HDD pro PC k TV přijímači
ahoj, předělávám dell optiplex na připojení k TV. Bude to pc na internet a pohádky pro kluka na tv. Mám k dispozici hdd (pata už nebudu dávat i když jich má hodně) mám dva a to hitachi deskstar 160GB/7200RPM sata3 a druhý, ten je v tom PC WD800JD /80GB o velikost nejde, jen o parametry který je lepší vyhodit.
Nejdřív bych to projel kterej je v lepším stavu v nějakým HDD control.
myslím, že oba jsou v pohodě, jen na který je lepší instalovat systém.(připomínka dobrá, díky)
na ten vacsi(=rychlejsi) a na ten rychlejsi (otackami), t.j. na ten 160GB 7200ot. Aj ked sata3 urcite neni ale sata2
asi máš pravdu, myslel jsem si to. Na tom Hitachi je fakt SATA 3.0 Gb/s model HDS721616PLA380 (to konečný asi nebudou volty) psal jsem že o velikost mi nejde, jen o kvalitu. díky. ostatní věci mám na NAS RAID 1
Sata 3Gb/s je SATA2 !
A 6Gb/s je SATA3, ne SATA6 :)
Děkuji,jak tomu mám tedy rozumět.
co je tedy víc? díky
Vacsie cislo je vic. Skus si to precitat znova. Pisal si v dotaze ze ten disk je SATA3, ja ti len pisem ze neni SATA3 ale SATA2. To je cele.
Ten WD je tiez SATA2.
To je ale len rychlost rozhrania, nie disku samotneho (tam plati ze cim vacsi alebo novsi a cim rychlejsie otacky tym rychlejsi)
No ve mě větší důvěru budí ten WD, osobně mam v pc 250GB ca 6 let a jede bez chybičky.http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E16822135106 že by byl pomalejší MM ?
Inac na nejaky PC k TV by som skor hodnotil HDD podla hluku, takze namontovat jeden, zapnut, namontovat druhy, zapnut, a ktory brumi&huci menej pouzit.
Taky jsem si postavil Pc k Tv místo MMC a hluk HDD,ventilátorů přebije zvuk od Tv.
Máš recht, WD trochu cinkal, ale to bylo asi tím jak dlouho stál. zatím tam bude, ale nedělá mi problém disky vyměnit.( to pc bude i na internet a tam bývá občaš ticho-na určitých stránkách tedy) né tedy na to co čumím já.
Ak mas nejaky 2,5" daj tam ten, su sice pomalsie ale o hodne tichsie jak 3,5"
nějakěj mám, mrknu do šuplíku co mám, to není špatný nápad. možná bude potřeba nějaká redukce-uvidíme
SATA konektory su stejne netreba ziadne redukce. Potrebujes samozrejme aj SATA napajaci kablik zo zdroja.
P.S> teda nejaky plechovy ramcek/redukcia velkosti bude potreba inac to tam nepriskrutkujes, ak ta bedna nema poziciu pre 2,5"
Jo to jo, jsem s toho magor, mraky věcí mám PATA-IDE a další už mi nepasují. asi udělám nějaký volný prodej
Vraz tam ten hitachi a uvidis ci sa to da alebo nie. Ja som mal jeden hitachi ten vibroval dost, ale ono to zavisi od konkretneho kusu. Namontuj ho a porovnaj hluk s tym WD, ked to bude stejne nechaj tam ten hitachi
Ten Hitachi je akorát větší ne rychlejší já bych to neměnil.
vetsi je spravidla rychlejsi (vyssia hustota zaznamu alebo 2x viac platni znamena automaticky vyssiu rychlost sekvenceho pristupu). Rychlost pohybu hlav je samozrejme podobna resp. stejna, ale zas pri vacsom disku musi lietat hlavicka o mensiu drahu hore dole.
OK nechám to na WD.. tak ten druhej asi hodím do základů, už se mi to tady nějak hromadí
HA: ted jsem našel v jednom šuplíku 4327MB , tak to asi rovnou vyhodim
Tak to asi hej :) Este si ho mozes dat do vitriny o 10rokov ti to nikto nebude verit ze boli aj tak male disky :D
Já teda nevím v Pc mam 2 HDD a jediný co je nejvíc slyšet je teda zdroj a ventilátory do toho ještě pak zvuk tv,to by ten HDD musel řvát jak prase aby byl slyšet a toby nejspíš už ale dodělával.A navíc ještě nebudeš sedět přímo u něj.
Vsetky 3,5ky brumia. Keby si mal slusny zdroj (napr. enermax pro82 s len 600otackami na vetraku pri nevytazeni) a slusny vetrak na CPU (pod 800ot) tak by si nepocul ani jedno ani druhe, ale pocul by si brum disku. A ver mi ze to je zvuk ktory proste nevydrzis a rozkopes to . 2,5" nebrumia resp. 10x menej jak 3,5" (lebo maju 10x mensiu hmotnost vsetkeho aj otocnych casti apod)
No já mám v Pc celkem 8 ventilátorů dohromady včetně CPU 1x,GPU 2x a zdroje tak to nemůže bejt tichý už s pricipu pokud někdo nemá samozřejmě Noctua a to mám ještě case odhlučněnou.
K té historii- měl jsem disk i pár mega, ale to je před pár lety. jinak jsem se tedy ptal na disk, v notesu se mi taky točí 2,5palce na 72OO Ot. ale to jsem nechtěl slyšet. takže který disk ohleně hlučnosti a výkonu? nebo mám project šuplíky a dát 2,5palcový. na Výkon bude ale lepší 3,5ka.( to si myslím zdejší borci)
To ty disky sbíráš nebo co, že jich máš doma tolik ,já mám 3 a jsem rád. Taky bych nechal tu 3,5
v začátkách byly pár megové disky a každej s toho byl v pr::::
Ne par ale 20MB. Zvycajne este MFM (bez vlastneho radica ci co tam v nom nebolo). Par MB disk by nemal vyznam to by clovek pouzil disketu (resp. disketY ptz jedna mala 360kB :) ktora stala asi 100x menej jak HDD :)
P.S> ja som z toho v prdeli nebol, bola to sracka s krokovym motorom, pomala jak hovno :D
tak ten bych doma taky ještě možná našel
hlucnost musis vyskusat.
Z hladiska vykonu bude ten hitachi lepsi o trochu jak WD, ptz je vacsi.
2,5" bude o dost tichsi ale vykonovo o dost horsi.
Rozhodut sa musis sam ze co z toho chces.
Dobrá, nainstaluji systém i na druhý disk a uvidim. myslel jsem že se to dá nějak zodpovědět, né kapacitou, ale kvalitou. potřebuji hlavně tichost, né jak můj NAS co řve jak kráva při dojení
Ja myslim ze sa to zodpovedat neda, kvalita disku neexistuje kazdy disk moze zdochnut alebo aj fungovat 20rokov. Oni obe tie znacky su slusne. Ja si len tipnem ze aj tvoj hitachi bude viac brumet stejne jak moj 160GB hitachi kedysi brumel, ale neda sa to takto zodpovedat ptz zavisi od kusu ten tvoj terabrs by mohol byt trebars uplne tichy.
OK.nechám to na WD díky za rady. já vím co se má posrat se posere. díky zy rady.
Jen mi trochu sere jak ten disk chroupe i v nečinosti. to můj hitaši si ani nedovolí dobrou noc
chroupe s diskom windows. (urcite nechrupe ked si v BIOSe). Vypni hovadiny vo Win superfetch autodefragmentaciu apod alebo ho nechaj pol hodinu bezat kym si windows dodefragmentuje a prestane hrkat s diskom.
standardně vypínám všechny hovadiny windows. v biose nehrůpá. můžu tam maximálně dát WDčkoo blue z mího nasu ale to se mi moc nechce,Páč mi jedou v raidu. Asi testnu pár disků a uvidime
Jinak to ovládání chceš řešit jak bezdrátovkou? Já má starou klávesnici a myš tak jsem přemejšlel o nějakým USB prodlužováku abych moch třeba i zkusit na tv nějakou hru ,ale otázka co ca 2m prodloužení s tím udělaj.
dneska jsem koupil tohle rapoo-e9080-cerna-d338601.htm
uvidíme jak to bude fungovat
Hm nějak mě to nechtělo sem připojit.Dej pak vědět jak ta klávesnice fachá ,jestli se to vyplatí nebo budou funkčně lepší kabely.
je ti dizajgnovka. moc hezký, zatím to maká Plug-and-play
jinak můj názor je: kabel je kabel
To jo k Pc ,ale ne 3M od stolku k TV s Pc .
jak myslíš
