Procesor a Operační Paměti
mám dotaz ohledně procesoru a paměti. Četl jsem že procesor Intel Core i5-3570K zvládne jen 1333-1600 MHz paměti. Chci se vás zeptat jestli můžu na desku společně s tímto procesorem dát 2400 MHz paměti a jestli se to jde nějak nastavit aby ten procesor je zvládal. (deska MSI Z77A-GD65 GAMING která zvládne 3000 MHz). Předem děkuji za odpověď.
Rozdíl výkonu bude nula nula nic, proč to chcete?
Úplně každý si vystačí s 1600MHz.
Vyšší frekvence má vliv snad jen na AMD APU a jeho grafickou část.
Edit -> nejsem si jist, ale pokud procesor žere jen 1600MHz tak si to deska sama upraví na tuto hodnotu, i když si koupíte paměti s 50000MHz.
Já jen abych nekupoval zbytečně 2400 a ten procesor by to nesežvýkal...Díky za odpověď :)
I kdyby to sežvýkal, tak bys to stejně koupil zbytečně, protože by tuhle rychlost nedokázal reálně využít.
Procesor opravdu oficiálně podporuje max. 1600MHz:
65520
I u 1333 vs 1600MHz je rozdíl minimální, na co kupovat výše taktované paměti? A ano, měly by se samy podtaktovat, takže ti budou k ničemu.
Frekvence pamětí ovlivňuje jejich nastavení, takto vysoké se používají při OC.
Datovou propustnost pamětí ovlivňuje jak jejich frekvence, tak latence.
Vyšší frekvence a nižší latence - oboje zvyšuje datovou propustnost pamětí.
(v reálu to u trojkových dělá až 12% +, ale je to otázka spíše pro testy jak praktické využití)
Kupovat takto rychlé paměti nemá příliš význam. To že deska zvládne až 3000MHz je sice hezké, problém je, že to zvládne asi jen extra vybraný kousek CPU. Intel garantuje max 1600MHz:
65520
To co zvládne navíc je o štěstí na konkrétní kus CPU, obvykle se přes 2000MHz dostaneš.
Další problém je, že DDR3 by měly mít dle JEDEC standardu napájení 1-5V, ale u takto vysoce taktovaných pamětí bývá obvykle 1.65V, což může snižovat životnost CPU.
Pokud chceš nějaké rychlé RAM, kup nějaké DDR3-1600 s nízkou latencí. Např. tyto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR1PPB
Tyto paměti doporučuji, kupoval jsem je kamarádovi do PC, jsou fajn.
