Problém se zavřením víka notebook HP
Ahoj už asi 3.den mám problém se zavíráním víka u notebooku - v možnostech napájení mám všude nastavené režimy spánku, ale najednou když víko zavřu, notebook stále hučí akoroát zčerná obrazovka a když víko otevřu, nelze notebook zpět oživit a musím ho tvrdě vypnout, jiná možnost není. Podle mě se jedná čistě o princip zavření víka ve stavu, kdy notebook běží, např. při vypnutí počítače, když víko zavřu v průběhu vypínání, tak se notebook nevypne. Je pravda, že se to dá vyřešit tak, že budu nechávat víko pořád otevřený, ale to mě nepřijde jako dobré řešení. Podle antiviru vir nemám, ačkoliv těmhle programům vůbec nevěřím, takže bych uvítal nějakou radu. Díky
Nastav si vo Windows aby pri zavreti vika nerobil nic. Ptz najskor mas problem vo Win s prechodom do spanku ze nejaky ovladac alebo nieco vo Win sa zasekne pri tom. Alebo si tam nainstalil blbe ovladace (pre iny Win alebo co).
Takze skus nastavit akciu pri zavreti vika ziadnu, a zavri to viko. Potom ho otvor. Nieco sa zaseklo? Daj vypinat pocitac a zavri hned viko. Vypol sa korektne?
Ak sa ti chce a ma ten notebook vstavane recovery Windows na vyrobny stav tak si to mozes obnovit, a neinstalovat tam ziadne vlastne ovladace ani updatovace.
Dej Ovladací panely - Možnosti napajení - Vlevo nahoře je Nastavení pro zavření víka .
Tam si vyber co ti vyhovuje..
Pokud chces nastavit vic do detailů komplet tak:
Ovládací panely - Možnost napájení - A jak máš tam dva profily ---Rovnováha čí Vysoký výkon--- tak u toho změnit nastavení schématu - a dole změnit pokročile nastavení napájení a tam budeš mit vše komplet, tak si to projed..
Dej vedet jestli to pomohlo..
Co se tyce antiviru, pokud máš nejakej ESET, Norton ci Avast apod, odinstaluj, a nainstaluj si Windows Defender..
Dále pokud používáš nejaky vylepšovací programky (brzdy) jako jsou Advanced System Care, TuneUp apod, tak okamzite s tím pryc...
Ve spravci uloh ---Po spustění--- zakaz veškeré úlohy které tam más, aspon ty ktere nevyuzivas nebo jen zridka...
Dále, pořadné ovladače od NT HP stáhneš na ofiko stránkach : support-drivers.html
Pokud pomohlo, dej vedet jak si dopadl...
Důvod?
Třeba norton zatezuje system celkem dost, naročnej..
Navic byva Defender součast systemu, tak proc tam cpat jinej, a je optimalizovany pro beh ve Win, a clovek o nem ani nevi a zere mnohem mene HW prostredků..
Tak to jsem netušil. Nahoď prosím odkazy na testy AV nebo zdroj, ze kterého vycházíš, rád bych se na to podíval.
Zdroj mozu byt vlastne oci. A vo vacsine pripadov aj su.
Vlastní zkušenost, tata měl kdysy Norton, po odistalovaní PC bezelo znatelně lepe, rychlejší start, rychlejší odezva systemu..
Tak u toho Nortona jsem taky četl, že to je docela brzda, ale třeba ESET mám rok a půl a vůbec o něm nevím natož abych pozoroval nějaké zpomalení systému. Možná že tam nějaké vteřiny jsou, ale nesedím u PC se stopkama abych to kontroloval, jaký to má vliv na výkon PC. Ona je taky otázka pokud už člověk chce mít v PC nějaký AV, jestli mu jde hlavně o ochranu nebo o to, aby to vůbec nezpomalovalo systém.
Jásny ja ti rozumim, jde predevsim o ochranu, ale tak měl by to byt nejaky kompromis..
Antivir ta ale pred vsetkymi virmi neochrani, takze o co ide? O nic, len aby niekto zarobil a aby to spomalovalo PC.
Před všemi asi žádný, stačí před většinou virů.
Neochrani ta ani pred vacsinou
Ale tak určite ochrání, jistě že ne pred všemi ale ochraní, by se to nedelalo..
LOL
by se to nedelalo. Dela sa to lebo su vsetci tupi. Ja som este nevidel antivirak ktory by niekoho pred niecim ochranil. To ze hlasi ze uz mas zavireny PC a nasledne "nepodarilo sa vir odstranit" neni ochranenie pred virom. Navyse zvycajne sa siria viry/spyware ktore tie crepy vobec nechytaju.
P.S: samozrejme NECO to chyti. Nejaku vec z roku 2010. Aby sa nepovedalo.
Tak když to všechno víš, a lidi co mají jiný názor než ty jsou podle tebe tupí, tak nás pouč co dělat, když se do PC vir/spyware dostane, a jak jinak poznat bez AV, že tam nějaký je, pokud se evidentně sám neprozradí (začnou vyskakovat pop-up okna apod.) Jasně, snažit se předcházet tomu, aby se do PC žádný vir nedostal, a co dál?
Ked sa tam ziaden nedostane tak nemusis nic spoznavat ani odstranovat.
To jsi mi sice neodpověděl, ale i tak děkuji.
Vir sa vzdy prejavi - musi sa nejak spustit. Bud normalne (vidis v msconfig) alebo ako sluzba (vidis v sluzbach) alebo ti poskodi exe (to si overuje trebars TC sam takze okamzite krici pri spusteni ak sa zmeni exe), alebo sa to zavesi na IE, ktory ale zdravy clovek nespusta.
Inac zamedzit nakaze sa da spravidla dost ucinne (zdravym rozumom, pripadne aj opravneniami). A raz za cas si to mozes prescanovat nejakym scannerom, nemusi furt spomalovat. ked stejne prd chyti.
BTW. kebo robil veci niekto s mozgom a ne microsoft tak by uz davno bola implementovana chain of trust, t.j. spustilo by sa len to co je overene predchadzajucim clankom pomocou kryptografie.
Díky moc mi to pomohlo
zkus update biosu tveho hp ntb support-drivers.html
