Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ivy Bridge vs. Haswell
Ahoj rozmyslam o kupe noveho PC a taktiez som sa zamyslal nad procesorom ... Kedze je tu nova generacia procesorov tak by ma zaujimalo v com je lepsie a ci sa vobec oplati kupovat , kedze s PC chcem pocitat aj do buducnosti ... Takze je ten Haswell vyhodny ? .... Dakujem za vysvetlenie
http://www.tomshardware.com/answers/id-1649015/has well-ivybridge.html
hoppus (nereg.) 05.06.2013 17:13
hoppus (nereg.)
Především je nový! Je to vylepšením předchozí Ivy Bridge. Zda ano, nebo ne je též otázkou přechodu z…
ms 05.06.2013 17:31
ms
imho jen velmi mirny pokrok v mezich zakona, upgradovat nema vubec smysl (protoze nove prkno), u nov…
lucifer 05.06.2013 17:35
lucifer
Proto jsem psal o platformě ze které je přecházeno. Pokud skt 1156 a starší a AMD AMx, pak bych šel…
ms 05.06.2013 17:59
ms
Já osobně, než to někomu doporučím, počkám na první praktické zkušenosti. Osobně mám hlavně strach z…
JoPe 05.06.2013 19:01
JoPe
USB urcite neni v CPU ale v PCH (southbridge) na doske. Preistotu som si to prave overil v nasich sc…
MM.. 05.06.2013 19:06
Podle me Ivy-bridge neni v nicem horsi, KLASIKA Intel, "dva kroky dopredu, jeden do zadu"
CoCoChanel 05.06.2013 19:30
CoCoChanel
Podla toho na co to chces pouzivat, lebo Haswell by mal mat o nieco silnejsie grafiky. Samozrejme ak…
vavrapeter 05.06.2013 20:45
vavrapeter
přesně tak, mimo předchozích pomatených nazoru na vyvoj CPU, je třebas řešit především grafiku, CPU…
AZOR 05.06.2013 21:07
AZOR
Len na okraj k tym notebookom: Intel vybavil modely 4950HQ, 4850HQ a 4750HQ s Iris Pro 5200, ktorá m…
vavrapeter 05.06.2013 21:30
vavrapeter
Haswell na notebookoch okrem novej grafiky prinesie usporu energie (vydrz baterky). Na desktope az…
Dodek 05.06.2013 21:45
Dodek
Zrovna dnes jsem objednal do firmy PC za 30.000,- postavene na Ivy Bridge a socketu 1155, procesor b…
RedMaX 05.06.2013 21:37
RedMaX
Ale ani IB nebol o tolko lepší ako SB. Napríklad teploty má IB horšie..
Rogalo 05.06.2013 21:39
Rogalo
jj, akorat ze Sandy Bridge jedinny co jsem nasel, tak na objednavku do 7 dnu v Alze a specha se na t…
RedMaX 05.06.2013 21:44
RedMaX
nema (neresim OC magory)
lucifer 05.06.2013 21:46
lucifer
Jen jeste doplnim - identicky stroj, stejna deska i chlazeni, stejny sw. E3-1220L vs. E3-1220L v2 =…
lucifer 06.06.2013 09:49
lucifer
Pokud vim, tak na Haswell potrebujes kompatibilni zdroj - ma totiz tak maly odber, ze to nektere, hl…
kubik 06.06.2013 13:37
kubik
Dobrá připomínka (ač to snad jde nějak potlačit)
AZOR 06.06.2013 15:48
AZOR
V BIOSe sa da ten ultra usporny rezim vypnut. Takze netreba hned plasit, aj ked pri kupe komplet nov…
vavrapeter 11.06.2013 22:11
vavrapeter
napatie davaju vsetky zdroje stejne :)
MM.. 11.06.2013 23:06
Pardon nizky prud :-[
vavrapeter 12.06.2013 11:14
vavrapeter
No ja jen pro sichr, aby si tazatel nemyslel, ze mu pet let starej zdroj Eurocase bude stacit :) poslední
kubik 12.06.2013 17:51
kubik
Já osobně, než to někomu doporučím, počkám na první praktické zkušenosti. Osobně mám hlavně strach z USB rozhraní přímo v CPU. Nikoliv ovšem z té INTELem přiznané chyby, ale z možného odpálení portu a tedy vlastně procesoru.
USB urcite neni v CPU ale v PCH (southbridge) na doske. Preistotu som si to prave overil v nasich schemach a je to tak.
K novemu CPU je novy chipset, preto sa to spaja dokopy a nejaky novinar nevie o com je rec tak napise ze "haswell" ma chybu. Pre neho je haswell vsetko aj skrutky ktorymi sa to primontuje na kejs su haswell :D
P.S: tu chybu urcite opravia kym budu release chipy vonku.
přesně tak, mimo předchozích pomatených nazoru na vyvoj CPU, je třebas řešit především grafiku, CPU cca 5% lepší tam je to easy - neupgradovat. Jedině co s tim hejbe je grafika, která rozhoduje a to zaleži na použití uživatelem a jestli má diskrétní nebo ne a co vod toho jako wočekává.
Jen jeste doplnim - identicky stroj, stejna deska i chlazeni, stejny sw. E3-1220L vs. E3-1220L v2 = Sandy vs Ivy bridge. 2,2 vs. 2,3GHz, 20 vs. 17 TDP. Ivy bridge ma nizsi teplotu v klidu i v zatezi, v klidu o malo (neb je uz tak velmi nizka), v plne zatezi nizsi o 5-6°C. Mirne nizsi spotreba pri mirne vyssim vykonu. Horsi teploty Ivy Bridge = nesmysl.
Intel nan chip dava teplovodivou pastu misto pajeni protoze proste neni moc co chladit (oproti predchudcum), proc si pridelavat starosti kdyz to takhle staci. Viz i boxovane chladice - jak jsou s kazdou dalsi generaci redukovane, k Ivy bridge je takove az srandovni placate lehoucke hlinikove kolecko. Uz to nema ani medene jadro. Min vyzarene energie - tak to proste staci.
