Processor bez pinou
zdravim chcel by som sa opytat ze ci je procesor ktoremu chybaju 3 piny pouzitelny .....
Těžko říct. Některýmu to vadí některýmu třeba ne. Zkus a uvidíš.
Ono to záleží na tom, které piny jsou pryč. Některé celkem nevadí (násobné připojení napájení, či GND), jiné jsou životně důležité.
a ako sa da zistit ze ktore si dvolezite a ktore nie ?
Prozkoumáš datašit nebo to zkusíš zapojit.
zapojim a pokial to pojde normalne tak je to vsetko fpohode ?
zapojis a otestujes, pokud to pojede normalne je to pravdepodobne v pohode.
Nic ine Ti nezostava. ked tajis o ake CPU ide, ina rada neexistuje.
AMD Phenom x4 9500 2.2Ghz
No, co po téhle informaci očekáváš za reakci? Snad ne úplný rozbor ve stylu "pokud jsou to ty tři piny zprava nahoře, tak se nic neděje, ale kombinace třetího zleva se dvěma spodními je smrtelná..." - a to vše v elaborátu zvícího několika desítek stran!
Proboha, přemýšlej hlavou: Ani jsi nenapsal, které tři piny ti schází - a i kdyby ano, kdo by měl náladu vyhledávat, které signály na nich jsou? Tahle práce, když zavrhuješ pokus, je na tobě. Vyhledej si zapojení, zjisti, kterým signálům patří chybějící piny, a když to bude něco jiného, než nějaké napětí (či GND), tak to ani nezkoušej a rovnou metni do sběrného dvora. Ztrátu pár pinů od napětí, protože jsou poměrně bohatě zálohované (i když - čeho je moc, toho je příliš), by procesor mohl přežít, ale ztrátu jediného signálu funkceschopnost procesoru těžko přežije.
Typ CPU ti je stejně k hovnu, když nevíš, který ty piny má ulomený.
Zkusíš a uvidíš.
