Vyskakovací okna s reklamou
Zdravím,
asi před týdnem mi v prohlížeči (Firefox 21.0) začaly vyskakovat okna s reklamami. Objevují se v dolním levém rohu na každé nebo každé druhé stránce či záložce a začíná to být poměrně otravné. Nemyslím, že je to úplně normální =). Antivir nic nenašel.
Považuju se spíš za lajka, tak na mě prosím nechrlte moc odborných pojmů.
Předem díky za všechny rady.
Antivir nic nenašel, protože to nejspíše není vir, ale nějaký adware či trojan.
Zkus SuperAntispyware nebo Adwcleaner. Zkontroluj si nastavení domovské stránky a vyhledávače + nainstalovaná rozšíření (Ctrl+Shift+A).
díky za radu už mě to celkem sra.lo a to jsem byl na netu jen 5 minut
Zkus si do FF přidat doplněk Adblock Plus
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/adbloc k-plus/?src=cb-dl-mostpopular
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/adbloc k-plus-pop-up-addon/?src=cb-dl-mostpopular
Jsem na tom stejně, mám nainstalovanej Kaspersky Internet Security a nic. Podle těchhle stránek
944917
jsem zkusil projet PC Malwarebytesem a taky nic.
Zítra budu pokračovat.
když vám ty reklamy vyskakují v prohlížeči, proč usilovně skenujete celý pc? antivirem, když jste si nainstalovali adware?
jako všechny normální prohlížeče, i firefox má správu doplňků v menu, nebo na adresách:
about:addons ... klasický grafický správce
about:plugins ... textový seznam
projít to a hubit, co je jako doplněk nesmysl.
Když vyskakují ty stránky (okna) s reklamou, tak by možná pomohlo napsat, o jaké stránky jde (adresu). Třeba to není žádný trojan/adware, ale v poslední době dost rozšířené nechtěné vyhledávače (Babylon, Delta, atd. - je jich více).
Řek bych, že stránky jsou různý (teď zrovna mi vyskočilo jedno "okno" přímo tady, viz.:
Reklamy jsou taky různý, některý se tvářej i seriózně.
Zítra nebo o víkendu zkusim pohledat na internetu víc, ale kdyby mezitim někdo věděl, ušetřilo by mi to čas :)
Tak se zdá, že je to věcí Firefoxu. V Internet Exploreru se mi to nestává. Dneska jdu iž spát, ale snad zítra zkusim zjistit, co za tím vězí. Pro začátek zkusim pustit Firefox v nouzovym režimu.
Z toho obrázku těžko někdo pozná, kam vede odkaz nebo jak se ta reklama aktivovala.
Patrně máš ve Firefoxu nacpaný nějaký toolbar nebo rozšíření. Obnov Firefox - z menu Nápověda - Technické informace, nebo zkus nejdříve tenhle postup:
http://forum.mozilla.cz/viewtopic.php?t=9922&p=403 52#p40352
Můžeš si taky do FF nainstalovat rozšíření Adblock Plus + NoScript (extensions).
Jasný, to jen pro lepší představu.
Nejsem sice žádnej ajťák, ale přeinstalovat OS, udržovat SW apod. zvládam, takže instalaci lišt, doplňků atd. si umim ohlídat, aspoň pokud je tam na to při instalaci volba.
Díky za odkaz, mrknu na to.
Když na něco přijdu, dám sem vědět.
Jo a nerad bych to řešil nějakým AddBlockem nebo něčím podobným.
Zkusil jsem v Kasperskym zapnout blokování vyskakovacích oken a zafungovalo to tak, že se nenačet obsah toho "okna", ale "okno" se objevilo prázdný s nějakým textem o špatnej gatyeway.
Neporovnaval by som funkcnost doplnku Mozilly s nejakym antinieco programom...
diky za radu s tim rozsirenim, mela jsem stejny problem jak OOja nejakym Adblockem jak mi doporucili jinde jsem smazala reklamu ale okno stale vyskakovalo a az diky postupu kde najit seznam rozsireni(proste ctrl+shift+A) cosi zakazala a cosi povolila a zda se ze to pomohlo;)
Tak v nouzovym režimu to Firefox nedělá.
Zásuvné moduly:
Adobe Acrobat Reader
Java
Schockwave flash
Silverlight
Rozšíření:
Download helper
Flash player
Kaspersky atnibanner
Existuje ještě jinek způsob, co za rozšíření ve Firefoxu opravdu mam? Nevěřim, že by to dělal nějakej z těchhle.
Postupně zakazuj ta rozšíření (jedno po druhém), až najdeš to, které to dělá.
Flash Player je rozšíření? Asi ne. Bude to nejspíš ten Download Helper, ale je to na tobě.
Pokud se nepodaří najít, udělej obnovu Firefoxu (z menu Nápověda - Technické informace).
Tak se zdá, že to bylo něco, co se vydávalo za Flash Player 11. Otázka teda je, jestli to neni opravdu Flash Player, kterej ty okna potřebujou pro svoje zobrazení. Už sice nejsou vidět, ale třeba to tam pořád je.
Nevim, každopádně youtube funguje a všechno ostatní, zdá se, taky.
Tak díky za nakopnutí, snad je vyřešeno.
Doufam, že to pomůže zadavateli původního dotazu.
Normálně je Flash Player ve Firefoxu jako Zásuvný modul a ne Rozšíření. Pokud bylo něco v Rozšířeních, tak to byla nějaká zrada. Navíc - v Zásuvných modulech už máš v podstatě duplicitní Schockwave Flash, který se používá ke stejnému účelu (a podle mě je méně problémový), jako ten Flash Player. A tahle duplicita je a) zbytečná a b) bývá zdrojem problémů - i když na vyskakovací okna nemá vliv. Pokud už nemáš Flash Player v Rozšířeních, tak by to mělo být OK.
Na to svinstro vpravo je potřeba adblock+element hiding helper.
To svinstvo vlevo dole není součástí stránky, je potřeba zjistit původ? Internet se ti zdá stejně rychlý? Zobraz si inspektora, jestli tam ten element najdeš. Případně zdroják. Já bych první zjistil, zda to dělá jen jedn prohlížeč.
Ano, za 3 mesiace to už zrejme vyriešil vlastnými silami...
Já jsem měla problém s vyskakováním tří oken a přesměrováváním na stránky, kde mi to hlásilo, že jsem vyhrála iPhone. To dělalo ve všech prohlížečích.
Nakonec mi pomohlo seřadit si nainstalované programy dle data instalace, kde jsem našla Enhance Empire - odinstalovala a pomohlo to (doufám). Muselo se to nainstalovat buďto s KMPlayerem, VLC a nebo yWriterem.
Snad to někomu pomůže
ale vlastně se to mohlo nainstalovat i při aktualizaci flashplayeru
Mě to začalo vyskakovat úplně ve všech prohlížečích. Zkoušel jsem skoro vše. Bez úspěchu. Reklamní okno vyskočí buď vpravo nebo vlevo a někdy i dole. Už nevím co s tím.
codestuff starter, ms autoruns, mitec tmx: zkontrolovat "po spuštění"
Ahoj, mám stejný problém.
Používám Internet explorer 11 a Win8.1
Vyskakují mi okna od "Ads by power gaming" někdy se mi také označují na webech slova.
Právě jsem spustil Windows defender a všechny věci z karantény odstranil, Spustil Ccleaner vše jsem vyčistil. Vymazal veškeré cookies jak v Ccleaneru tak v prohlížeci. Obnovil jsem celý prohližeč. Zkontroloval jsem nainstalované programy "seřadil dle data" a nenašel jsem nic nežádoucího.
Prosím, co mám ještě vyzkoušet? Děkuji
dlouhá, dlouhá léta jsem nevidel nikoho používat Internet explorer, tedy krome potreb pracovních na firemních počítačích a pro účely práce na dementních státnich webech skorumpované státni správy, kde weby vyžadují ActiveX elementy
pošli své oznámení o používaní Internet Explorer-u na Microsoft, určite te navštíví nejakej pracovník marketingu a udelá s tebou interview a možná dostaneš bonus, doživotní bezplatnou licenci na všechny produkty Microsoft-u, jaké jen budou
na doplňky prohlížečů a startup položky je adwcleaner.
ccleaner je placebo k ničemu.
Po spuštění cleanu v adwcleaneru stále nic. Jak napíšu do googlu něco tak mi to první hodí reklamu s vyhledaným výsledkem od ads power gaming, pod tím pak google výsledky.
Zkusím Mozillu.
Tak v mozille to nedělá. Ale rád bych zůstal u exploreru nebere pomalů žádnou pamět a je rychlý. Nějaký nápad?
není ti pomoci, vyskakovací reklamy a Internet Explorer jsou neoddelitelná záležitost
ten log z adwcleaneru vypadá jak?
když se přimontoval do tohoto staršího dotazu - něco z toho nad tebou jsi četl a udělal?
To je normální chování Gouglího. Na co si vlastně stěžuješ?
Že preferuje ve vyhledávání placenou reklamu? Nepoužívej ho, zkus jiný vyhledávač.
Neviem co si v tom google hladal alebo co mas za viry, ale mne google ziadne ads power gaming nehadze.
Takže jemu ta reklama vyskakuje v popup (jak píše v nadpisu), anebo píše o reklamě ve výsledcích vyhledávání? A nic jsem nepsal o tom, že bych měl někde nějakou reklamu nebo viry.
Ja neviem co mu kde vyskakuje alebo nevyskakuje, ale netvrdil by som ze to je normalni, kym sa jasne nevymackne ze co mysli. Existuju viry ktore menia DNS, a potom by siel cez ine kdejake proxy ktore tam drbu reklamu apod. Dokial sa nevymackne jasne co mysli tak sa na to neda odpovedat.
Jsem taky zvědavý, jestli sem dá ten log z AdwCleaneru, jak po něm chtěl brtník.
AdwCleaneru dost věřím a nějak se mi to jeho (RoxynCZ) tvrzení, že nic nepomohlo, nepozdává.
V Internet Exploreru si zkontroluj, jaké v něm máš nainstalované doplňky (neznámé odinstaluj).
