Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafický výkon
Zdravím, po reinstalaci počítače mi začaly všechny hry neuvěřitelně lagovat. Včetně např. minecraftu.
Drivery mám povětšinou z DVD, na grafiku jsem stahoval z internetu. DirectX mám, všechno mám, nevím, proč mi to začalo teď dělat. Pomoc, prosím !! :(
FX6100 Six core 3.3ghz
MSI Radeon HD 7850 2GB OC
16GB Ram
díky
Začni znovu aktualizací a to ovladači chipsetu základní desky, gaf. zvuk karet ............. K čemu…
M-Pol 02.05.2013 06:14
M-Pol
Vše aktualizováno, žádná změna. Mám jako vyndat těch 8 gb? Myslím, že v tom problém nebude, doteď to…
Rainy 02.05.2013 19:47
Rainy
Měřil jsi teploty v zatížení ?
Hanyse.k 02.05.2013 20:08
Hanyse.k
Ovladace nainstaluj rucne aktualne z webu vyrobcu zakl.dosky, nepouzivaj ziadne aktualizatory ani st…
MM.. 02.05.2013 20:27
Stahoval jsem ručně z webu. A prakticky jsem začal čistými Win předtím. Hry to zvládalo vždy na plné…
Rainy 02.05.2013 20:37
Rainy
Ale uz si tam do tych Win asi nacpal aj nieco viac, co to mohlo rozdrbat (nejake codec packy alebo i…
MM.. 02.05.2013 20:43
To jsem zkoušel, poprvé z dvd, potom znovu reinstall a z webu. Nepomohlo. Všechno fungovalo do reins…
Rainy 02.05.2013 21:29
Rainy
Zkusili by jste mi lidi prosím vypsat, jak postupně mám co instalovat (odkazy) ? Zkusil bych to rein…
Rainy 02.05.2013 21:43
Rainy
Napřed ovladač chipstu a ostatních zařízení integrovaných na základní desce. Najdeš ho na CD od desk…
Prasak 02.05.2013 21:46
Prasak
Takže první tyto věci: http://cz.msi.com/product/mb/760GA-P43--FX-.html#/ ?div=Driver&os=Win7%2064 P…
Rainy 02.05.2013 21:54
Rainy
klávesnice, myš, gamepad - pokud to potřebuje ovladače, tak až nakonec.
Prasak 02.05.2013 21:56
Prasak
Když se instalují Win7, je na výběr z Windows 7 Home Edition/Professional/Ultimate ... Které budou n…
Rainy 02.05.2013 22:09
Rainy
Každý, kdo má kradený Windows přece instaluje ty Ultimate, to je jasný.
karel 02.05.2013 22:16
Tak všechno znovu reinstalováno, problém přetrvává :( ... Nevím, kde je chyba...
Rainy 02.05.2013 23:16
Rainy
Něco bych měl, třeba to pomůže. Laguje to pouze ve full screenu, jinak ne. Všechny rozlišení ve full…
Rainy 02.05.2013 23:24
Rainy
Tak by sme sa mali ujasnit 1.) odkial mas to instalacne DVD, ak to je paleny zavireny smejd tak to d…
MM.. 03.05.2013 15:37
Skus ist na www.amd.com a stiahnut si nejaky iny VGA ovladac, trebars najnovsi. P.S: a uisti sa v o…
MM.. 03.05.2013 15:41
Nastaveno nic nemám, ovladače mám nejnovější a ve fullscreen nastavuju fullHD, každopádně, všechno t…
Rainy 03.05.2013 19:26
Rainy
Nieco nastavene mat musis. Single vystup alebo co? FullHD je dost zahul na vykon podla mna. Predtym…
MM.. 03.05.2013 20:10
Zapojený je DVI kabel do grafiky. Běžel mi na tom např. Max Payne 3 na ultra ve FullHD bez problémů,…
Rainy 03.05.2013 20:49
Rainy
ked si robil ten report tak ti bezala hra? Lebo CPU mas na min. frekvencii (grafiku neviem). Nevrtal…
MM.. 03.05.2013 20:55
Dal jsem defaults (I když bios psal 3.3GHz). Nepomohlo. We windows jsem nastavil "performance" plán,…
Rainy 04.05.2013 00:31
Rainy
A skus merat aj teploty pri zatazi. Spust si napr. aj CPU-Z a over si ze CPU bezi na spravnej frekve…
MM.. 03.05.2013 20:12
Došly nápady? Já myslím, že to bude nějakou prkotinou, co nemám nainstalovanou.. Ale nevím, co by to…
Rainy 04.05.2013 10:59
Rainy
Asi blbost,ale což zkusit přeinstalovat i DirectX ??
Karel04 04.05.2013 11:33
Karel04
Zkoušel jsem už vše... Co třeba reinstalovat bios?
Rainy 04.05.2013 21:11
Rainy
MSI má tzv. M-Flash, díky kterýmu se dá nahrát druhej Bios na flashku a po zapojení do počítače nahr…
Rainy 04.05.2013 21:19
Rainy
Zkoušel jsem natvrdo reset biosu - baterku ven na 10 minut. Nic, furt stejné. Poletí pěkně do opravn…
Rainy 05.05.2013 12:07
Rainy
Mám pro vás oříšek. Dal jsem počítač na reklamaci a místo něj si vzal svůj starší, že si na něm zahr…
Rainy 07.05.2013 22:57
Rainy
Zkuste mi říct, jestli to může být proudem. Vzal bych to na jiný jistič, ale nechce se mi to všechno… poslední
Rainy 08.05.2013 15:54
Rainy
K čemu ti je 16GB a pamětí to ví akorát " svatej dřevěnej" v herním PC, můžeš zkusit jen jeden/druhý ... paměťový modul samostatně.
Zkusili by jste mi lidi prosím vypsat, jak postupně mám co instalovat (odkazy) ? Zkusil bych to reinstalovat po 3 a ještě jednou...
AMD FX-6100, socket AM3+, 64bit, 3.3GHz, 95W, 14MB, Box
MSI 760GA-P43 (FX), 760G, DDR3, 2xS-ATA3, RAID, GbLAN
MSI Radeon HD 7850, 2GB DDR5 (256 Bit), HDMI, DVI, 2xmin
2x Crosair 8GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM
Harddisky tam jsou SSD Agility 3 Series 60GB a WD 1TB Caviar Green
Toť co vyčtu z papírů. Díky moc tomu, komu se trochu chce.
1.) odkial mas to instalacne DVD, ak to je paleny zavireny smejd tak to daruj bezdomovcovi a zozen si nejaky original.
2.) Inastaluj najprv len chipset, VGA, a zvuk, a LAN, nic ine, ziadne ovladace k mysi ani klavesnici ani nic podobne. Uz som to pisal. Len hru a ze jak pojde.
FullHD je dost zahul na vykon podla mna. Predtym si mozno mal nizsie rozlisenie. Skus nizsie.
Nejdes nahodou na integrovanu grafiku? V com mas strceny monitor?
A mas teda nejnovejsi ovladac z webu MSI alebo z webu AMD? Oni totiz nie su stejne.
MSI má tzv. M-Flash, díky kterýmu se dá nahrát druhej Bios na flashku a po zapojení do počítače nahrát ten bios přímo z flashy, takže bych mohl zkusit, jestli to poběží na jiné verzi biosu. Má to smysl?
Mám pro vás oříšek. Dal jsem počítač na reklamaci a místo něj si vzal svůj starší, že si na něm zahraju to LoLko. Dal jsem ho mojí přítelkyni, která na něm lolko hraje pravidelně a nesekalo se jí nikdy. Hodil jsem ho pod stůl k sobě, což je asi metr od toho, kde byl předtím a bum. Kouše se to úplně stejně. Na jejím místě to nedělá. Zkoušel jsem jiný zdrojový kabel i jinou zásuvku... Mohl by to nějak "rušit" subwoofer? Nikdy to ale nedělal. Lidi, pomozte prosím, to je jak nějaký scifi.
