Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při zadání "výchozí brány" se nelze připojit do administrace routeru
Zdravím,
sedím u PC, připojeného přes LAN kabel k routeru ELCON fiber FOS 100 (nebo taky ELCONnect) - do něj je zavedena přípojka optického kabelu. Přes LAN internet funguje, nelze se však připojit do administrace routeru - klasicky zadáním výchozí brány z příkazu v cmd ipconfig /all. Po nějaké chvíli načítání mi Chrome vykáže chybu Chyba 103(net::ERR_CONNECTION_ABORTED): Neznámá chyba. Poskytovatel nového netu je RIO MEDIA.
Další dotaz zní: Půjde internet rozbočit přes další router - COMTREND VR-3026e Multi-DSL (dříve používaný pro internet od O2) - a šířit jej tak přes WiFi signál, nebo to mají u O2 nějak posichrované (tak jako mohou být třeba blokované mobily na SIM určitého operátora)? Zatím se mi to totiž nějak nedaří (ELCON router je propojen s COMTRENDEM takto: LAN1 výstup na ELCONU -> kabel do COMTRENDu -> A/VDSL vstup na COMTRENDu pro tel. kabel).
Díky předem, kdyby něco nesedělo nebo bylo potřeba víc informací, hned mě nekamenujte, naposled jsem si WiFi zprovozňoval před dvěma lety u sebe doma a byl jsem na svůj celodenní vyčerpávající výkon patřičně hrdý :D
Otázka 1: Reset do továrního nastavení nepomohl?
albru123 12.05.2013 17:21
albru123
Ten nepomohl - resetoval jsem ale pouze ten COMTREND, ELCON dodávaný společností RIO MEDIA jsem rese…
Dave 12.05.2013 17:23
Dave
Jsi si jistý, že ta krabička je router? Není to jenom kabelový modem? Co to udělá, když se do prohlí…
Wikan 12.05.2013 17:22
Jestli myslíš ten COMTREND od O2, tak ten kdysi (při připojení přes operátora 02) fungoval jak přes…
Dave 12.05.2013 17:24
Dave
Ne, myslím to co máš teď.
Wikan 12.05.2013 17:25
Má to vstup pro optický kabel, 4x LAN výstup a 2 výstupy s obrázkem telefonního sluchátka.
Dave 12.05.2013 17:27
Dave
Na to jsem se neptal. Ptal jsem se, jestli si si jistý, že je to opravdu router. Tu IP adresu jsi zk…
Wikan 12.05.2013 17:28
To ani pořádně nevím - na poskytovatelem netu dodané krabičce je pouze název výrobku a výr. číslo. N…
Dave 12.05.2013 17:34
Dave
To je toto "Scheiße" ? [FOS_100w_fccf9f466d.png]
pme 12.05.2013 17:26
pme
Není to přímo on, ale výstupy a vstup na zadní straně jsou identické. Akorát nemá anténku. LED diod…
Dave 12.05.2013 17:30
Dave
Ještě jsem k tomu ELCONu od RIO MEDIA zkusil připojit starší ZyXEL P-600 series (rovněž známému zbyl…
Dave 12.05.2013 18:08
Dave
Zariadenia sa zásadne nastavujú cez kábel, nie cez wifi...
pme 12.05.2013 18:12
pme
Rozumím, jen jsem chtěl zkusit, jestli mi to nenabídne víc možností. Už se mi dokonce podařilo do to…
Dave 12.05.2013 18:13
Dave
pc.poradna.net
pme 12.05.2013 18:14
pme
Dík, mrknu na to. Momentálně jsem podle návodu na youtube zjistil, že přednastavené heslo slouží pou… poslední
Dave 12.05.2013 18:19
Dave
Ten nepomohl - resetoval jsem ale pouze ten COMTREND, ELCON dodávaný společností RIO MEDIA jsem resetovat nezkoušel, když se mi do něj nejde dostat tím zadáním výchozí brány do prohlížeče. Mám strach, že bych ho potom nemusel správně nakonfigurovat (respektive se ke konfiguraci vůbec dostat) a musel bych volat placeného technika.
To ani pořádně nevím - na poskytovatelem netu dodané krabičce je pouze název výrobku a výr. číslo. Na předávacím protokolu je zaškrtnutá kolonka, že došlo k předání GW zařízení. Nic víc jsem nenašel - vygooglovaný německý manuál je mi prd platný, když němčinou nevládnu.
Zadání té tvojí IP - bez odezvy.
LED diody na předním panelu: LINK, sluchátko 1, sluchátko 2 a jedna nepopsaná.
EDIT - podle tohoto -> http://www.elcon-system.com/fileadmin/user_upload/ Downloads/Case_studies/Case_Study_RioMedia_dt.pdf se na zadním panelu jedná o dva LAN porty pro data, dva pro TV a dva pro internetovou telefonii.
Ještě jsem k tomu ELCONu od RIO MEDIA zkusil připojit starší ZyXEL P-600 series (rovněž známému zbyl po O2 internetu), tam mi po načtení IP výchozí brány a zadání přihl. údajů naskočí hláška - this object on the P660HW-T3 v2 is protected. Zkoušeno přes WiFi - při připojení přes LAN se přihlásím, ale u položky WAN information - DSL Mode je zobrazen Error a nulové hodnoty IP. Jinak je zobrazena pouze záložka Status, žádné jiné nastavení. Čekal jsem, že pokud to zkusím přes to WiFi, zobrazí se mi možností víc, ale vyskakuje ta hláška this object is protected bla bla bla...
EDIT: konkrétní označení toho ZyXELu je P660HW-T3
Rozumím, jen jsem chtěl zkusit, jestli mi to nenabídne víc možností. Už se mi dokonce podařilo do toho routeru zn. ZyXEL připojit i přes to WiFi (předtím se jednalo asi o nějaký chvilkový výpadek), a opět jen záložka Status, informace o zařízení a jeho aktuálním vytížení. Chybí jakékoliv nastavení (že by byl opravdu blokován jen pro internet od O2?)
