Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkcni klavesnice v nouzovem rezimu.
Zdravim prosim vas o pomoc. Nevim si rady vim ze uz se to tu resilo ale je pro me slozite to hledat pres mobil takze se omlouvam za novy topic. Takze uz podle nadpisu vite co mam za problem. Nefunguje me klavesnice v nouzove rezimu, mam usb klavesnici. V biosu mam usb legacy a mam to na enabled a stejne me to nejde.. Proto se obracim na vas. Ps2 klavesnici nemam. Jake jsou moje moznosti? Predem dekuji za odpoved.
Trebars skusit strcit tu klavesnicu do USB2.0 konektoru a ne USB3.0 ? Ptz ak ju mas v USB2.0 tak nen…
MM.. 29.05.2013 17:54
ano v biosu funguje a bohuzel nemam tam polozku usb controller uz jsem ji hledal. I ve win normalne…
Mesi 29.05.2013 18:31
Mesi
Zatial asi kazdy BIOS co som doteraz videl mal aj moznost disablovat USB ako take, tak to skus este…
MM.. 29.05.2013 18:38
tak se omlouvam mam tam polozku onboard usb controller a je na enabled. Presto nefunguje. Nema byt t…
Mesi 29.05.2013 18:37
Mesi
Priklonil bych se k MM ze mas klavesnici pichlou v USB3 na misto USB2
CoCoChanel 29.05.2013 18:49
CoCoChanel
A ked ne tak ma posahany aj nudzak, a moze sa zacat obzerat po nejakom CD :)
MM.. 29.05.2013 18:57
:-D:-D:-D ako je ten zivot kruty co?
CoCoChanel 29.05.2013 18:58
CoCoChanel
jediny usb zarizeni co tam mam je mys a ta klavesnice. Abych byl presny pc je zaseknuty v... Zavadec…
Mesi 29.05.2013 19:03
Mesi
A jaky to mas Windows? U Win8 sa tam leze tak ze si to v msconfig prenastavis a restartujes, nemacka…
MM.. 29.05.2013 19:09
Takze rekapitulace -nejde ti klavesnice pri vyberu moznosti pred boot windowsu? -jaky mas windows -m…
CoCoChanel 29.05.2013 19:10
CoCoChanel
presne klavesnice nefunguje. Jen v biosu. Pc nabehne jen po tu tabulku a ceka na mou reakci do win s…
Mesi 29.05.2013 19:16
Mesi
OK, musis pouzit adapter PS/2 USB se zelenym konektorem na standardnim portu klavesnice (zelena), ab…
CoCoChanel 29.05.2013 19:19
CoCoChanel
Michal2 10.10.2013 10:03
Michal2
jaku presne tabulku?
MM.. 29.05.2013 19:23
Nabehne po tu tabulku aj ked nemackas F8? Ak ne, tak potom to reaguje na F8 a klavesnica funguje. Si…
MM.. 29.05.2013 19:25
este skus v BIOSe vypnut quick boot alebo fast boot a podobne. Je nutne preliezt aj vsetky nastaveni…
MM.. 29.05.2013 19:28
nemam cd. Win byl uz v pc.. Reinstall je to posledni kdyz nic jinyho nezbyde nechci prijit o vse co…
Mesi 29.05.2013 19:19
Mesi
jedina nadeje bude asi to ps2.. Zkusil jsem jinak vsechno co jste mi radili. Ta tabulka se jmenuje Z…
Mesi 29.05.2013 19:52
Mesi
Ked to je notebook alebo znackovy pocitac tak mackas pri starte nejaku klavesovu kombinaciu pre reco…
MM.. 29.05.2013 20:10
A pytal som sa co presne mas na obrazovke, ptz "Zavadec pro obnoveni systemu windows" nemusi byt to…
MM.. 29.05.2013 20:14
Ano je to jak rikas akorat je tam napsano obnovit z rezim spanku nebo odstranit obnovovaci data jen…
Mesi 29.05.2013 20:19
Mesi
Tak to je ale UPLNE NIECO INE a ne tabulka po F8. Ale ze nejde klavesnica je dost blbe ptz potrebuj…
MM.. 29.05.2013 20:39
Super, BIOS mi naskočil, USB povoleno a vše funguje. Měla jsem úplně stejný problém. Díky za podrobn… poslední
Andělíček 26.02.2019 21:53
Andělíček
ted sem resil to samy. i kdyz neznam polovinu vasich vyrazu tady :) zachranilo me ze si nechavam sta…
gombi 10.10.2013 09:39
gombi
Dobrý den mam podobny problem mam win 7. A taky my pise zavadec pro obnoveni systemu windows, ale z…
nerozum 07.07.2014 21:10
nerozum
v biosu starých desek byly usb myši/klávesnice zakázané, viz periferials. pokud máš nějaký další pr…
lední brtník 07.07.2014 21:26
Pri pripojeni jine klavesnice by to melo fungovati
vojtadwojc 30.06.2015 15:01
vojtadwojc
Povolil sem supporty a valilo.
Roko 12.07.2015 18:50
Roko
Ptz ak ju mas v USB2.0 tak neni ziaden dovod aby nefungovala. To by nefungovala vobec, nielen v nudzaku. V BIOSe ta klavesnica funguje? Mas v BIOSe povolene USB controllery? V normalnom rezime Win alebo live linuxe apod klavesnica funguje?
ano v biosu funguje a bohuzel nemam tam polozku usb controller uz jsem ji hledal. I ve win normalne fungovala. Nejhorsi je ze pc je v tom rezimu sekly a potrebuju tu klavesnici abych to rozjel. Zkusim vsechny usb porty co mam.
Zatial asi kazdy BIOS co som doteraz videl mal aj moznost disablovat USB ako take, tak to skus este raz pohladat ci to neni vypnute.
Ten USB legacy support mozes skusit vypnut, moze sa do toho neziaduco montovat. Ale potom nepojde ani to F8 pre nudzak (takze to utres usta :). Nemas tam aj nejake ine USB zariadenia strcene? Skusil si ich vytiahnut?
inac ak ti funguje v tom nudzaku mys tak v start-programy-prislusenstvo je virtualna klavesnica
jediny usb zarizeni co tam mam je mys a ta klavesnice. Abych byl presny pc je zaseknuty v... Zavadec pro obnoveni systemu windows. Vylozene do nouzove rezimu se nedostanu. F8 nefunguje. Omlouvam se ten nadpis je asi spatne napsany.. I kdybych se ale dostal do te tabulky kde je na vyber jak zpustit system zda li normalne nebo v nouzovem rezimu atd tak si nepomuzu tam me ta klavesnice taky nefungovala ale byl tam casovy odpocet a rozjelo se to samo.
A jaky to mas Windows? U Win8 sa tam leze tak ze si to v msconfig prenastavis a restartujes, nemacka sa ziadne F8.
Ak mas Win7 alebo starsi tak potom musi fungovat F8 ak mas USB legacy (alebo aj USB keyboard) support v BIOSe na Enabled. F8 treba mackat hned po POST nema sa tam nic objavovat z Win, ak sa objavi nejaky napis/logo/cokolvek z Win, tak uz je na F8 neskoro.
OK, musis pouzit adapter PS/2 USB se zelenym konektorem na standardnim portu klavesnice (zelena), aby to fungovalo pri startu
Nebo v BIOS " USB Device Legacy Support nebo All peripherals USB " ENABLED
snad ti to pomuze
Nabehne po tu tabulku aj ked nemackas F8? Ak ne, tak potom to reaguje na F8 a klavesnica funguje. Sipky hore dole nefunguju? Skus rozne USB porty ak nic tak bude muset vyskusat aj inu klavesnicu ptz s tou tvojou ma BIOS nejaky problem. Mohla by este pomoct aktualizacia BIOSu ak nejaka pre tu dosku je.
este skus v BIOSe vypnut quick boot alebo fast boot a podobne. Je nutne preliezt aj vsetky nastavenia BIOSu ci tam neni nieco zaujimave tykajuce sa inicializacii pri post apod. A to F8 mackaj az tesne pred tym Win, ne pocas celeho POST, ptz ak to mackas bezhlavo uz od zaciatku hned po zapnuti tak to moze robit tiez problem.
jedina nadeje bude asi to ps2.. Zkusil jsem jinak vsechno co jste mi radili. Ta tabulka se jmenuje Zavadec pro obnoveni systemu windows. Dal me pc nenabehne. Do windows se nedostanu. Jeste jedna otazka jak reinstalluju win kdyz nemam cd? Doufam ze to nejak jde kdyz me ten win nacpali rovnou do pc. Zatim diky za pomoc a ochotu.
A pytal som sa co presne mas na obrazovke, ptz "Zavadec pro obnoveni systemu windows" nemusi byt to co by tam malo byt, ja nenosim v hlave nejake nadpisy ktore su mimochodom v kazdom Win ine ale dolezite je OBSAH obrazovky.
Je to teda v textovom mode biely text na ciernej obrazovke a mas tam volby napr. Nudzovy rezim s podporou siete, posledni znama konfigurace, apod? Ak ano tak je to to co to ma byt. Ak tam mas nieco ine tak to neni to co tam ma byt po stlaceni F8 takze si potom nestlacil F8 v spravnom momente apod
Ale ze nejde klavesnica je dost blbe ptz potrebujes zmacknut enter na ktoromkolvek (ak prvy nenabehne tak prejst na druhy a tam enter). Prejdi si este raz BIOS ci tam fakt mas vsetky USB legacy keyboard a janeviemcovseko na ENABLED. A save and exit. quickboot disabled. Atd.
Dalej treba skusit ten PC uplne vypnut aj z 230V na chvilu ci sa nieco nezmeni ptz mozno ked Win zisti ze bol PC v G5 tak sa ho nebude snazit obnovovat zo spanku.
inac malo by stacit zmazat hyberfil.sys v C:, bud linux-om alebo akokolvek inac a potom by sa mal prestat snazit prebudzat zo spanku. Ale ak si spravne nastavis BIOS tak ta klavesnica by mala ist. pozicaj si aj akukolvek inu klaveesnicu od kohokolvek trebars od suseda alebo co ze ci to nepojde s nou.
Super,
Díky za podrobné vysvětlení. Vždycky na podobných fórech najdu řešení, které ve výsledku zvládnu podle popisu i jako běžný uživatel. :)
Dobrý den mam podobny problem mam win 7. A taky my pise zavadec pro obnoveni systemu windows, ale z toho coste tu psali nechapu skoro nic a nevim co stim cd mam. Ale nejde preinstalovat (asi to delam spatne) klavesnice v zavadeci nejde, v biosu ano a f8 taky funguje, ale nevim co dal. Dekuji za rady.
