Problém při instalaci Superantispyware
Ahoj, nějak se mi do compu dostalo nějaký tý havěti. Po vyčištění v programu SAS mi už nešel po restartu PC naskočit. Po kliknutí na ikonu mi to sdělí, že program byl přesunut, nebo odinstalován, což se samosebou nestalo. Tatáž hláška mi naskočí i po odinstalaci a následné instalaci programu SAS. Nevěděl by někdo, prosím pěkně, kde je chybka? Děkuji.
Tys to spustil ve standardním režimu windows s připojeným LAN kabelem, což? Jestli je to ještě funkční, zkus znovu v nouzáku. Ještě lépe stáhnout free live cedko (AVG nebo Avast) a proskenovat to tím.
Dělals to aspoň v nouzovém režimu, když už ne s odpojeným netem? Jinak mají odinstalačního asistenta, kdyby normální způsoby nepomohly:
http://www.superantispyware.com/supportfaqdisplay. html?faq=47
PC jsem skenoval v nouzáku bez připojení. Teprve po restartu compu to začalo blbnout. Já můžu SAS odinstalovat, ale ne nainstalovat. Po instalaci mi totiž naskočí hláška o přesunuté nebo smazané složce.
Když SAS nespouštíš kliknutím na zástupce ale na jeho .exe soubor, udělá to co?
To samý. Vyskočí ta hláška.
Vážně neklikáš na zástupce? Jak je ten soubor velký?
Tak to radši vezmu od začátku. Kliknul jsem teda na složku SAS v programech. Kam mám kliknout teď?
Klikni na ten runsas uprostřed.Neobjeví se Ti pak ta ikonka s broukem na spodním panelu vpravo?Možná to máš jen shozené,tím to spustíš.A kdybys měl zapnuté zobrazování všech přípon souborů,hledaly by se Ti třeba exe soubory líp.
Když na to kliknu, objeví se jiná hláška. A brouk na liště není.
Unable locate, protože tam není.
Zkus to odinstalovat, podívat se potom, jestli ta složka zmizela a spustit instalaci jako správce.
Tak to asi nepůjde,ve složce Ti totiž chybí ten hlavní soubor SUPERANTISPYWARE.EXE (4650kB) a pak ještě SUPERAntiSpyware.chm (1064kB),to bude ten problém.Já je tam mám a spouštím to právě tím 1.nebo jeho zástupcem.Tvůj zástupce s chybou na něj odkazuje taky,takže jsi ho tam měl.Zkus to tedy celé odinstalovat a instalovat znova s vypnutým antivirem,třeba ten exe soubor zablokuje a smaže.
Chm tam je, jen nemá zapnuté zobrazování přípon. Přepočítával jsem soubory, chybí ten nejpodstatnější.
Máš pravdu,přehlédl jsem,ale to je stejně jen nápověda.A což zkusit instalovat znovu do jiné složky než Program Files?Já mám na něco i C:/Programy.
To jsem zkoušel, ale bez výsledku.
1. nepotřebuješ ho
2. nemáš .exe na ploše místo zástupce?
3. nevisí ti spuštěný .exe v paměti?
Já jím občas čistím comp - mě zajímá, proč to najednou přestalo fungovat. Teď se mi podařilo to spustit tím, že jsem při instalaci zvolil jinou složku, ale je to jen trial verze.
A instal.soubor máš z ofic.stránek?
Tak zkus stáhnout tu Portable verzi,ta by měla jít spustit i bez instalace nebo z flashky,je free.
Teď jsem to zkoušel stáhnout a z flashky hlásí,že napřed odinstaluje verzi na disku,tak to zkus,třeba to tam smaže líp.
Zkoušel jsem to, furt stejný. To je k vzteku, sakra.
Portable verze provede prosté rozbalení souborů do nějaké složky. Jestli potom ten .exe zmizí, je to IMHO pořád zavirovaný.
Odinstaloval jsem, znovu nainstaloval s vypnutým antivirákem a je to furt stejný, himlfix.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
A což zkusit instalovat znovu do jiné složky než Program Files?Já mám na něco i C:/Programy.Zkus to,i když to možná bude protestovat,že už je program nainstalován.
No já tam mám SUPERAntiSpyware.exe a tím to spouštím. Kampak ti to zmizelo
Mě zajímá, proč začaly ty problémy, proč to nejde zčistajasna nainstalovat.
Vejři?
No - nějakýho trojana mi to hlásilo. Nicméně nevím jak, ale už to funguje.
