Xavi router jsem viděl jen jednou, byl to tento typ (aspoň podle vzhledu webového interface): http:/…
touchwood 27.10.2006 20:47
Jo, vypadá to podobně. Já ale nechápu význam těch různých "čísílek" :-( Zkusím to podle toho zítra…
rokator 27.10.2006 21:01
rokator
Když nebudeš vědět, dej vědět, myslím, že to spolu dáme dohromady. Jinak mám pocit, že by mělo stači…
touchwood 27.10.2006 21:45
Tak dnes proběhl první pokus, neúspěšně... :-( Zítra tam jedu znovu, ale netuším, v čem je problém.…
rokator 28.10.2006 19:59
rokator
hm.. tak teď netuším o čem píšeš :-) 1. Základem je to, že PC ve vnitřní síti musí mít stále jednu…
touchwood 28.10.2006 20:14
AHA, já jsem ale ... (psát to tu nebudu). To bude ten problém. Pravidlo č. 1 tam už bylo, takže moje…
rokator 28.10.2006 20:34
rokator
touchwood 28.10.2006 21:07
Tak nic. Nastavil jsem to přesně podle návodů. Pravidla jsem tentokrát přidal se správným očíslování…
rokator 29.10.2006 19:16
rokator
no je potřeba je někde uložit. Přiznám se, že konfigurace v tomto routeru byla i pro mě docela "zají…
touchwood 29.10.2006 19:49
No, nastavování proběhlo v pořádku. Uložení pravidla bylo označeno jako úspěšné. Po rebootu jsem to…
rokator 29.10.2006 19:53
rokator
Tento router je opravdu "dáreček". Aby se jakákoli změna trvale uložila, je třeba ji potvrdit tlačít…
jbo 30.10.2006 14:21
jbo
Ty s ním máš osobní zkušenosti, co se týká forwardingu?
rokator 30.10.2006 14:29
rokator
ahoj, já bych se na ten sámy modem/router chtela zeptat taky, nu a konkretne na to jak ho jako route…
kk 07.08.2007 13:31
kk
Já bych řekl, že to nepůjde. Ten XAVI router je tuším jen na ADSL ( má telefonní konektor na vstupu… poslední
nononot 07.08.2007 13:58
nononot
Když nebudeš vědět, dej vědět, myslím, že to spolu dáme dohromady. Jinak mám pocit, že by mělo stačit držet se toho návodu a jen zaměnit IP adresy cílového PC dle skutečnosti a případně si nadefinovat vlastní port. :-)
edit: když si vyplníš na začátku port a IP adresu, tak ti to dokonce udělá náhledy jak to má ve finále vypadat. To je pokrok! :-)
Nastavoval jsem to podle tohoto návodu.
Jestli jsem to správně pochopil, tak porty pro příchozí TCP a UDP spojení jsou v podstatě libovolné, doporučují se v rozmezí od 10000 do 60000. Tak jsem si pro TCP dal 44444 a pro UDP 55555.
Dalším krokem je zjištění statické IP dle tohoto návodu. Tady jsem si opsal IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu, což bylo v pohodě. Problém byl se jménem serverů (předpokládám, že je to položka DNS server) a tam je stejná hodnota jako u výchozí brány. Vadí to nebo ne?
Vlastnosti připojení jsem podle toho nastavil, vypadalo to v pohodě.
Potom jsem úspěšně dostal až do přidání NAT pravidel, nastavil jsem to podle údajů ve stránce, ale po potvrzení změn mi byla oznámena chyba, ale ne jaká chyba...
Potom jsem sice nastavil i IP filtry, rebootoval router, ale to už bylo zřejmě zbytečné...
Co teď, měl bys nějakej tip?
1. Základem je to, že PC ve vnitřní síti musí mít stále jednu a tutéž adresu. Doporučuju např. x.y.z.100 (většinou bývá 192.168.1.100)
2. do toho návodu tedy mrskneš IP adresu x.y.z.100
3. porty si klidně zvol libovolné, TCP i UDP bych ponechal stejné, např. těch 44444
4. hlavně si zkontroluj, že číslo pravidla tam už náhodou není. To by mohl být důvod proč to kvičí.
ještě k bodu č. 1:
celou vylomeninu můžeš realizovat dvěma způsoby: první, lepší, je vytvořit statický lease v DHCP serveru routeru (budeš muset zjistit MAC adresu síťové karty PC (pomocí ipconfig /all, je to položka "fyzická adresa"). Pokud to ten router neumí, budeš muset nastavit u PC adresu "natvrdo", tj. vypnout získání adresy z DHCP a nastavit ji ručně, podle předlohy z DHCP.
Tak nic. Nastavil jsem to přesně podle návodů. Pravidla jsem tentokrát přidal se správným očíslováním. Přidání proběhlo úspěšně. Restartoval jsem router a... prd. Přidané pravidlo se samo po restartu vymázlo. :-/
Přerušilo se mi připojení k netu. Takže jsem všechno vrátil na původní stav...
Nejlepší by bylo, kdyby se našel někdo, kdo ten samý router má a používá StrongDC jako aktiv...
no je potřeba je někde uložit. Přiznám se, že konfigurace v tomto routeru byla i pro mě docela "zajímavá", protože ten router má to rozhraní docela nepřehledné. Ale nakonfigurovat se mi to podařilo.
Při restartu se spojení samozřejmě přeruší, a to na docela dlouhou dobu, kvůli "měření" DSL linky, samotné připojení naskočí až cca 20-30s po rebootu (tohle je ale společné pro všechny DSL routery). Pokud se po restartu nastavení ztratila, téměř jistě jsi musel někde udělat chybu při ukládání.
ahoj, já bych se na ten sámy modem/router chtela zeptat taky, nu a konkretne na to jak ho jako router pouzit, nemam s tim vubec zadny zkusennosti, tak sem troche ztracena... potrebuju ho pripojit k modemu od karnevalu, dik!
Já bych řekl, že to nepůjde. Ten XAVI router je tuším jen na ADSL ( má telefonní konektor na vstupu ).Na kabelový modem se připojíš jen přes RJ45 ( konektor, co je na síťových kartách) a přes USB. Pokud připojíš router do jednoho ze 4 výstupů, nebude už routerem, ale switchem - pokud ti Karneval přidělil víc IP adres, tak by to snad fungovalo.
