Flash hry - výrazně zpožděné reakce
Zdravím,
už půl roku bezvýsledně řeším jeden problém.
Mám notebook počítač 4 GB RAM, 2,4 GHZ, Intel core i5
Když ale pouštím nějakou hru z flashe, tak reaguje zpožděně.
Když počítač restartuju, kompletně ho vyčistím PC Cleanerem Pro a zapnu nějakou flash hru, jede relativně dobře (na stlačení šipek reaguje jen s malým zpožděním), když hru vypnu, zapnu znova, už je to pomalejší.
Mám aktuální ovladače. Když ve správci zařízení dám pravé tlačítko, aktualizovat, tak to hlásí, že je vše aktuální. zvukový a grafický jsem aktualizoval ze stránek výrobce, síťový jsem neaktualizoval, přesto to píše, že je aktuální, tak nevím, jak se tomu dá věřit.
Včera jsem aktualizoval Direct X, že to třeba pomůže. Ten to ještě výrazně zhoršil, protože když to má "dobré dny" a jede to alespoň s 85% reakcí (to číslo odhaduju), tak to už ani nejede plynule.
Hry, co hraju, jedou na noteboocích i s horšími parametry bez problému.
Všiml jsem si, že když rozjedu nějakou tu hru a pak ji vypnu, tak "netstat" v příkazovém řádku ukazuje vysoký počet řádků a přijde mi, že počet řádků odpovídá době reakce (víc řádků = delší reakce). Včera, když mi to jelo historicky nejhůř, tak řádků když jsem zadal "netstat" tam bylo odhadem 150.
Flash mám 100% aktuální, ale zkoušel jsem i starší verze a nijak to nepomáhalo. Mám i program, co zvýší výkon počítače na úkor grafiky (Tune Up) pomáhá mi s tím jen málo.
Reinstaloval jsem nedávno a špatně to jelo i před reinstalací.
tune up, pc cleaner pro - skvele. aka je to hra, aky mas prehliadac a aky mas OS uspesne tajis.
OS - Windows 7
prohlížeč: zkoušel jsem google chrome, operu, Auroru (to je verze firefoxu), Maxthon i IE.
Hrávám například www.curvefever.com video: watch
hráč jen ovládá šipkou doleva a doprava stejně jako další hráči přes internet.
Rychlost internetu mi speedtest měří většinou 32 MB, ping nízký.
reinstall. bez cisticov.
X reinstalů už mi nepomohlo.
Když reinstaluju windows (jen normálně z DVD) a tu hru hned zapnu, tak dobře nejede. Pak doinstaluju ovladače, ty různě ovlivňují jak to jede, ale nikdy to nejede tak, jak má. A jak už jsem se ptal níže, jak suplujete práci čističů? Špatně to jelo i bez čističů, takže vím dopředu, že tato rada mi nepomůže.
hlupost. nainstaluj aktualne ovladace a vsetko pojde ako ma.
Ještě doplním, mám Winodws 7
Nainstaluj znova Windows a správné ovladače bez čističů a zrychlovačů. Na čištění stačí vysavač nebo stlačený plyn.
Měl jsem kompletně nainstalované windows cca 2 týdny zpátky i s ovladači (těmi, co jsem měl na DCD od prodejců), nejelo to jak mělo, tak jsem je různě aktualizoval.
Čističe jsem instaloval až později.
Jinak jak člověk, co není IT má suplovat tu práci, co dělají čističe? Mně se třeba za týden surfování(sledování videí na youtube nebo třeba filmů online ) nahromadí v počítači 800 MB, které ten počítač brzdí a samo to nezmizí. Už jsem tu četl názor, že CCleaner je k ničemu, ale jak se teda zbavujete těch "dočasných souborů", které v tom počítači visí?
Já vědět toto, tak čistič nepoužívám.
nejelo to jak mělo, tak jsem je různě aktualizoval. - chyba. nahromadí v počítači 800 MB, které ten počítač brzdí - netusim ako ho brzdia. jak se teda zbavujete těch "dočasných souborů", které v tom počítači visí? - premaze sa chace prehliadaca, alebo nastavi rozumna velkost.
Popíšu vám, co jsem udělal, třeba mi poradíte, co bylo špatně.
Reinstaloval jsem z DVD operační systém.
Windows naběhly, tak jsem otevřel DVD s ovladači, co jsem dostal, když jsem to před 3 lety kupoval.
Všechny, které jsou zatržené, jsem nainstalova, mezi instalacemi jsem restartoval notebook. http://img546.imageshack.us/img546/8517/drivery.pn g
Poté jsem zkontroloval stránky, jestli není nějaký aktuálnější.
Našel jsem aktuálnější Audio driver, nainstaloval. Video driver, taky nainstaloval.
Pokud bych reinstaloval, dopadne to stejně. Pokud bych to dal do servisu, zaplatím 300-600 (záleží kde) a dopadne to taky stejně.
Ty aktuálnější drivery byly ze stránek výrobce toho notebooku a byly pro ten typ? Co třeba teploty, nepřehřívá se to?
Hučí poměrně často, ale to dělal vždy. Mám na něj i chladící podložku a když ji nemám zapnutou, vykazuje takovéto teploty.
A zbytek? Teploty jsou měřené při zátěži?
Já se ničeho nezbavuju, velikost cache jde v normálním prohlížeči nastavit..
Pokud pouzivas CCCLeaner, zkontroluj si, zda mas na druhe zalozce zaskrtnuto vycisteni cache Flashe
Jaky prohlizec pouzivas?
V prohlizeci pri spustene hre klikni pravou mysi na hru a v nastaveni Flashe zrus ukladani lokalnich souboru.
Opera, Chrome, Maxthon, Aurora, IE - zkoušel jsem různé.
Teď jsem zkusil to nastavení ukládání (měl jsem tam 100kb) a přehodil jsem to na 0. Zatím to jede dobře, tak uvidím, co večer, možná je to to, co jsem potřeboval. Ono to třeba někdy jede dobře a zničehonic to jede blbě (jako kdyby to jelo podle nálady), tak to nechci nějak zakřiknout. To samé, když se třeba dívám na flashovém přenose na hokej, jede plynule a před gólem se mi to zničehonic sekne.
Tak to nepomohlo... už to zas jede jak nemá. :/
Všem moc děkuji za věnovaný čas a za rady.
necital som diskusiu ale ak dodrzis nasledujuci postup tak ti bude pravdepodobne fungovat vsetko jak ma
1. nainstalovat Win naciasto
2. nainstalit SPRAVNE ovladace RUCNE z webu vyrobcu dosky a grafiky.
Ak je to notebook tak body 1. a 2. sa daju spojit do jedneho - urobit vstavane recovery viz navod k noteboku.
3. nainstalujes vsetky Windows update (start-Windows update) a restart
4. nainstalujes aktualny prehliadac napr. firefox momentalne v21.0
5. nainstalujes aktualny flashplayer z www.adobe.com
6. NEinstalujes ZIADNE cleaner ani antivir ani akekolvek cistiace ani tuniace ani ine podobne nezmysly, ani ziadne codecpacky ani tam nestrkas zavirene flashdisky ani nespustas ocrackovane zavirene aplikacie.
7. spustis si hru a hrajes.
8. nefunguje to jak má, tak přesně takto probíhalo posledních 6 reinstalací, a proto mě nebaví číst příspěvky "reinstaluj windows a nainstaluj ovladače" - když to 6x udělám a nejede to, tak už naposedmé nejsem moc velký optimista.
nemal si tam strkat ziadne DVD ale instalovat len ovladace dosky (chipset,zvukovka,lan) a grafiky od vyrobcu (z webu)
Dalej tam nemas strkat ani spustat ziadne veci ktore mozu byt zavirene, takze ziadne USB sticky externe disky, proste NIC.
Ked ti to nejde tak nieco robis blbo alebo to tam furt zaviris.
Do BIOSu preistotu defaulty.
Inac skus nabootovat z UBCD a prescanovat (spustit plny test) cely HDD utilitou od vyrobcu HDD. Mozes mat vadne sektory napriklad.
Disk byl vadný a vyměňovali mi ho.
Ještě, když byl ten vadný v pořádku, jelo to na něm stejně jako na tomto novém.
otestuj ho utilitou od vyrobcu z UBCD. Moze tam byt furt problem napr. dali ti zas vadny nejaky repas, alebo mas problem s doskou/SATA kablom/apod. Nejaky pretakt v BIOSe neni?
BIOS load defaults potom prenastavit SATA mode jak bol predtym a save/exit
V tomto už se trochu ztrácím.
UBCD je toto? www.ultimatebootcd.com
A tady mám stáhnout některý z programů, který mi otestuje, zda nemám na notebooku něco vadné?
Stiahnes si iso (mas tam milion linkov na mirrors vyberes si jeden) vypalis na CD z obrazu, nabootujes, na UBCD su utility od VSETKYCH vyrobcov HDD, spustis len tu ktora je od vyrobcu TVOJHO hdd. A das tam full scan.
A hlavne NEaktualizuj ovladace co ti poskytuje MS cez autoupdate. Z autoupdate instaluj len dolezite zaplaty najprv, ziadne volitelne.
Este nieco - ked to "nejede jak ma" tak si uz pozeral spravcu procesov, procesy vsetkych uzivatelov, ze co tam bezi a ci neico nevytazuje PC?
Ak mas nejaky antivirak tak ODinstalovat a restart alebo lepsie po dalsej instalacii ho vobec NEinstalovat.
V tentopocitac na nejaky disk pravy klik - nastroje defragmentacia, zrus si plan defragmentacie pre vsetky disky, nech to nic nedefragmentuje na pozadi.
V planovaci uloh si najdi si tam WEI (WinSAT) = dementne meranie vykonu a nastav nech sa nespusta nikdy.
V nudzaku to PC prescanuj teraz este pomocou superantispyware.
