Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při přehrávání dlouhých Youtube videí
Zdravím,
mám už delší dobu problém s přehráváním dlouhých videí na Youtube - cca nad 30 minut v 720p a 1080p. Když se video celé stáhne (šedý pruh v Youtube přehrávači doběhne nakonec), tak se začne přehrávání sekat, protože prohlížeč (dělá to Opera i Firefox) zcela zaplní RAM (mám 4 GB) a pořád se něco zapisuje/čte na harddisk. Mám pocit, že se to video snad někam přesouvá... Každopádně je počítač v tu chvíli nepoužitelný, dokud nezavřu tab s tím Youtube videem.
Mám Windows 7, aktuální verzi Flash pluginu i obou prohlížečů. Ale trápím se s tím už hodně dlouho, takže v to nebude chyba konkrétní verze.
Videa v HD (720) a dokonce fullHD už jsou dost velká (stovky MB až GB) a musí se po uložení do vyrov…
leo 03.05.2013 13:25
leo
Mám Core i3 a GeForce 310M - to na HD videa bohatě stačí.
standa89 03.05.2013 14:55
standa89
Zkus zvětšit cache Firefoxu v nastavení Nástroje - Možnosti - Rozšířené - karta Síť. Zapisování do R…
IQ37 03.05.2013 13:35
Změna nastavení cache nepomohla. Zkoušel jsem vypnout Avast a taky nic.
standa89 03.05.2013 14:56
standa89
program Process Hacker - podíváš se jaký proces, program ti při přehrávání zrovna žere zdroje (CPU,…
TNT 03.05.2013 13:53
TNT
Bohužel ani s Process Hackerem nedokážu identifikovat, co užírá tu RAMku. Firefox zabírá paměti pořá…
standa89 03.05.2013 15:04
standa89
.. 16GB RAM a taky se mi některé videa sekaly (než se úplně načetly). Ve starších verzích Flash Play…
MKc 03.05.2013 14:35
MKc
Jenže mně se právě sekají, až se načtou. Během načítání vše běží plynule, volné paměti taky dost.
standa89 03.05.2013 15:06
standa89
Ještě mě napadá, co stránkovací soubor, není moc velký, nesnaží se ukládat část videa na HDD ? Ale s…
leo 03.05.2013 16:29
leo
Ten mám napevno nastavený na 6 GB. To swapování počítač zpomaluje výrazně. Možná mám jen málo RAM na…
standa89 03.05.2013 17:11
standa89
To swapování počítač zpomaluje výrazně. Jak poznáš, kam si zrovna počítač ukládá data a kolik? A ja…
IQ37 05.05.2013 01:40
Počítač je zpomalený, když se zaplní RAM a začne se zvyšovat využití pagefile - sleduji to na widget…
standa89 05.05.2013 13:17
standa89
Firefox má dlouhodobě (u některých sestav) problémy s přehráváním flash videí. Zkus nainstalovat něj… poslední
IQ37 05.05.2013 14:38
takže ram pouhých 4gb, a nesmyslný nefunkční swap 6gb? a to jako k čemu? respektive co ti brání si j…
lední brtník 05.05.2013 11:08
Proč by měl být SWAP nefunkční? A těch 6 GB je snad málo? Mohl bych v pondělí uhánět třeba pro 16 G…
standa89 05.05.2013 13:20
standa89
Videa v HD (720) a dokonce fullHD už jsou dost velká (stovky MB až GB) a musí se po uložení do vyrovnávací paměti stihnout patřičný objem dat v reálném čase přehrát - přenést. Obecně bych se zaměřil na RAM (co jí vytěžuje mimo videa, neběží něco v pozadí apod.), a pak na grafiku ( nemusí v tomhle rozlišení stíhat). Škoda, že nepíšeš typ PC a další tech. údaje.
Zapisování do RAM se ve Firefoxu myslím taky dá vypnout nebo omezit pomocí about:config, předvolby začínající na browser.cache.memory a obecně i browser.cache. Otázka je, jestli je ta chyba opravdu způsobená tou cache. Problém může dělat i příliš aktivní antivirový software. Ve Firefoxu si změň nastavení předvolby browser.download.manager.scanWhenDone na false.
Bohužel ani s Process Hackerem nedokážu identifikovat, co užírá tu RAMku. Firefox zabírá paměti pořád stejně cca 450 MB - i když zavřu tab s tím videem a paměť se uvolní! Flash Player Plugin zabírá cca 170 MB (po zavření tabu 80 MB) - to taky nevysvětluje úbytek 1,5 GB volné paměti.
.. 16GB RAM a taky se mi některé videa sekaly (než se úplně načetly). Ve starších verzích Flash Playeru mi to nikdy nedělalo.
Až jsem se naštval, vrazil tam z archivu starou verzi Flash playeru a mám klid.
Jsa si vědom možných bezpečnostních rizik z používání zastaralého flash playeru, pro mě pořád snesitelnější než koukat na video stylem 3sec - 1sec pauza - 3sec ...,
Jak poznáš, kam si zrovna počítač ukládá data a kolik? A jak poznáš, že zpomalení PC je dané tím stránkováním?
Nenapsal jsi sem sestavu, takže to nemusí být vina stránkovacího souboru, ale třeba slabého HW. Když si to dlouhé video z YouTube stáhneš do počítače a pak si ho spustíš, tak se to chová jak? Nejsem si ani moc jistý tím, že ten průběh "předstahování" během přehrávání odpovídá skutečné velikosti toho videa. Je to možná jenom zaplnění cache flash playeru.
Počítač je zpomalený, když se zaplní RAM a začne se zvyšovat využití pagefile - sleduji to na widgetu, který mám na ploše. Takže předpokládám, že je to právě tím stránkováním.
Konfiguraci je psal výše: Core i3, GeForce 310M - to by snad na Youtube HD videa mělo stačit.
Pokud si video stáhnu, tak běží zcela plynule. Přehrávám bez problému i filmy s mnohem vyšším datovým tokem.
A ta cache Flash playeru se dá nějak nastavit?
Firefox má dlouhodobě (u některých sestav) problémy s přehráváním flash videí. Zkus nainstalovat nějakou nižší verzi Flash Player pluginu pro Firefox - cca. verzi 10.3
Jak je to u Opery, nevím. Možná potřebuješ naopak aktualizovat.
Kontrola současné verze: plugincheck
Starší verze: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-fl ash-player-versions.html
