Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Špatné propojení PS s Televizů.
potřeboval bych poradit jak propojit notebook s televize.
Používám HDMI kabel.
Když to propojím tak na monitoru to vidím stejně jako na televizi
ale na televizi je to špatně vidět.
v rožkách tv např. jak je nahoře X na zavření tak to nejde vodět tak též i datum jde vidět jen částečně.
Můžete mi, prosím poradit jak to mám upravit.
Zkoušel jsem to v nastavení (Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Zobrazení\Rozlišení zobrazení)
a nepřišel jsem nato.
Moc Vám děkuji za Vaši pomoc
Jak, to by se dalo, ale co s čím, to je velmi obecné... Některé TVP "upravují" vstupní signál (převz…
ms 24.05.2013 22:26
ms
Niektore TV maju nastavenie velkosti obrazu (overscan/normal/underscan) ptz asi cinan tam drbol pane…
MM.. 25.05.2013 01:10
Ale kde to najdu underscan nemůžu to najít v notebooku. Moc děkuji
amor007 25.05.2013 08:08
amor007
To je pokračování? A co si konečně přečíst to nejspíše zbytné povídání? Například já netuším, co se…
ms 25.05.2013 09:30
ms
televize ECG
amor007 26.05.2013 07:41
amor007
Skvělé, to opravdu hodně poví. Takže si vezměte k výrobku zajisté dodaný návod k použití (manuál) a… poslední
ms 26.05.2013 12:21
ms
Některé TVP "upravují" vstupní signál (převzorkování) > vypnout u neznámé TVP úpravy obrazu u daného signálového vstupu, některé TVP dokonce potřebují správně pojmenovat vstup...
Niektore TV maju nastavenie velkosti obrazu (overscan/normal/underscan) ptz asi cinan tam drbol panel bez okrajov a na boky nadrbal umelu hmotu obalu TV, takze pri zobrazovani pixel na pixel nevidis okraje.
Da sa to zvycajne prepnut v TV napr. tlacitkom na volbu velkosti obrazu alebo v tom PC v ovladacoch grafiky (zapnut nejaky underscan alebo vypnut overscan apod)
To je pokračování? A co si konečně přečíst to nejspíše zbytné povídání? Například já netuším, co se skrývá za písmenky PS v titulku a mohu leda pátrat z kávové sedliny, co je to vůbec za televizi a notebook (asi to PS).
Oba jsem psali o televizi a její nastavení v tom vašem tajném notebooku nenajdete, ale naopak v tajném manuálu tajné televize od tajného výrobce.
Dodatek: Po kratším pátrání to vypadá na nějaký notebook od Aceru se 64b MSW 8.
