Je možné odpálit počítač?
Ahoj, dnes jsem si sestavil nový pc, jsem si na 90% jist že jsem postupoval správně ale nevím jestli mám zapojené všechny kabely do desky správně. Když to ted skusím zapnout, je možné že se něco zničí, nebo počítač jen nenaběhne?
Možné je všechno. Zmáčkni to a uvidíš.
To je málo.
Pokud si nejsi jistý (90%), zavolej si k tomu někoho zkušenějšího a udělej to pod jeho dohledem znova. Jistota je jistota.
Napojení od zdroje do desky se nedá nic zkazit a napojení case máš orázek u desky co kam patří tak to zapni.
Ale napr. moze dat naopak CPU a znicit ho tym, alebo nedat distancky pod dosku na spravne miesta.
http://www.svethardware.cz/svuj-pocitac-si-postavi m-sam/23615
Tak jsem to poslechl první radu "Zapni to a uvidíš" naštěstí jde zatím vše jako po másle
^^ No vidíš.
Tak ne, Windows mi ukazoval Obnovení čiností systému Windows a nabíhal, tak jsem potom PC vypnul s tím že jede vše ok a když jsem ho potom chtěl zase zapnout tak mi najela pouze obrazovka s možností najetí do Biosu, pak jen černá obrazovka s podtřžítkem a pak se pc restartuje, a kdybych ho nevypnul udělá to třeba 50x.. Zkoušel jsem BOOTovací zařízení bylo Floppy Drive tak jsem tam dal HDD ale bez úspěchu..:// nevíte co s tím??
Ááále, funguje ti to, a dělá to to, co má. Jenom naiva (a snad ještě blb) si myslí, že operační systém nainstalovaný na jedné desce přežije za každých okolností změnu desky. Musely by to být desky dost příbuzné, aby to přežil (ten operační systém). Nemluvě o potížích při přenosu OEM verze...
To se teda chystáš instalovat OS nebo co teď tvoříš?
Musis nainstalovat Windows nanovo.
Ale né, já už měl použité komponenty deska procík a ramky byly moje já si kupoval jen novou skřín a grafiku ..
To koupils i disk s OS ze stejné sestavy a vážně si to tam chceš nechat? To úplně normální není.
Ty to nechápeš, já měl starou bednu a koupil jsem si novou a ktomu jen grafiku, jinak je všecko staré, mám tam původní disk s windowsy i původní desku.
Tak si ten disk strcil inde alebo si v BIOSe zmenil SATA mode. Napriklad. Alebo mas slaby zdroj apod. Ked zapojis vsetko tak jak bolo a BIOS bdue tak jak bol tak ti aj vsetko pojde.
aha
tak kvoli tomu zes to natvrdo vypnul ked zapisoval na disk tak mozes instalovat Windows nanovo :)
Poskytuj relevantní informace. Když napíšeš "nový počítač" tak to značí PŘEDEVŠÍM novou desku.
Napiš výrobce staré a nové grafiky. Výměna nVidia za ATI (nebo naopak) vyžaduje napřed odinstalování starých driverů.
Tak a mám toho dost, když jsem teda dal na radu nainstalovat Windows 7, jedny mám Home Premium 64-Bit dostal jsem je k notebooku, tak mi nenaběhnul monitor, pouze "Power SAVING Mode" ..
A kedy presne ti nenabehol ten monitor?
Dodatocne napajanie do grafiky strcene? Zdroj je dostatocny a neni srot?
Ne zdroj je Seasonic 400W a grafika HD7770..
Když jsem ho chtěl zase zapnout tak už nenaběhl
A co si robil odvtedy ked naposledy nabehl? Kabel monitoru je zastrceny poriadne? Pod doskou distancky na spravnych miestach? Atd. Asi si tam nieco teda urobil blbo. Daj si to skontrolovat niekym
Tak jsem PC vzal k televizi (42" FULL HD Samsung Smart TV) připojil jej přes HDMI a vše naběhlo, dokonce i Windows ..
A kam si teda strkal ten monitor? pripoj aj monitor a nastav si v ovladacoch grafiky vystup na monitor.
