Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava do 20000
Dobrý den, prosím o radu se sestavením počítačové sestavy do 20 000 Kč. Už jsem nějaké díly vybral, ale problém jsou samozřejmě chtíč kvalitního výkonu a peníze. Proto hledám co nejrozumnější variantu. NEJVÍCE BYCH OCENIL NÁZORY NA TO, JAK DOBŘE BUDE VŠE KOMUNIKOVAT A ROZUMĚT SI a potom samozřejmě jiné varianty.
Předem hlásím, že mechaniku kupovat nebudu (je už skoro zbytečná a nějaké starší doma mám). Harddisk chci pouze nějaký SSD pouze na systém, na programy použiji WD 1000GB BLACK co mi taky doma zbyl. Operační systém si také nechám ze starého počítače W7.
Teď k mnou vytvořené sestavě:
Vycházel jsem od výběru grafické karty, odhadl jsem, že do ní mohu investovat tak cca 7000 abych sestavil celý PC... nejvhodnější se mi zdá ati HD 7950 a její pojetí od gigabyte GIGABYTE GA-990XA-UD3 - AMD 990X , ještě jsem předtím koukal od MSI na GIGABYTE GA-990FXA-UD3 - AMD 990FX . Ale ta od gigabyte se mě osobně zdá lepší (a také mám komplexy proti značce MSI).
U základní desky nastal další problém, zalíbila se i tato GIGABYTE R795WF3-3GD a pak je tu ještě verze MSI R7950 Twin Frozr/OC V2 3GB, s kterou se ovšem dostanu přes finanční limit. Ovšem je otázka, jestli je o tolik lepší aby stálo za to ještě chvíli šetřit (přesto, že počítač potřebuji co nejrychleji). Prostě o kolik je lepší tato deska.
Ramky jsem koukal na tyto Kingston 16GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Anniversary Edition.
Na procesor mě mnoho peněz nezbylo, takže mě zaujal AMD Vishera FX-6300, ale nevím co čekat od procesoru za tak málo peněz??
Ve zdrojích úplně tápu, koukal jsem po Fortron RAIDER 750W , ale zase jsem přes limit (ne až tak moc).
Skříň jsem vybral tuto CoolerMaster Elite 430 , ale jen proto, že jsem viděl nějaké video, kde měl stejnou grafickou kartu v této skříni, takže se tam vejde a nechtěl jsem se skříní příliš zaobírat.
A pokud bude stačit na Operační systém pouze 60 GB tak tento SSD disk Kingston SSDNow V300 - 60GB
Tak to je asi vše, doufám, že jsem na nic nezapomněl.
No a moje požadavky jsou hlavně hry, rád bych si zahrál nynější hry na hodně dobré detaily s rozlišením 1920x1080 (plánuju ještě přikoupit nový monitor s fullHD) a nebránil bych se zahrát si i pár her co teprve mají vyjít (viz. GTA V).
Druhým takovým požadavkem je plynulá práce ve Photoshopu na amatérské úrovni (na sestavách, které jsem doteď měl nebylo téměř možné pracovat na plakátech velikosti např. A2 s dpi pro tisk).
A třetí věc je, že bych případně i zkusil dělat amatérské recenze na hry, takže nahrávání her s dxtory nebo v budoucnu pořízení avermedia live gamer karty.
Prosím vás o všechny názory a nápady. Budu vám vděčný za váš čas. Děkuji
Pockaj si na M-Pola, on ti to vsetko pomeni;o). Zostava je vybrana relativne dobre az na ten predime…
fleg 27.05.2013 13:04
fleg
Já právě u toho zdroje trochu tápu a některé levnější neměli dostatečný údaje napsaný abych poznal,…
brokE 27.05.2013 13:13
brokE
Celé by se to dalo postavit na i5, ale pokud chceš jít do AMD, proč ne. Potom bych ale vyměnit pár v…
mmfmoc 27.05.2013 14:23
mmfmoc
Rozhodně bych sestavu s převážným zaměřením herní, nestavěl na AMD "traktor" navíc "šestihrnek" už z…
M-Pol 27.05.2013 14:38
M-Pol
Děkuji. 1 )Ta grafická karta od gigabyte je špatná varianta? Tato od sapphire je zase o 500 kč draž…
brokE 27.05.2013 16:27
brokE
AD2: Je to přesně naopak, než myslíš, ASUS si dlouho drží dobré výsledky a Gigabyte byl v poslední d…
albru123 27.05.2013 16:31
albru123
1. Sapphire je sice dražší, ale o něco s vyšším výkonem a podle mě je lépe chlazená 2. Asus deska je…
M-Pol 27.05.2013 16:57
M-Pol
Aha, já si ani nevšiml že je to jiný Case, bral jsem ho za stejný akorát s jinou fotkou. Je to výhod…
brokE 27.05.2013 17:06
brokE
Jistě že to tak jde, ovšem potom budeš muset OS "přenést" na ten daleko rychlejší VR disk Dodatečná…
M-Pol 27.05.2013 17:14
M-Pol
Demontáž desky? co to znamená? Já mám zkušenosti s klasickým skládáním počítačů jakože nasadím proce…
brokE 27.05.2013 17:25
brokE
Jo demontáž jako ze skříně :D teď mi to došlo, no tak to není problém, já se v tom rád hrabu... a př…
brokE 27.05.2013 17:33
brokE
Většina věžových chladičů má podložku/držák který je ze zezadu na desce, takže pokud je deska namont…
M-Pol 27.05.2013 17:41
M-Pol
Dobře, tak myslím že máme vybráno. Ještě se jednou pro jistotu zeptám. 1) Opravdu bude stačit 8GB r…
brokE 27.05.2013 17:55
brokE
1. bude 2. http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg 3. podle mě ano 4. pasta…
M-Pol 27.05.2013 18:29
M-Pol
Dobře, mnohokrát děkuji všem za čas. Můžete uzavřít
brokE 27.05.2013 18:31
brokE
Tak ne, ještě budu otravovat s jednou věcí :D. Se skříní, přemýšlel jsem, že by se mi možná líbila n…
brokE 27.05.2013 22:11
brokE
Máš potřebu čučet do krabice jak do akvária? (já raději čumím na monitor je to rozhodně zajímavější)…
M-Pol 28.05.2013 05:08
M-Pol
nemám zrovna potřebu čumět do skříně, jen radši dám 1200 za zajímavější skříň než 1100 za obyčejnějš…
brokE 28.05.2013 18:57
brokE
Tak to už je na tobě, zda funkčnost nebo parádičky. (oni se krabice jen tak pro srandu netestují a t…
M-Pol 28.05.2013 19:27
M-Pol
Takže totoje hloupost? a kdyby ne, měl bych vyměnit ventilátory?
brokE 28.05.2013 19:47
brokE
Dobrá krabice by měla zvládat výměnu luftu s min přídavných točáku (komín efekt) = předozadní. (zadn…
M-Pol 28.05.2013 20:15
M-Pol
Dobře, každodenním hraním asi bude zatěžována, taky nepočítám že mi vydrží moc přes dva roky. Asi js…
brokE 28.05.2013 20:51
brokE
Kedze rad polemizujem a a M-Pol mi moc prilezitosti nedava dovolim si moje poznamky k tejto teme. Pr…
fleg 28.05.2013 08:03
fleg
Taky se chystám skládat PC, takže si myslíte, že je mnohem lepší koupit dobrou grafiku a procesor ko…
Mr.Jack 28.05.2013 19:37
Mr.Jack
i3 nie je vhodny kandidat, tam uz sa im AMD vyrovna aj v jednovlakne pomaly, navyse ma nulovy taktov… poslední
fleg 28.05.2013 21:17
fleg
Zostava je vybrana relativne dobre az na ten predimenzovany zdroj. 450-500W ti bude bohate stacit, treba skor pozerat aky vykon podava na jednotlivych vetvach a nie na celkovy.
Ist dnes do AMD je pri tejto sume je odvaha, ale nakoniec preco nie....podla toho, co si vymenoval ti procesor bude postacovat.
Doska ti staci ta lacnejsia. Na system staci 60GB, nicmenej siel by som skor do 120GB modelu, pretoze po case ocenis aj spustanie programov z SSD a nielen systemu.
Já právě u toho zdroje trochu tápu a některé levnější neměli dostatečný údaje napsaný abych poznal, jestli s ním zapojím grafárnu, desku a vše co bude potřeba (už se mi to stalo, že jsem koupil zdroj a pak jsem jel na několika rozdvojkách).
Procesor, mno, nezbývá moc peněz a s AMD mám jen dobré zkušenosti.
U toho disku je zase problém že 120 GB je celkem značnou částku dražší a předpokládám že až budu mít třeba 200 GB programů, tak bych si stejně nevybral který hodit na SSD. Navíc popřípadě dokoupím třeba za půl roku, ale teď mi to asi nevyjde. Dokoupit se časem něco dá, ale ne vše, to je jasné.
A u té desky mě spíš jde o to, jestli by se vyplatilo kupovat tu silnější a obětovat pár stovek na víc nebo je to tak malý rozdíl (nebo nepotřebný), že nevyplatilo.
Děkuju za názor
Celé by se to dalo postavit na i5, ale pokud chceš jít do AMD, proč ne. Potom bych ale vyměnit pár věcí.
Desku vzít ověřenou klasiku
http://www.czc.cz/asus-m5a97-r2-0-amd-970/112017/p rodukt
Paměti budou stačit 8GB žádná hra nevyužije více
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1600-lp/119023/produkt
A zdroj bych vzal M12, 520ka bude bohatě stačit..
http://www.czc.cz/seasonic-m12ii-520-520w/74831/pr odukt
Rozhodně bych sestavu s převážným zaměřením herní, nestavěl na AMD "traktor" navíc "šestihrnek" už z ohledem na takto výkonnou g.kartu.
Stále ne moc spolehlivý, "prťavý", drahý SSD asi také není to pravé do herní sestavy.
16GB a to 4x4GB s napětím 1.65V zase není optimální a je otázka zda to bude využito.
Pokud zvedneš o 10% limit a sestavíš si to sám, tak bych to raději viděl takto -
Návrh Intel i5 SB bez OS Win, sestavení a mechaniky /22 119,-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11LBN011WQQ011PPB011MW1011QL0010WXU01125F011LVD01
S větším procesorovým výkonem, dořešeným tišším chlazením a s rychlým systémovým VR diskem.
Děkuji.
1 )Ta grafická karta od gigabyte je špatná varianta? Tato od sapphire je zase o 500 kč dražší, vím že to vypadá jako malichernost, ale 500 na každé součástce je potom znát.
2 )Základní deska také byla horší? Osobně moc nevěřím značce ASUS i když vím, že se jejich služby zlepšují?
3 )S výběrem nového procesoru nemůžu nic říct, protože to byl spíše nástřel.
4 )16 GB ram jsem volil kvůli práci na počítači spojené s photoshopem, případně nějakým programem na upravování videí (ale v tom opravdu jen začínám a nevím jak se tomu budu věnovat). Hlavně protože cena ramek 16GB a 8GB je na tom dost podobně, pokud jsou ale tyto výkonnější a 16GB je zbytečné, tak proč ne, popřípadě se dá přikoupit, že?
5 )Chladič na procesoru nebude stačit? Na druhou stranu se nebráním lepšímu. Jen chci na začátek třeba zainvestovat méně a postupně přidávat nebo zlepšovat věci.
6 )No u disku jste mě nejvíce zarazil. Já měl za to, že SSD je největší nutnost jako systémový disk. Tento sata disk snad nevynahradí výkon SSD disků ne? Jinak já mám doma tento http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E16822136533 nemohlo by to potom už stát na něm? Jakou výhodu bude mít tento Vámi doporučený?
7 )Čekal jsem nějakou kritiku na case, co se týče nějakého chlazení atd, u něho vidíte vše v pořádku?
Vážím si vašich rad a budu rád i za další odpovědi na tyto mé zvídavé dotazy. Děkuji
AD2: Je to přesně naopak, než myslíš, ASUS si dlouho drží dobré výsledky a Gigabyte byl v poslední době hodně s kvalitou dole. Podle mě je MSI nyní asi nejlepší značka co se MB týče, proč ten odpor?
AD6: SSD je jako systémový disk sice vhodný, ale rozdíl mezi VR a SSD asi nebude tak velký. Navíc kvalitních SSD je málo a nevyrovnají se ani v kvalitě ani v ceně VelociRaptoru.
2. Asus deska je vyzkoušená a rozhodně kvalitnější jak od GB
3. Intel procesor je bez diskuse
4 cenový rozdíl 8-16GB modulů je 1000.- a není problém, pokud bude potřeba, další dokupit
5. "box" chladič stačí tedy za předpokladu, že ti nevadí kravál v zátěži, proto je v návrhu použitý jiný.
6. svůj disk použiješ jako datový a navíc stejně potřebuješ pro práci s videem dva disky.
7. krabici jsem záměrně použil jinou a to z pozicí zdroje nahoře o proti té tvoji se zdrojem dole.
Aha, já si ani nevšiml že je to jiný Case, bral jsem ho za stejný akorát s jinou fotkou. Je to výhodnější mít zdroj nahoře nebo by se to jinak nevešlo?
Šlo by to tedy zatím složit takto ale bez chladiče a bez toho disku a tyto dvě věci zakoupit dejme tomu, do dvou měsíců? Nebude to utrápené?
A ten větráček je ještě za jakým účelem v tom košíku?
Dodatečná montáž věžového chladiče bude asi vyžadovat demontáž desky.
Je to nasávací přídavný přední ventilátor do té krabice, je dodávaná jen se zadním odsávacím.
Demontáž desky? co to znamená? Já mám zkušenosti s klasickým skládáním počítačů jakože nasadím procesor, nanesu pastu, zacvaknu box.. ale s těmito pro mě "novějšíma" chladičema nemám zkušenosti (né že bych se bál to zkusit, ale přece jenom...)... a předpokládám, že jestli je potřeba nějaká zvláštní montáž chladiče, tak je jedno jestli do dokoupím za dva měsíce, nebo teď ?
Většina věžových chladičů má podložku/držák který je ze zezadu na desce, takže pokud je deska namontěná v krabici a plech nemá ďouru, tak je potřeba desku vyndat.
(proto je lépe montáž chladiče udělat hned při sestavování)
"box" a jeho zkriplené bodce jsou naprosto nevhodné pro takovéto chladiče a to z ohledem na váhu a řádný přítlak.
1) Opravdu bude stačit 8GB ram, i když dneska je k vidění v podstatě ve všech sestavách víc, nemusím se toho bát?
2) Ten větrák má tedy tvořit jakýsi větrný tunel?
3) Skříň se zdrojem dole je horší variantou?
4) Jakou byste mi doporučil teplovodivou pastu na tento chladič?
Tak ne, ještě budu otravovat s jednou věcí :D. Se skříní, přemýšlel jsem, že by se mi možná líbila nějaká trochu zajímavější, nelíbí se mi žádný extrém (rozhodně ne něco jako toto), ale líbila by se mi třeba s plexi v bočnici, např. tato od cooler, dnes jsem ani v jednom z dnešních topiců na tomto foru četl, že cooler master na tom nejsou nejlíp, a proto třeba tato zalman se mi líbí hodně, ale zase nevím jak je na tom tahle značka... tento zalman mě zaujal ještě víc těmi USB 3 konektory .. no ale všechny tyto skříně mají zdroj dole no...
Nevěděl byste o nějaké podobné a dobré? Děkuji
Kvalita CM je z levných krabic slušná a to dlouhodobě o proti mnoha dalším výrobcům.
Doporučená CM-F 500 má taktéž USB 3
(Počet předních USB 2.0 x 2 Počet předních USB 3.0 x 1)
Pokud ti jde opravdu o kvalitu tak musíš finančně řádně přitlačit, hledat u výrobce třeba - Lian Li a to od 2000,- výše.
LIAN LI PC-8NW, černá
http://www.czc.cz/lian-li-pc-8nw-cerna/114641/prod ukt?q-category-id=25hm6sd1e6i9obkg6f8sdurmog&q-c-0 -producer=s7kqe09383uc148ih026lehocv6
(zadní odsávací + ventilátor ve zdroji + přední nasávací ten je hlavně pro chlazení disků, je nejlepším řešením, alespoň to co mám odzkoušeno)
Čím více jich je potřeba, je podle mě horší už s ohledem na možný hluk, vibrace a hlavně na regulaci tak aby to bylo efektivní.
Je to daleko větší problematika nežli se zdá a to hlavně u výkonných sestav zatěžovaných třeba dennodenním hraním.
Procesor pri hrani hier je stale minoritnym faktorom. Pokial ta na povodnej zostave vysla doska+procesor tolko, co na M-Polovej samotny procesor tak stoji za zvazenie AMD varianta.
AMD ma slabsi hruby vykon a vacsiu spotrebu, ale ta cena...z mojho pohladu ak by slo o cisto hracske PC by som dal usetrene prachy do lepsej grafiky, kde dostanem vacsi vykon v hrach ako pri zostave i5+povodna grafika. Trosku by som sa obaval ako sa to bude chovat pri tych grafickych aplikaciach, tam by si bolo dobre pozriet nejake testy, ale tebou spominany sw vie robit s viacerymi jadrami, takze rozdiel nebude priepastny, pretoze AMD straca hlavne v hrubej sile jednovlaknovych operacii.
16GB RAM pri hrach nevyuzijes ani pre beznej praci, nicmenej pri velkom grafickom subore a komplikovanejsej praci (rotacia 3D objektu, rendering) sa hodit budu.
Zdroj dole je imho blbost, ale naopak nevidim velky prinos znackovych skriniek. Ak nieco vycitam lacnym EC tak je to to, ze sa porezem na kazdej druhej kvoli ultratenkym plechom. Samozrejme drahsia skrinka ma hrubsie plechy, lepsi cable manazment a pod, ale ten narast ceny oproti "lacnakom" mi pride neumerny.
Dosky Gigabyte mi robili posledne roky problemy s nedoladenymi ovladacmi, ale inak sa na kvalitu stazovat nemozem. Sam vsak v poslednej dobe volim rad MSI hlavne kvoli deklarovanym kondenzatoroms vysokou vydrzou. Asus je u mna priemer, nesklame, ale ani inak velmi nepotesi, pravdupovediac pomaly kazda stvrta do 4-5 rokov nafukne zopar kondikov...ale zase sa nesmiem divit, kedysi som predaval takmer vylucne len Asus dosky.
