Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lze zvýšit výkon grafické karty?
mám notebook oshiba Satellite L505-13D (8GB RAM, dvoujádro Intel Core i3 na 2,13GHz, ATI Mobility Radeon HD5145).
Mám problémy v jedné hře-normálně mi jede na střední detaily (dost obdivuhodné na tři roky stará notebook) na 30FPS, bohužel, vypadá hnusně, potřebuji tedy v ní rozjet i vyhlazování hran a tady narazím-klesnou mi FPS na 18-20. I pokud všechno ostatní nastavení snížím či vypnu, stále mám kolem 20FPS. Procesor jeden na 70%.
Lze tuto slabost grafiky nějak nahradit, např. přesměrováním výpočtů do procesoru? Přetaktovat nelze a nemá také vlastní větrák, takže by se asi přehřívala...
Za odpovědi mockrát děkuji.
(vím, že notebooky nejsou na hraní, ale prostě si chci večer lehnout do postele a zapnout si nějakou tu hru :-) )
Nelze.
Wikan 05.05.2013 15:39
ale ano lze, jen kratkodobě a navic o dost si zkracuješ zivotnost GK, popřípadě celého notase..
Martis 05.05.2013 15:50
Martis
a můžete mi prosím říci jak?
bmxrichard 05.05.2013 15:55
bmxrichard
Jedině přetaktováním. A to je u notebooků hodně špatný nápad.
Wikan 05.05.2013 15:55
Nedělal bych to. Notesy jsou beztak už dost přešponované, koleduješ si o hw defekt.
mif 05.05.2013 15:55
Jj je to tak.. Dá se to udělat, ale bude jen otazka času kdy o něj přijdeš..
Martis 05.05.2013 16:13
Martis
Riva Tuner, nebo Oficiální AMD OverDrive - ATI CCC Pokud jde o grafické karty, zdaleka nejjednodu…
Martis 05.05.2013 15:59
Martis
Rivo tuner nemá podporu této grafické karty, Sapphire TriXX se tváří, že to přetaktovává a následně…
bmxrichard 05.05.2013 18:01
bmxrichard
ne, notebookove grafiky obvykle pretaktovat nejdou vubec.
RedMaX 05.05.2013 18:05
RedMaX
Jdou. A to tak, že docela dost. Notes se ti ale pak propaluje stolem. Máš-li to na kytách, chytneš o…
mif 05.05.2013 18:15
To si noťas oddechl, ještě že ty SW mají rozum a nechtějí s tím nic mít.
M-Pol 05.05.2013 18:26
M-Pol
No tak zkus jestě EVGA Precision, pokud uz v MSI nejdou posuvníky dal, tak zkusit jinej, pokud ani t…
Martis 05.05.2013 18:29
Martis
přes EVGA Precision je stejný problém jako s MSI Při užití Trixu to nezmění MHz, pouze při kombusto…
bmxrichard 05.05.2013 18:47
bmxrichard
Čo si od zvýšenia frekvencie pár MHz sľubuješ? Masívny nárast fps v hre? Doslúžil Ti doma topinkovač…
pme 05.05.2013 18:51
pme
4FPS by mi stačilo.
bmxrichard 05.05.2013 19:43
bmxrichard
Možná by se jen stačilo smířit s tím, že ten tvůj zázrak na to prostě nestačí. Riskuješ upečení. Neb…
Prasak 05.05.2013 19:47
Prasak
Martis-děkuji ti moc za rady, bohužel, asi budu muset nahrát nový BIOS, neboť tento bude mít nejspíš…
bmxrichard 05.05.2013 20:32
bmxrichard
pokud očem uz nemas nejnovější BIOS.. Nikdo ti tu nic nevyčitá.. A rady ti dali, nejde to, pokud t…
Martis 05.05.2013 20:39
Martis
Možná jsme tady idioti, ale máme svoje zkušenosti a taky víme, že některý věci je lepší nechat na po…
Prasak 06.05.2013 06:33
Prasak
marne tu hledam jmeno programu PowerStrip ten to prej taky umi ale jeste stim nemam osobni zkusenost…
Madjack 13.10.2015 11:59
Madjack
aha to bude asi tim ze je to 3 roky starej chat omg.
Madjack 13.10.2015 12:00
Madjack
vím, že notebooky nejsou na hraní, ale prostě si chci večer lehnout do postele a zapnout si nějakou…
shiro 13.10.2015 13:18
shiro
Madjack [83.208.161.xxx], 13.10.2015 12:00 aha to bude asi tim ze je to 3 roky starej chat omg. poslední
pedrosoo 13.10.2015 13:22
pedrosoo
Jj je to tak..
Riva Tuner,
nebo
Pokud jde o grafické karty, zdaleka nejjednodušší možností je použití oficiálních ovladačů nástrojů.
Uživatelé ATI kliknout pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a vyberte Catalyst Control Center. Overdrive ATI část poskytuje přístup k široké, ale není plně nabitá, rozsah GPU a grafické paměti rychlosti hodin plus ovládání ventilátoru a měření teplot.
Pro majitele nVidia, budete muset nainstalovat nTune a pak jako mávnutím kouzelného proutku nový Performance část bude k dispozici z ovládacího panelu Nvidia. Opět konečné rychlosti hodin jsou omezené, ale je to jednodušší a oficiální způsob, jak začít.
dále třeba Sapphire TriXX, nebo MSI AFTERBURNER.
Byt tebou tak si vemu nejaky testovaci nastroj pro zatež GK, a taktuj pomalu a sleduj teploty.. Pokud ti to vyjede ke stovce po několika minutach hodinach , tak je to moc!
Sapphire TriXX se tváří, že to přetaktovává a následně to vrátí zpět a je to na původních číslech.
MSI Afterburner dva posuvníky týkající se MHz má naprosto na miximu-720 a 800MHz. Znamená to, že tato grafická karta už je přetaktovaná a více nepůjde?
No tak zkus jestě EVGA Precision, pokud uz v MSI nejdou posuvníky dal, tak zkusit jinej, pokud ani tam to nejde, tak prostě si skoncil..
Jednoduše to u tveho notaska nejde.. a bud rad..
Co se Tyče toho Trixu, používáš nejaký prohram na sledování HW prostředků? Teploty rychlosti apod?
Pokud ne, stahni si HW info, spust okno summary, nebo tak nejak, najdi si tam GPU a teploty a rychlosti, a v momente kdy to přetaktujes se koukni na teploty a rychlostí, jestli se ti to přehodilo..
Dale by to chtelo vyzkoušet při spustěném Kombustorovi, sledovat HW info a přehodit to v Trixu jestli se neco deje..
Pokud to chvili vydrži a pak to padne tak to bude nejspíše problem v tom, že je přehrátá GK a jako pud sebezachovy se vratí aut. do Defaultu..
pokud to tak bude, dalo by se s tím neco dělat, rozebrat notase, připevnít na destkop a pořadně chladit.. =D
Čo si od zvýšenia frekvencie pár MHz sľubuješ? Masívny nárast fps v hre? Doslúžil Ti doma topinkovač a hľadáš náhradu?
Martis-děkuji ti moc za rady, bohužel, asi budu muset nahrát nový BIOS, neboť tento bude mít nejspíše omezení.
Říkali, že toto je poradna, kde většina lidí chce ostatním akorát vytknout řadu věcí a neporadit, já hlupák jim nevěřil :))
no tak co, hold se bude přehřívat nebo nebude znatelný výsledek, ale jde o to, že se mi ji povede přetaktovat, alespoň o jeden Hz. Určitě se každý z vás s tímto setkal v životě-něco vám nešlo, ale vy jste si chtěli sami sobě dokázat, že to dokážete udělat :)
A rady ti dali, nejde to, pokud ti to prostě nejde tak to nejde..
U všech notasu to prostě nejde at chces ci nechces a opravdu se s tím nic delat neda..
Já chapu tvou touhu si přilepšit, mit tu radost tuningu notase, a ja ti i drzím palce, ale asi jak to vidis sam tak to nejde..
pokiud se něco změní, povede apod, tak se tu zase ukaz a pochlub se...
mas pravdu, ze ntb na hry niesu, takze od toho jednoducho ziadne finty a podobne vymysly, ake si popisal, neocakavaj. Ten ostatok je hodne blbe uvazovanie....ze hrat hry v posteli...a kludne nechas ntb, nech sa vari vo vlastnej stave, polozeny na perine ci plachte, s vacsinou vetracich otvorov zakrytych. Super.
Ked sa chces normalne hrat, kup si vykonne pc, alebo ntb. Nic ine ti nepomoze.
