Po sestavení se pc nerozjede
Dobrý den, koupil jsem si sestavu z tohoto tématu http://pc.poradna.net/q/view/1030769-pc-sestava-do -20000 a po sestavení PC jsem ho chtěl zkusit zapnout a samozřejmě nic. Všechno je zapojeno, jenom na grafiku ještě čekám. Svítí na desce zelená kontrolka, jakože tam jde proud, ale vůběc nic jinýho se neděje.
Nějaké nápady?
zapoj to spravne.
je to zapojené správně
Tak odpojit a zapojit znova.
Postup je opravdu takový, že se provede rozborka a sborka. Rozeber to a znovu to sestav. Někde jsi něco nedotlačil. Další postup je rozebrat to a postupně přidávat komponenty. Ale to se používá, pokud je předpoklad, že je něco vadného.
PrasatkoPee
evidentne nie je.
Když máš všechno zapojeno správně a komponenty jsou bezchybné, tak ti počítač jede a ty máš halucinace. Další možností je, že sice nemáš halucinace a vyhodnocuješ realitu správně, ale potom nemáš všechno zapojeno správně, nebo je nějaká komponenta vadná. Nic mezi tím (leda snad, že máš něco zapojeno blbě a navíc máš nějakou vadnou komponentu).
Uvědom si, že je rozdíl mezi "všechno je zapojeno správně" a "já se domnívám, že je všechno zapojeno správně".
Howgh
Nejsem moc dobrý v angličtině, ale pochopil jsem, že tento člověk má stejný problém http://forums.bit-tech.net/showthread.php?s=d31783 c9e1c8f91f6b46887e8b920979&t=247250&page=2 a byl to vadný kus desky
Než budete dělat předčasné závěry, pak by bylo lépe hezky pěkně minimální konfiguraci.
No, to je možné i u tebe, jenomže to se na dálku nedá poradit, jedině snad to, co poradil kolega PrasatkoPee. Jenom hlupáka by nenapadlo, že když něco nejede, tak je to rozbitý a člověk, který nedovede alespoň přibližně zjistit co je rozbitý nemá sestavovat počítač (alespoň ne bez odborného dohledu - každý nějak musí začít).
Tak jak píšu už jsme to zjistil, jenom to trvalo, nefunguje tlačítko power na skříni... bohužel teď mi zase nejede obraz no
Pokud je tam ten původně navrhovaný i5-3470, pak je to špatně. Minimální konfigurace.
Jo je tam, na doporučení M-pola
To vyznívá jako výčitka M-Polovi, že to nefunguje. A co ta minimální konfigurace?
To není výčitka, ale právě jste řekl, že je to špatně, tento procesor. Tou minimální konfigurací myslíte zapojit co nejméně věcí? Jinak nepípá ani základovka při startu, nevím, ale asi by měla.
Je špatně, pokud není obraz na monitoru, jak a co jste zapojil, to nevím, nejsem u toho na dosah svých optických čidel.
Člověk, co si chce složit počítač by měl vědět, co je minimální konfigurace: deska, 1 paměťový modul, zdroj, CPU + chladič + GK - zde zastoupená grafikou v CPU, klávesnice a případně myš a monitor a vše pěkně venku na stole. Klidně na krabici od desky a podložené antistatickým sáčkem, kde ta deska byla.
Skoro minimální konfigurace
Špatně je to, že to musí běžet bez problému na ten integrovaný g.čip.
Špatně to máš sestavené/zapojené nebo uložené v krabici/distanční sloupky.
(dej to ven na stůl a zapoj jenom procesor s chladičem, zdroj, jeden/druhý paměťový modul. připoj monitor)
Takto to musí najet do BIOSu.
Už jsem se do toho pustil, ale na internetu jsem našel topic kde někdo psal že tahle deska a tohle cpu k sobě prostě nejdou...
Jestli máš desku ASUS P8Z77-M, tak CPU je deskou podporovaný od verze BIOSu 0906:
http://www.asus.cz/Motherboards/Intel_Socket_1155/ P8Z77M/#CPUS
Problém by mohl být jen, pokud by jsi dostal desku se starším, která někde ležela na skladě.
A dej pokoj, těch x sestav tady na živě ...... mluví o něčem jiném.
jo tak jsem objevil jeden trošinku vychýlený pin na desce.. takže ted nevim jestli ho zkusit narovnat nebo...nvm... nvm jak se to stalo když procesor jsem tam normálně opatrně dal... dokud byli ty starý piny rovný tak jsem tyhle problémy neměl
A co ti k tomu mám říci?
Pokud jsi procesor blbě nasadil a cosi si zohýbal tak se nediv, že to nefunguje.
No zkusil jsem je narovnat, zapnul na minimální konfiguraci a ted to jde... ale celkově jsem dostal dojem, že jestli nedělá problém ten chladič xigma.. jestli jsem snim nepřitiskl moc ten procesor nebo se neohla deska
Pokud jsi chladič namontil dle návodu, tak toto určitě nehrozí.
to ano, ale všechny závity jsem vždy utáhl až skoro na doraz
To už je fuk, hlavně že to už funguje.
jojo ale zatím tam mám jen box.. jinak oni ramky v dual-channelu uz se nedávají do stejný barvy? protože pak se t ofurt restartuje a nejde spustit a ramky musím dát do jiný odlišných barev
Dávají se tam kam určí výrobce desky a jistě si fasoval manuál, takže si ho alespoň prolistuj.
Takže jsem vypreparoval ze starýho pc jiný tlačítko a jede to... akorát ne obraz ale počkám na grafiku, asi to tu integrovanou nemá nastavenou
Ma to integrovane HDMI, skus se pripojit pres nej, nejednou se mi stalo ze jsem mel prazdny monitor, zapojil HDMI a slo to, monitor pak sel az po nainstalovani ovladacu.
bohužel nemám monitor s hdmi, v pátek si ho budu moci vypujčit
Máš-li monitor s DVI, tak stačí redukce HDMI-DVI
Ved to ma DVI vystup, tak ho nezavadzaj. Ak ten odstarozny monitor pripoji a je funkcny, tak musi ist.
