Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická karta
Dobrý den, potřeboval bych vědět jestli by se mi vlezla Grafická karta Geforce 9800 gx2 do HP COMPAQ DC7700 děkuji za odpovědi
Jakou máš bednu? Jestli tu malinkatou, tak nejspíš ne.
Prasak 16.05.2013 22:13
Prasak
Mám tuhle bednu http://www.bitmaster.fi/tuotteet/product/HP_Compaq _dc7700_4f46492ec9ab7.jpg
Pomozte 16.05.2013 22:16
Pomozte
Pešek. Leda bys to tam narval kladivem a taky tam bude slabej zdroj.
Prasak 16.05.2013 22:19
Prasak
Tak to radši nebudu riskovat s tím kladivem, a jaký zdroj byste mi na tu grafiku doporučoval ?
Pomozte 16.05.2013 22:24
Pomozte
Do tohoto PC asi nic. Grafická karta bude muset být nízkoprofilová, ty se však blbě shání. Zdroj nev…
Prasak 16.05.2013 22:35
Prasak
A jaký zdroj byste mi doporučil ?
HardWare 19.05.2013 00:18
HardWare
HD6670 ta stávající třístovka zvládne beze ztráty kytičky (mám pocit, že HP používal relativně kvali…
mif 19.05.2013 00:37
Ale potřebuji poradit jaky zdroj nebo jak silný si mám koupit na tu grafiku
HardWare 19.05.2013 01:20
HardWare
Jsi mentálně pozastavený? Bylo ti řečeno, že 9800-ku tam nedostaneš a HD6670 stávající zdroj utáhne.
mif 19.05.2013 09:22
Jžs ale já mám ještě jednu skřín o dost větší ale potřebuju poradit se zdrojem
HardWare 19.05.2013 11:49
HardWare
Ty to opravdu nemáš lehké. Jakýkoliv slušný 400W zdroj je dostatečný, třeba Seasonic 400W. Ovšem je…
M-Pol 19.05.2013 11:58
M-Pol
Draku, ona je to "zančková" HP sestava ve slim bedně. Někde jinde se tazatel zmínil, že je tam 300W…
mif 19.05.2013 15:45
On hlavně tazatel mluvil o jiné větší skříni (i když s největší pravděpodobností tam tu desku nenarv…
mmfmoc 19.05.2013 15:48
mmfmoc
On tu tím opruzoval asi ve třech vláknech. Empiricky jsme došli k tomuto. Nemůžu znát všecky značkov…
mif 19.05.2013 16:09
To je ta, co je v druhém mém odkazu na obrázku otevřená. Nejspíše tam bude, jak píšeš 300W, myslím,…
mmfmoc 19.05.2013 16:12
mmfmoc
Ano, osazovali celkem slušné Delty. poslední
mif 19.05.2013 16:33
Chce jiný zdroj, má ho mít. Chce to HP přehodit do jiné bedny, chce. Bude pasovat základ HP deska v…
M-Pol 19.05.2013 16:23
M-Pol
Já bych se předně zeptal, jaký je v tom procesor a jaká je kapacita paměti. Aby tam ta HD6670 vůbec…
mmfmoc 19.05.2013 12:01
mmfmoc
CPU : Intel Pentium D 925 3.0 Ghz Ram : 4 Gb HDD : 80 Gb Zdroj : 300W
HardWare 19.05.2013 12:46
HardWare
Tak tam by sedla.. Zdroj třeba CX430 http://www.czc.cz/corsair-cx-builder-series-430w/1 15969/produk…
mmfmoc 19.05.2013 13:00
mmfmoc
Vím že je to nic moc ten pc ale chtěl bych na něm například hrát Bf 3 nemusí to byt na Ultra detaile…
HardWare 19.05.2013 13:16
HardWare
Tak budeš tam dávat tu 9800GX2 nebo HD6670? Už tomu nerozumím.. Pro 9800GX2 bych doporučil tyhle zdr…
mmfmoc 19.05.2013 13:21
mmfmoc
A když tam fláknu tu HD6670 rozjedu na ní battlefield 3 ?
HardWare 19.05.2013 13:24
HardWare
Na nízké až střední detaily určitě. Troufal bych si říct, že bude +- stejně výkonná jako 9800GX2, mo…
mmfmoc 19.05.2013 13:30
mmfmoc
Do tohoto PC asi nic. Grafická karta bude muset být nízkoprofilová, ty se však blbě shání. Zdroj nevyměníš, HP tam dává vlastní zdroje odlišné konstrukce.
Dále - dnes už slabej procesor, takže ani s lepší grafikou to nebude na hry.
Takže pokud opravdu chceš novou grafiku, tak tuhle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7K0BV59M1GXJ
Ale bez záruky, že se to do bedny opravdu vleze (celkový rozměry), bude se to dostatečně chladit a že to zvládne zdroj (i když to by měl). Ty rozměry si musíš ověřit předem, než to koupíš. Pravítko či metr doma snad máš.
On hlavně tazatel mluvil o jiné větší skříni (i když s největší pravděpodobností tam tu desku nenarve (jLQ3H))
Pokud by se dávala HD6670 do skříně původní, zdroj by samozřejmě zůstal zachován, ale musela by se použít low profile..
http://www.czc.cz/sapphire-hd-6670-1gb-gddr5-low-p rofile/100117/produkt
Také nevíme, jestli se tam vejde na délku
bL8KZ
Musela by se změřit ta mezera před CPU chladičem.
Chce to HP přehodit do jiné bedny, chce. Bude pasovat základ HP deska v normální ATX skříni, nejspíše nikoliv.
Takže jeto jeho upgrade z kacl stroje na herní dělo nesmysl, ztráta času a to bez ohledu zdali použije zdroj stávající či nový.
Tak budeš tam dávat tu 9800GX2 nebo HD6670? Už tomu nerozumím.. Pro 9800GX2 bych doporučil tyhle zdroje (spotřeba v zátěži se blíží 400W s C2Q, dva Prescotty na tom budou ještě hůř..)
http://www.czc.cz/seasonic-m12ii-620-620w/77959/pr odukt
http://www.czc.cz/seasonic-ss-650rm-650w/115468/pr odukt
http://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-bqt-l8-cm-63 0w/110999/produkt
Dopředu říkám, že si myslím, že je to nesmyl. Tu 9800 bude brzdit slabý CPU. Nemluvě o monstrózní spotřebě. HD6670 je lepší volba.
