Nastavenie CRT monitora 17" Fujitsu-Siemens
Potreboval by som nastaviť farby na CRT monitore 17" Fujitsu-Siemens. Mám nastevané natívne rozlíšenie 1024x769px 32bit a frekvenciu 85 Hertz,Farby v súčastnosti sú nastavené nejako takto:
Červená RB:80
Zelená GB:Fix
Modrá BB:80
Červená RG:46
Zelená GG:Fix
Modrá BG:40
Boli časy,keď som tam mal prekrásne farby. No teraz po čase biela doslova ťahá zrak a video má tmavé farby. Ako by sa to dalo upraviť aby boli krajšie. Podobné nastavenie mám i u ovládača grafickej karty:
Digital Vibrace:OFF
Brightness:100%
Contrast:97%
Gamma:1,00%
Chcel by som či by ste mi neporadily nejaký primeraný pomer týchto vecičiek.
držet se u nastavení barev 10 let starých číselných hodnot je hloupost, ten monitor už to má dávno za sebou.
pokud to některá barva vyloženě kvůli stáří nepotřebuje, šteloval bych jedině gammu.
bodejť - pokud není monitor vysvícený letitým používáním při tomto šíleném nastavení, musí z toho bolet oči jak sviňa. kontrast se nechával skoro na 100% nebo podle vkusu, jas stačil klidně kolem 30%.
správné nastavení jasu u crt poznáš snadno - černá nesmí svítit.
jedna technická: 17" crt = 16" úhlopříčka, a asi ne moc ostrý obraz, viz vlasové písmo ikon. neuvažuješ o výměně za něco normálního?
Problém je že ja som s tým hýbal ešte v čase keď som nepoznal ovládače k môjmu pc. Obraz bol hrozne tmavý a tak som z hodnotamy hýbal aspoň na znesiteľné minimum než som si zohnal notebook a ovládače.
Pri Brightness:100% je obraz normálny len biela strašne svieti. Ak dám Brightness:95% obraz je ešte normálny, Ak dám Brightness:90% obraz je veľmi tmavý a videa sa nedajú ani pozerať. Ak dám Brightness:101% plocha má krásne farby a video sa dá pozerať,no biela trhá oči.
A co tohle nastaveni-monitoru
vyhoď to - trvalým přejasením v minulosti jsi ten monitor oddělal. teď už jsou řeči o věrnosti barev jen pustá fantazie.
s normálním poměrem stran existují jen předražené 19" lcd. vzhledem k notebuku se dá čekat nepříčetný širokoúhlý obraz - aspoň něco kolem 22".
Nebolo to trvale prejasnené toto sú iba deflautné hodnoty ovádača VGA karty,počítač nebol 2,5 roka používaný.
Takže nemusí ísť o trvalé prejasnenie.
Tak nové zistenie môj monitor má i vlastnosť na obnovenie továrenských nastavení a toto sú továrenské nastavenia:
Červená RB:80
Zelená GB:Fix
Modrá BB:80
Červená RG:46
Zelená GG:Fix
Modrá BG:40
Ak sú toto továrenské nastavenia nechápem prečo nemám už také krásne farby ako som mal pred kúpou notebooku. Boli viac teplé a prívetivé tieto sú chladne a tmavé.
nastavení grafiky je jedna věc, nastavení přímo v osd menu monitoru druhá. snad chápeš že spolu nemají nic společného, mění se nezávisle.
pokud máš nastavenou 100% úroveň jasu a bolí tě z bílé barvy oči, je tvých 100% naprosto špatně.
jestliže jsi vždycky měnil jen nastavení ovladače grafické karty, ale léta jsi ignoroval špatné osd nastavení monitoru - nemá cenu tě dokola přesvědčovat jak sedmileté děcko.
jak už jsem psal výše: černá nesmí svítit (a to celých těch 10 let). dnes sedíš před vysvíceným monitorem a dokola meleš jakási čísla. přitom máš po 10 letech monitor, který za krátkou dobu zhasne definitivně.
správný postřeh, ale chcípajícímu monitoru už nepomůže: barevné podání se u různých grafik bude lišit i s novým monitorem. různí výrobci dodávají ovladače s různým nastavením gammy (tj. ne jednotlivých barev) - tmavé barvy jsou typické pro ati.
najdi si slušné fotky s pleťovými odstíny a došteluj gammu ne na pofiderní čísla, ale ať ti obraz připadá přirozený.
nový monitor - u starého už je to beznadějné:
monitory mívají často možnost zvolit barevnou teplotu, nebo jednotlivě korigovat barvy.
je dobré to aspoň zhruba zkontrolovat (barevná teplota spíš vyšší).
Tak našiel som rozšírenú ponuku MCM 171E
Nastavenie plochy
Jas:50%
Digitalna živosť:0%
Kontrast:46%
Ostrosť obrazu:0%
Gama:9%
Nastavenie Videa
Jas:50%
Kontrast:40%
Odtieň:50%
Sytosť:57%
Gama:0%
Ostrosť obrazu:0%
Sú tam i obrázky lenže mám trocha problém nastaviť dokonale obrázky.
Zapomeň na ruční nastavení této fosílie - bude to rozjeté jak závodnička pětka (ta, co porazila dědka). Jestli trváš na svém masochismu, půjč si někde sondu a nakalibruj si to (a následně ulož profil) pomocí ní. Lepší bude to zahodit.
svoje čísla si strč víš kam, psal jsem ti že máš nastavit použitelný obraz - ne pofiderní siemens-fujitsu procenta. ostatně na 10 let starém vysvíceném křápu se může stát, než to donastavuješ, že ti definitivně zdechne.
takový parametr je ztráta času řešit. přečti si něco o připojení přes dvi nebo hdmi kabel - podle toho co notebuk umí. čili nový lcd vybírat i s digitálním vstupem.
1024x768 ... 85hz ... nebliká, zbytečně hrubé (malá plocha). ocení jen lidi nad 50 let.
1152x864 ... 75hz ... přijatelné rozlišení, refresh už nestačí pro celodenní práci
1280x1024 ... 60-65hz ... nízký refresh, 65hz umí jen některé ovladače, 60hz u crt monitorů by měl být trestný čin.
čemu nerozumíš na slovech "vyhoď to"?
Predsa len asi som to dokázal nastaviť asi najmenej oči ťahá rozlíšenie
800x600 ...100hz ...neťahá oči,malá plocha,veľké ikony.
Moja konfiguracia:
Jas:40%
Digitalna živosť:0%
Kontrast:37%
Gamma:21
Čo si o tom myslíte?
100hz je super pro ty, co si celý život neumí změnit defaultní čistě bílé pozadí okna (třeba na 216,208,200).
zbytečně hrubé (malá plocha). ocení jen lidi nad 59 let.
k těm číslům: vždy dávám vyšší kontrast než jas, ale u polomrtvého crt už neplatí nic.
konkrétní čísla tu dokola uvádíš zbytečně. u každé grafiky znamenají něco jiného, u každého monitoru taky - kde považuju nastavení za důležitější, protože ho můžeš připojit k více pc.
Už tomu budou pomalu dva roky, kdy jsem se se svým CRT vydal na jeho poslední cestu do Sběrného dvora. Ale ještě dnes by dovedl sloužit, ač byl intenzivně užíván, ale nechoval jsem se k němu jako prase a byl to monitor střední produktové řady Philipsu. Kontrast ani jas jsem nikdy neměl na 100% - max lehce nad 60%. K nastavení a testu se tehdy velmi běžně užíval Nokia test - je tam zajímavá položǩa "High voltage" a ta ukáže jak je na tom s kvalitou elektronika monitoru.
Což je i odpověď na vaši otázku, kterou shrnu do souvětí: "Elektrošrot do Sběrného dvora a nákup normálního LCD monitoru."
Jinou možností je možné zhoršení, až poškození zraku a návštěva lékaře s příslušnou aprobací...
