Napájení procesoru
Zdravím, mám problém s napájením procesoru. Koupil jsem zdroj Evolve Pulse 550W z aukra, byl psaný jako verze 2.3 ale byl to 2.2 který má o 4piny napájení pro procesor méně. Vrácení pochopitelně už nebylo možné. Napadlo mě tedy napájet ho z pci-e což je asi blbost,ale stejně se tu ze zoufalosti ptám jestli je to možné... Taky bych se chtěl zeptat, jestli by tento zdroj někdo z Vás nechtěl vyměnit za obdobný s 24pinem pro základovku, 8pinem pro procesor, nemusí být s pci-e a alespoň 2 Serial ATA, výkon od 450W lépe aspoň 500W. Zdroj je v záruce.
Předem děkuji za rady.
Třeba to půjde zapojit i tak. Ten zdroj by za něco vyměnil jenom blázen nebo sebevrah.
Tím mu vlastně říkáš, aby ho v žádném případě neměnil.
Pokud nemáš nějaký hodně žravý procesor, tak další napájení nepotřebuješ. Kdyby to bylo nutné, tak to klidně můžeš řešit redukcí z jiných konektorů. Ale kupovat tenhle zdroj byla v každém případě chyba.
ten 8pin nepotrebuje v zadnem pripade, pokud nema az tak zravy procesor, tak staci zapojit ten 4pin a pokud zravy procesor ma, tak mu ho ten zdroj velice rychle odpali, tudiz nic zapojovat stejne nebude muset.
Zdroje Evolve patří do kategorie "ELEKTROŠROT"
Jinak stačí do toho 8mi pinového konektoru na desce zapojit jen 4 pinový konektor ze zdroje (4 piny zůstanou volné). Pokud nemáš CPU se spotřebou nad 100W, tak nebudeš mít problém. PCIe konektor má proti tomu 8mi pinu do desky prohozené "+" a "-", takže pokud by jsi ho tam narval, tak dojde ke zkratu, který by mohl něco odpálit.
Proč není vrácení možné?Pokud byl dodán jiný výrobek než v nabídce a byl inzerován jako nový,vztahuje se na něj záruka 2 roky jako na cokoliv jiného.Případné poznámky někdy pochybných překupníků z Polska apod.o záruce třeba 14 dní na vyzkoušení nemají oporu v zákoně.U použitého zboží to neplatí.Proto bych reklamoval.I když hrozí,že prodejce pošle stejný šmejd ve správné verzi 2.3.,ale u reklamace by měla platit možnost volby způsobu vyřízení,tj.i vrácení peněz.
Jenže verze 2.3 nikde nespecifikuje, že by tam tenhle konektor měl být. Takže s reklamací by stejně neuspěl.
Proc vraceni neni mozne ?
protoze FalxusRaven nakupoval LEVNE na aukru.
To vis aukro neposkytuje fotky pred prodejem a nelze reklamovat
Reklamovat jde vždy.
Ono to ničemu nevadí (stačí čtyřka kostka, zbylé čtyři piny zůstanou nezapojené). Jestli jde o ATX konektor (24 versus 20 pin), mělo by to chodit taky, moc stabilní to ale IMHO nebude. Ten Evolve ti poradil nepřítel?
Napájet s tím budu i5 - tuším verze 750... Takže starší typ i5tek. Ten Evolve mi neporadil nikdo, ale když chcete složit levný počítač tak si moc vybírat nemůžete. Tento zdroj jsem koupil kvůli ceně, vcelku novému stavu a taky výkonu, který není nějak závratný, ale mě stačí výkon kolem 450-500W takže by to tento zdroj i přes nechvalnou pověst zvládnout měl. Jinak díky všem za rady, dnes to zkusím zapojit pouze těmi 4piny.
Problém je posuzování zdroje podle jakéhosi naprosto nepodstatného čísla před W. Porovnávat se mají čísla před A u 12V! Oni se tím nechtěji chlubit, ale co se mi podařilo rozluštit ze špatně nafocených štítků, tak 400W Seasonic ve stejné ceně a nesrovnatelně vyšší kvalitě je na tom u 12V proudově stejně.
Jestli je vcelku nový za "dobrou cenu", tak asi majitel pochopil, jakou udělal blbost a chtěl se ho zbavit dokud funguje.
Dovolím si nesouhlasit, voltáž je všude stejná, protože základní desky propouští dál pouze 5V, jelikož víc žádný mikroprocesor neunese. Tím "A" myslíte ampéry? Pokud ano tak jste napsal další blbost. Každý komponent si bere určité napětí na určitém proudu... Zdroj má nějaký příkon z čeho je jen část účinná, zbyde Vám práce neboli výkon. Každá komponenta má svůj předepsaný výkon ke kterému zase potřebuje nějaký příkon, který mu dodává zdroj. Jde tu o účinnost tedy značka éta. V elektrotechnice se vyznám. Takže pokud mi svoji domněnku podložíte vzorcem a správným výpočtem, rád se poučím
Procesory a grafické karty jsou napájené z 12V větví. Bere si určité napětí na určitém proudu? Není to spíš naopak?
Navíc on o voltáži vůbec nepsal, naopak jasně psal, že podstatný je proud.
Takže tím chcete říct že čím větší pustím do obvodu proud tím budu mít "kvalitnější" elektřinu nebo jako co :)?
O kvalitě elektřiny tu snad nikdo nic nepsal.
Je vidět, že se ve zdrojích vyznáš, +12V větve, zvlnění, účinnost ..... ti nic asi neříkají.
A to nemluvím o konstrukci, komponentech z kterého je ten prima šrot sešitý.
(navíc ani asi nevíš kolika W zdroj je pro kterou sestavu potřeba)
Já nemluvil o pci-e, ale o napájení pro základovku. Navíc když grafika nemá přídavné napájení...
A PCI-E je podle tebe kde, když ne na základní desce?
A ano ve zdrojích se vyznám, dělám pokusy s vysokým napětím, kde si zdroj musíte vyrobit sám z MOTů z mikrovlnek a dalších...
Už se radši neztrapňuj.
Ono, co věta to perla. Třeba
poslední procesory, které byly napájeny z +5V byly 386. Současné CPU mají napájecí napětí blízké 1V, ale potřebují desítky ampér, takže napájecí napětí se vyrábí vícefázovými měniči právě z 12V.
To je přece jasný, proto sis koupil Evolve.
