup znova. výměna řadičů v biosu když to furt nepujde.je to na dlouho chce to nervy ale snad se vyplatí.
Problém je v tom, že on nerozjede instalačku, takže o nějakém formátování se tady ani nemusíme bavit, ale mohl by jsi to zkusit.
jak nerozjede? v biosu nastav bootování z CD vraž tam tu 98, nebo to systémový cd s tim fdiskem a formatem a musí to jít. je to teda klasická přík. řádka, žádný obrázky jen psaní ale mě se to vyplatilo.
Zkusils už aspoň to UBCD a nabootovalo to?
Tak uz se to stahuje
