Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wireless bridge - pomoc
známý v kempu by potřeboval zvýšit dosah routeru až k recepci (aby mohl kontrolovat objednávky a aby se zvýšil celkový dosah WiFi signálu v kempu).
Router je nyní umístěn cca 70 metrů od recepce a ve vnitř prostě není možné chytit signál a proto uvažujeme o umístění dalšího přístupového bodu (routeru ke kterému bych dokoupil silnější antény) mezi recepci a tímto routerem.
Na internetu jsem se dočetl že je něco takového možného pomocí bezdrátového mostu (funkce WDS).
http://gersbo.dk/wp-content/uploads/2006/01/wirele ss_bridge.png
Chtěl bych se proto tedy poradit zda je toto řešení výhodné a zda by mi nepomohl někdo takovýto router s funkcí WDS vybrat či poradit jiné řešení.
Děkuji a přeji hezký zbytek dne.
zkusit k té recepci vrazit směrové ap: http://wifi.aspa.cz/ubnt-nanostation-loco-m2-anten a-2x8dbi-o…
lední brtník 01.06.2013 13:47
díky za odpověď, tato varianta se mi líbí, stačí tedy koupit pouze jedno toto AP a umístit ho na rec…
radekkkkk 04.06.2013 18:05
radekkkkk
jestli ten vysílač nějak pokrývá prostor kempu a je venku, můžeš mu dát silnější anténu. ale stále n…
lední brtník 04.06.2013 19:53
Google mapy Bod A - vysílač WiFi Bod B - recepce Bod C - chatka ve které je signál WiFi na nejmenší…
radekkkkk 04.06.2013 20:02
radekkkkk
50m: Bod C - chatka ve které je signál WiFi na nejmenší čárce těch 10 chatek vpravo k tomu patří a…
lední brtník 04.06.2013 21:23
Vysílač je na budově vpravo (která je z části schována stromem) a je připevněn na střeše této budovy…
radekkkkk 05.06.2013 07:09
radekkkkk
to není vysílač, ale stupidní anténa. Volantu taky říkáš "auto"? :-)
touchwood 05.06.2013 07:47
nejde o anténu, ale o typ krabičky, ze které do ní vede kabel. říkáš tyčka 12db (všesměrově), a sig…
lední brtník 05.06.2013 08:24
Uz ma to sice nebavi, ale zopakujem to. WDS nie. Nefunguje to spolahlivo a je to blbost nasadzovat.…
fleg 05.06.2013 08:10
fleg
flegu, on nechce jen spojit dvě vzdálená místa, ale chce zároveň pokrýt areál kempu, kde má špatný s…
lední brtník 05.06.2013 08:36
Ja viem, co chce a vychadzal som z nakresu. Pokial tam ma niekde moznost umiestnit vysielac vo wds m… poslední
fleg 05.06.2013 11:14
fleg
zkusit k té recepci vrazit směrové ap: http://wifi.aspa.cz/ubnt-nanostation-loco-m2-anten a-2x8dbi-outdoor-klient-2-4ghz-z102715/
pokud ale zlepšením signálu na recepci ve skutečnosti myslíš pokrytí větší plochy tajného areálu s tajným umístěním tajného routeru, i to je nějak tajně řešitelné.
wds ti podstatně snižuje průchodnost dat, to není nejlepší řešení.
ale stále neuvádíš tvar plochy co chceš pokrýt, umístění ap/routeru ani jeho typ, můžem tu jen tak nezávazně plkat.
2x tyto ap proti sobě jsou jistotou, ptáš se dobře. ale protože už teď jakýsi mizerný signál máš, mohl by přijímač s lepší směrovou anténou u recepce stačit.
navíc zmiňuješ ten kemp, takže doplnění vysílačů má cenu řešit s ohledem na něj.
50m:
těch 10 chatek vpravo k tomu patří asi taky. pokrýt to dvěma pasívními panelovkami (vyzařovací úhel cca 60°) nejde, každá potřebuje svoje ap, to už je moc velká skládačka.
ten "vysílač" je na levé budově? na půdě nebo kde má anténu? typ toho vysílače zůstane navždy tajný?
pokrýváš dost kus, zhruba bych to odhadoval na dvě taková ap co jsem ti dával odkaz, jedno pokrývá chatky nahoře na mapě, druhé namířené na ty dolní.
router či co to je za tajný vysílač bych o panelovou směrovou anténu vylepšoval nerad, bůhví kolik lidí se najednou připojí, bude pak rád že stíhá propouštět.
viděl bych to na nákup zatím dvou ap na místě toho "vysílače". na recepci si zkusíš 5db anténu jestli něco chytíš (a odvysíláš) - tyčka je širokopásmová. ale lidi v chatkách budou mít horší podmínky - notebuky s bídou s 2db anténou.
říkáš tyčka 12db (všesměrově), a signál u 50m chatky jedna čárka :(
dal bych každopádně přednost ap jednotce s režimem "mimo", což je buď ten 8db typ, nebo dražší 10db.
viděl bych to tak: kup na zkoušku jeden 8db typ, připoj u baráku ať nestíní strom, jaký signál bude na té recepci.
když nepoužitelný, tato jednotka skončí právě na recepci, a pro vysílání zpod stromu dokoupíš dvě 10db jednotky - pootočené o 60° pro pokrytí kempu.
jedna technická: ty ap jednotky v jedné síti nesmí mít stejné lan adresy, budeš je muset v nastavení posunout (a změnit default admošské heslo)
NanoStation2: 192.168.1.20 ubnt / ubnt
192.168.1.20 -> 192.168.1.251,.252,.253
Spravne riesenie je AP-----klient-AP.
Eeste spravnejsie riesenie je AP-PTP spoj-AP. Pod pojom PTP (point-to-point) rozumiem dvojicu zariadeni, ktore spravia prepojenie 2 budov.
Prve riesenie je lacnejsie, nicmenej ak je prve AP vo vnutri, tak druhe moze mat problem zo signalom (navyse ak bude tiez vo vnutri) a to aj pri pouziti silnejsich vsesmerovych anten. Ak pouzijes silnejsie ako 5dB tak velmi pravdepodobne nastane samorusenie signalu odrazmi vo vnutri budovy.
Spolahlivejsie riesenie je specialny ptp spoj (idealne na 5GHz), ktory ma na oboch stranach pripojene 2.4GHz AP.
Ako AP mozes pouzit TP-Linky 741, ako ptp bude 2xMIKROTIK RouterBOARD SXT Lite-5 alebo 2xUbiquiti NanoStation Loco 5.
