NO SIGNAL-PC SE NEROZBEHNE
Zdravim, dnes jsem koupil novy zdroj a zakladni desku, ale problem je v tom, ze se neobjevi obraz. Nove komponenty jsou zdroj: OCZ 500W a z. deska: MSI G41M-P33 COMBO grafika v pc je GIGABYTE GEFORCE GTX550 TI. Predem dekuji za odpovedi. P.S.:Omluvte absenci interpunkce, jsem nucen psat na xboxu 360
Tak si to zapojil blbo napr. si nezpaojil dodatocne napajanie. Alebo si tam nedal pod dosku distancky na spravne miesta. Skusit clear CMOS, RAM po jednej, monitor do integrovanej, atd.
...alebo je zle usadený procesor.
Vyndej tu grafiku a zkus to nejdříve rozběhnout na tu integrovanou ze základní desky.
strucne: clear cmos proveden, ramky zapojeny i po jedne, deska zkontrolovana a integrovana grafika hlasi take no signal jeste jdu zkontrolovat procesor.
stale zadny signal
bez RAM to pipa? Vyber to z bedne odpoj vsetky kabliky aj vsetky RAM nechaj len speaker a zapni pinzetou ci pipa. Ak ne tak je problem zdroj alebo doska alebo CPU (najskor blbo zapojene alebo nezapojene dodatocne napajanie) alebo BIOS/doska nepodporuje tvoj CPU.
jaky speaker?
Nejaky. Trebars z bedne. Alebo kukas ci je integrovany na doske.
Fotky zapojení zdroje do desky a komponent by řeklo více, než pouhé odpovědi.
http://jyxo.info/uploads/0D/0dca82cdc4c84c3dba63d2 3dbd9b71
http://jyxo.info/uploads/76/76eaf1fe3ab46101a9bbb3 56635e805
doufám, že to stací, pokud ne dodám ziítra
02XhHKk
Vyber dosku na stol, vyber grafiku. Rozbehne sa doska? NA STOLE
ano rozbehne
Tak mas napr. blbo distancky v bedni.
P.S. alebo je vadna ta grafika, strc na stole do dosky aj tu grafiku ci sa rozbehne.
P.S.2. vidis aj nejaky obraz na monitore z integrovanej grafiky?
vetracky na grafice se taky zapnou
Ne vetraky ci vidis obraz. ked nevidis obraz tak sa nic nezaplo. Vetraky su nepodstatne.
p.s.2: ne
A mas tam v tom nejaky RAM modul? Monitor v integrovanej grafike?
A jaky mas CPU by bolo tiez dobre vediet
cpu mam intel core 2 duo ep4800 3.00ghz
Tak taky asi ta doska nepodporuje
http://de.msi.com/product/mb/G41M-P33-Combo.html#/ ?div=CPUSupport
tak je to 8400.
Došlo ti, že si ten název cPU nemůžeš vymyslet? Někdo to přečti a napiš to SPRÁVNĚ. Jak máme vědět co vlastně máš.
sorry pak jsem si to zkontroloval a je to 8400
Strc do dosky speaker ci bez ram pipa. Na tom stole.
pokud jsem to udelal dobre tak ne
A ja mam odkial vediet ci si to udelal dobre? Mas navod k doske tam mas nakreslene kam sa strka speaker. A aj kde je powerbutton ten spojis trebars pinzetou na chvilu.
Ak to nepipa tak potom je problem s jednym z komponentov ktory tam mas. T.j. mas tam mat len zdroj, doska, CPU a jedno z nich je vadne. Alebo je blbo strcene dodatocne napajanie.
Skusit clear CMOS na tom stole (zroj uplne vypnuty vypinacom a vyber knoflikbaterku na 5minut), ked to nepomoze a ani nic nepipa tak vyber CPu a skontroluj nozicky ak to ma nozicky, a ci bol v doske spravne orientovany.
vse udelam a zitra napisi musim do prace
nemusi se nejak ta integrovana grafika zapnout
nic sa nemusi zapnut urobis clear CMOS a vsetko je zapnute tak jak ma byt.
Diky za pomoc. Vadny procesor, dnes prosel servisem. Tema je mozno LOCK
