Nejde se připojit k WPA/WPA2
Pěkné dopoledne
kamarád měl v notebooku Windows 7, ovšem nelegálně, WIFIna normálně fungovala- ale protože měl nálepku Windows XP Home zespod notebooku, tak si to přeinstaloval na XP Home a ta WIFI mu teď nejde.
Zkoušel jsem to u sebe doma a připojím se jen když mám v routeru nastaveno WPA-PSK/WPA2-PSK.
Pokud zvolím, jak má on doma WPA/WPA2, tak to nejde ani mě. WPA-PSK/WPA2-PSK prý jeho router snad neumí a nemá k němu ani přístup, to prý poskytovatel nedovolí- to nechápu.
Je nějaká možnost, nebo co provést, aby šel jeho notebook na WPA/WPA2?
PS: zjistil jsem, že i můj notebook nejde na WPA/WPA2. Jde jen na WPA-PSK/WPA2-PSK.
SP3, pokud to je tím, bych se chtěl vyhnout, aby notebook nebyl moc pomalý, děkuji
Jeho notebook: Fujitsu AmiloPro Win XP Home SP2
Můj notebook: HP Compaq nx9010 Win XP Home SP2
Děkuji za jakoukoliv radu
Pěkný den
Lebo SP2... Nainštalovať SP3!!!
Edit: existuje záplata
Děkuji pěkně za info, soubor jsem stáhl a zkouším, restartuji...
Pokud to půjde, budu rád, že se tím vyhnu SP3
Za chvilku se ozvu:)
Certifikát nutný pro přihlášení k síti nebyl nalezen.xxxxxx
Kde xxxxxx je název mé sítě.
Takže to jaksi neprošlo:(
Router mám TP-Link TL-WR741N
vše jsem nastavil na automaticky
Nejede to, prosím o radu, děkuji moc pěkně
Navíc mě to píše v Bezdrátové připojeí k síti- Podpora IP adresu 169.254xxxx ale já mám v routeru nastavenou 192.168xxx
Tak nevím, jest-li není potíž tady?
169.254.x - nedostal jsi ip adresu.
ty fak lezeš na net bez sp3?
Ano, i se svým sčotem, už tuším asi 11 let?
Nemám s tím problém, ani bezpečnostní, jen to na pomalejších strojích zpomalovalo, někdy hodně.
Jest-li ta Wifina nejela jen kvůli SP3, se pozná za chvilku:)
neinstalovat milión záplat k sp2 a na to sp3, ale rovnou sp3 na čisté xp.
Já jsem si to trochu vyladil jinak, možná špatně, vážím si každé rady, ale mě to na stolním PC chodí jak švýcarské hodinky.
Mám origo CD Win XP Pro SP2
V nLite jsem jej upravil, vysekal mnoho prý něčeho zbytečnoho, WMI atd... Ani to z hlavy neznám zpaměti.
Ta místa, která byla zranitelná, a prý jich mělo být mnoho, jsem uzavřel, něco určitě i zůstalo, neaktualizuji a systém mám i po několika letech stále svižný.
Samozřejmě se stane, že ze zvědavosti jsem někam zabloudil a antivir (snad) pomohl, někdy jsem něco testoval, pro někoho a systém se zpomalil, nešlo to vrátit zpět, ale i když jsem to zkoušel bez mé úpravy v době, kdy nebyl SP3, tak se to zachovalo stejně. Mám udělanou zálohu disku C a když dojde na nejhorší, tak do 10 minut jsem tam, kde jsem byl. Ale nejsem odborník, mám svou práci kde trčím i od rána do večera a počítače mě dávají jakousi radost.... Bavím se tím, i když musím někoho občas požádat o radu a jsem za ni rád a udržuji si tím také mozek v nějakém tempu:DDD
SP3 nainstalován, ale stejně není možné se připojit k síti, WIFI. Ani WPA, ani WPA2.
K WPA-PSK/WPA2-PSK se připojím bez problému.
Má někdo, prosím, nějaký nápad, zkušenost?
Děkuji pěkně
doma nic jiného než wpa(2)-psk nepoužíváš.
předpokládám aspoň, že nemáš domácí radius server.
Já používám doma WPA-PSK/WPA2-PSK k plné spokojenosti
Ale kamarád má od poskytovatele router s WPA/WPA2 a nemůže se připojit.
Poskytovatel mu dokonce zamezil přístup do routeru. Takže ví, že se má připojit pomocí WPA/WPA2 a zná i heslo. Jeho soused se k němu připojí, ale on jako majitel ne.
Já tady doma za něj zkouším se připojit na svém routeru s nastaveným WPA/WPA2 a nedaří se mě to
Zkoušel jsem dnes toto:
WindowsXP-KB893357-v2-x86-CSY.exe - nepomohlo
WindowsXP-KB917021-v3-x86-CSY.exe - nepomohlo
WindowsXP-KB936929-SP3-x86-CSY.exe- nepomohlo, jen se změnilo nastavení, kde je možné si lépe vybrat Ověření v síti a Šifrování dat.
Asi mu k tomu dám síťový kabel LAN, který mám nazbyt...
Skus pohladat novsi ovladac na Wifi kartu.
Este raz a pomaly. SOHO routre (cize aj ten tvoj) nemaju v sebe zabudovany radius server, cize mozes pouzivat len TKIP. V domacich podmienkach sa preto wpa/wpa2 = wpa/wpa2 s psk.
Poskytovatel nema co zasahovat do tovjho domaceho routra, ak by to aj spravil toto nastavenie dokazes lahko zmenit a nechce sa mi verit, ze to tak je, pretoze to nema logicke zdovodnenie.
Sifrovanie na routri uprav na WPA only a skus to tak, mozno ma tvoja karta problem s AES sifrovanim.
autentizace "psk" se volí jen na routeru, pc s tím nemá nic společného.
pro správnou domluvu mezi routerem a pc by mělo platit: zabezpečení wpa na routeru odpovídá šifrování tkip, wpa2 používá aes.
pokud majitel routeru nechá tyto možnosti na automatické volbě, může se mu taky stát, že se některý pc/mobil při tolika neurčitých volbách nedokáže s routerem domluvit.
ten známý co nemá přístup do neznámého typu routeru - je ten router jeho nebo providerův? podle toho je jasné, jestli má v tom routeru co dělat, nebo má milého providera poslat do ...
edit: obědvám moc pomalu, já se polepším.
Tak router je providera.
Kámoš měl nastaveno WEP, ale když si na stránce providera ověřoval data, tak zjistil, že přestože jen brouzdá a občas něco stáhne, tak má měsíční download 30 GB i více (!!!), takže se na něho někdo přes jeho WIFI dostal přes slabé heslo. Proto si nechal u poskytovatele nastavit WEP/WEP2. To mu jeho původní Win 7 umožnil se připojit.
Možná mu řeknu, ať si požádá o router, který umožňuje WPA-PSK/WPA2-PSK, asi by to bylo nejjednodužší
Teď se jdu mrknout na novější ovladač, to mě sakra vůbec nenapadlo:(
Dobrou chuť všem
Děkuji za Váš čas
WPA umoznuje kazdy router, ktory nie je starsi ako 7-8 rokov, takze o novy router ziadat netreba pokial to nie je naozaj nejaky prehistoricky kusok.
Já myslel router, který podporuje WPA-PSK/WPA2-PSK. U mě to na tomto nastavení jede. Ten jeho to prý neumí, řekl mu to provider, který mu ani nedovolí vstoupit do routeru, zabezpečeno heslem. Mohl by ho resnout, ale nezná nastavení do sítě poskytovatele...
Jeho notebook a nastavení routeru:
WEP- umí
WEP/WEP2- neumí, nevím proč
WPA-PSK/WPA2-PSK- umí u mě, ale jeho router dodaný providerem to prý neumí, nepodporuje, říká provider.
píšeš dokola jakási fantastická tvrzení, typ toho routeru je stále tajný.
nicméně pokud je to router poskytovatele, nemá do něj co lézt. má nechat providera zakázat wifi v tom krámu, a za něj si připojit vlastní router.
ještě lepší je poskytovatele s neochotným přístupem poslat o dům dál.
Volal jsem kamarádovi, nedostupný, poslal jsem mu SMSku, je uložena a čekám.
Doma mám akorát jeho NB a můj router, na který, když nastavím WPA/PA2, tak to opravdu nejede, ale když dám WPA-PSK/WPA2-PSK tak to jede.
Já myslel, že to možná pořeším tak, že se dozvím kde může být problém a následně jej s Vaší pomocí odstraním, vyřeším.
Za chvilku jdu na noční, takže s možná ozvu až zítra.
Zítra bych také mohl dopsat model toho routeru.
Přesto Vám všem děkuji a přeji pěkný den
Co nechapes na tom, ze WPA/WPA2 bez privlastku PSK znamena, ze MUSIS pouzit externy RADIUS server? Takze jasne, ze ti to nejde a nepojde ti to na AKOMKOLVEK routri. RADIUS sa totizto pouziva len vo firemnych prostrediach, pre domacnosti je zbytocny.
Zvysok bol zodpovedany tiez podla mna viac ako vycerpavajuco.
naposled a pomalu:
způsob autentizace nastavuješ jen na routeru, v domácích podmínkách verzi "psk" s tvým wpa-key.
na pc, který se připojuje k routeru jako klient, už žádné "psk" neřešíš.
Novsi ovladac by mohol pomoct ak tam nebude rovnaka chyba (alebo vlastnost), pretoze to nieje az take iste, ze sa ti to podari nastavit.
Rozdiel medzi WPA-PSK a WPA je vo verzii autentizacnej metody EAPOL ramca, ktoru si ziada klient od AP. WPA pouziva EAPOL v.1 a WPA-PSK poziva EAPOL v.2.
Existuju ovladace (hlavne starsie), ktore ovladaju len EAPOL-1. Novsie ovladace sice ovladaju obidve verzie, ale pre zmenu novsie AP/Routre ovladaju uz len EAPOL-2, co moze pre zmenu sposobit nekompatibilitu so starsimi wifi kartami (viac ako 5 rocnymi), ktore ovladali len EAPOL-1.
Ak router nema volbu pre WPA-PSK, moze to znamenat, ze ovlada iba EAPOL1, tudiz ovladac si musi pytat v ziadosti spravnu verziu autentizacnej metody t.j. EAPOL1, co sa rovna nastaveniu WPA(WPA2).
Podívej se na ověření sítě
A na zabezpečení wifi routeru
Pokud ve vlastnostech v ověření sítě nemáš volbu WPA2, aktualizuj si ovladače ve win xp (síťové adaptéry).
Podrobnosti:
wi-fi_XP.html
