Pomuze nova deska s lepsi pameti?
Ahoj.Mam novou grafiku GTX 650Ti ale mam ji porad uz na starsi desce asus m4a77d spolu s DDR2 667Mhz 2x2Gb.
Pomuze nejak koupe novejsi desky spolu s 4GB DDR3?Nebudu taktovat nebo tak neco takze by stacila uplne obycejna deska s jednou pameti 4GB.
To je nesmysl, zrušením dual channel bez upgrade CPU nic nezrychlí.
Prave proto se ptam protoze tomuhle az tak nerozumim :) Nevim jak moc velky vliv ma deska na vykon.I tak si myslim ze ta deska neni az tak spatna...jinak pameti mi jedou v dualu..plus mam tedy CPU AMD II X4 640.
jestli ma deska vliv 1% tak je to moc a pameti ti hodej podle toho jak u ceho od skoro nuly po treba deset procent. (u her to bude okolo ty nuly)
Super tak diky moc :) Prave proto jsem se ptal...:)
Jeste se zeptam mam uz starsi HDD (160Gb opravdu ted nevim typ atd...ale nic noveho..cca 4-5 let stary) Asi by bylo vhodno koupit nejaky novejsi ze?
Možná by k té žravé grafice bylo vhodnější pořídit jiný zdroj, než starý 350W Fortron.
Zase tak zrava neni.Zere min nez ta 9800GT OC co jsem mel.Vim ze ten zdroj neni uplne nej...ale nikdy s nim nebyly problemy...nikdy nebyl problem s vykonem nikdy se nevypnul...proto ho beru porad za dobre.
Na prvním místě řeš koupi nového zdroje, ne ostatních volovin.
Novější proč?Pokud není plný a nevykazuje chyby,není důvod měnit.A superrychlý VelociRaptor nebo dokonce SSD nevyužiješ.
Myslel jsem tento disk(hlavne kvuli kapacite http://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-100 0gb-64mb-cache-d332694.htm )
Prece jen 160Gb je dost malo :/
Tak to snad musis vedet sam, jestli potrebujes vic volneho mistanebo ti staci 160GB. Z hlediska zvyseni vykonu ti vybrany disk udela zase neco okolo toho procenta.
Takhle, jestli ti jde o hry, tak hra se zapne a nacte se do pameti - obvykle do te graficke. Na disk se pristupuje bud prubezne - prednacita se, to nemas sanci poznat ani se starym diskem nebo se pristupuje po lokacich a pri nacitani nove lokace to trva, data se ctou z disku do pameti, pokud koupis Velociraptora, tak si pomuzes. Stejne tak si pomuzes, kdyz Velociraptora koupis na system pri nacitani OS.
Takze ano, pokud chces jeste investovat do stareho PC, kup nejaky rychly Velociraptor a stary disk nech jako datovy nebo na zalohy.
Tak a dost! Všichni říkají, jak nemá deska vliv na výkon.
http://www.alza.cz/asrock-960gm-gs3-fx-d295133.htm - když do tohodle osadím AMD FX-8350 + nějakou 7970, tak to podá stejnej výkon jako s tímhle ? http://www.alza.cz/asus-crosshair-v-formula-z-d360 856.htm
Jistě, že má a klidně až o - 20% už jenom pro nedostatečnou napájecí kaskádu/fázemi pro CPU a GPU.
(a ještě víc je to znát při přetaktu)
Navíc ta kancl deska nepřežije ani půl roku zatížení jako "herní" i kdyby nakrásně takovýto procesor podporovala.
Pokud to osadis stejnym procesorem, stejnou grafickou kartou atd. a nebudes pretaktovavat, tak vliv na vykon bude minimalni. Ja teda vubec neznam AMDecka, tak nevim jakej rozdil udela pouzita cipova sada, ale moc to asi nebude. Kdybys porovnaval levnou a drahou desku se stejnym cipem, tak tam je vliv na vykon ~0. Proste ten duvod ke koupi lepsi desky je hlavne v stabilite, ze ti to nebude padat a ve vydrzi, ze se ti to za rok neodpali.
