problém s externím harddiscem
mám externí harddisc adata,funguje bez problémů ,ale ted mi to začalo hlásit ,kdykoliv ho zapnu přes usb do notasu že ho mám formátovat .Please o radu co s tím
tys to pred vytrhavanim neodpajal ikonkou vpravo dole, ze? Tak mas po datach.
Mozes si ich skusit vytahat na iny disk programom Recuva
jo to jsem bohužel dělal ,a kde ten prográmek seženu?
Napíšeš to slovo do Google a z prvního odkazu si to stáhneš.
jo dík .-))
Opovaž se sáhnout na disk, dokud neprověříš to, co píšu níže!!!
tak jsem to udělal a problém je v tom že se mi hard disc hlásí jako local disc a nic více .-((
co sa ti kde hlasi?
Kdepak, MM.., tentokrát nemáš (výjimečně) asi pravdu. Já tenhle jev velmi dobře znám a je to nejspíš RYZE MECHANICKÝ problém USB konektorů.
USB konektory mají totiž v kovovém obalu prostřihy ve tvaru jakých "pacek", jejichž úkolem je tlačit kontaktní plošky konektorů proti sobě. Bohužel, materiál oněch "pacek" není obzvláště pružný (je až přímo měkký), takže za párkrát (nechtěj po mně upřesnění toho "párkrát") přestanou spolehlivě dotláčet - a uvedené chování je na světě.
Nic není ztraceno, data nejsou (alespoň velkou většinou) poškozena. Stačí silnější jehlou ony packy přihnout dovnitř, aby znovu tlačily do obalu protikusu a na čas je pokoj.
Záporné reakce na toto mé tvrzení nejsou namístě - minulý týden jsem takto opravil svůj USB disk, který blbnul k nepotřebě a po opravě konektoru chodí jak víno. Až se to objeví znovu, tak vím, co dělat (silnější jehlu mám upevněnu v pouzdře na disk...)
Ale to by ti potom hlasilo zarizeni nebylo rozpoznano a ne ze ho musi formatovat. Navyse si to moze overit hned v druhom USB konektore notebooku.
Ale prdlajs. Hlásí se to různě. Někdy to chvíli jede normálně, chvíli si to žádá formát, jindy jako nerozpoznané USB zařízení, tu zase to zmizí uprostřed práce...
Pochop to, nespolehlivý kontakt na interface způsobuje roztodivné chování. Věř mi, vím o čem píšu, vždyť jsem to v dubnu zažil!
A já nemluvím (jenom) o konektoru na počítači. Po cestě máš další tři - dva na kabelu a jeden na disku (já spravoval jak ten na disku, tak ten na počítači).
na disku nie su ziadne spruziny len kontakty. Takze na strane disku to riesi iny kabel a na strane PC to riesi druhy USB port. Samozrejme ze blbe kontakty sa prejavuju nahodnym spravanim, dotazovatel ma to spravanie ale skor uplne jednoznacne a ne nahodne :) Ja to povazujem za samozrejmost ze v pripade problemov najprv skusam vsetky porty a iny kabel az potom zacnem riesit zachranu dat, predpokladam ze dotazovatel aspon taku zakladnu vec ako iny port uz skusil predtym nez sem vypisoval. Ok, neskusil :D
resp. ok kecam, na strane disku su spruziny v disku. Tak nech si ich vyhne. Ale pravdepodobneost ze to posral neodpajanim vo Win je 99x vyssia jak ze bude mat blbo spruziny.
(a ked mas na mysli USB3.0 kontakty v konektore kabla, tak tie su v USB2.0 diere nevyuzite a vobec ich nemusis ohybat ptz v USB2.0 diere nemaju ziadnu funkciu. Takze na strane PC ti staci skusit iny USB port)
takže kabel je v háji ??no možné to je zkusím dát jiný
ne kabel ale USB diera. Skus proste inu. Mozes aj iny kabel. Ale to by ti ten disk blbol nahodne alebo vobec nebol rozpoznany a ne ze sa musi formatovat.
hmm tskžr usb dírou to není ,a a si i kabelem ne ,dal jsme jiný a hlásí to furt stejně .-((
Tak zkus přečíst (a pochopit) co píše Pytlík. Co když má pravdu?
Já neříkám že ne ,ale tu jednu a tutéž hlášku mi to hlásí už dost dlouho.A navíc ,na kterou stranu připojení se mám podívat???Na tu co je v harddiscu nebo co se strká do počítače?
Boze moj, vo vsetkych.
Spust uz konecne tu recuvu daj si tam prescanovat ten disk ze ci nejake data najde.
jo ot jsem udělal a ta aplikace ten hadr nenašla .-((
ale nasla.
Dokud mu disk spolehlivě nepojede (a já jsem doopravdy přesvědčen, že ten vadný kontakt je pravděpodobný), tak pouštět Recuvu je a) riskantní, b) zbytečné a nic neřešící.
Ať napřed zajistí spolehlivý kontakt v konektorech - tím vyloučí jednu možnost (navíc se tím nic nepokazí) a teprve potom může něco dělat s daty na disku.
recuva tam nic nezapisuje takze to neni riskanti. U mna sa najprv riesi SW az potom sa ohyba HW ;) Co robia ostatni mi je ukradnute :)
Hmmm, jako první akci po odchodu hasičů (po požáru počítače) aplikovat Recuvu nevypadá moc smysluplně.
Ber to jenom jako příklad, že ne vždy má přijít jako první na řadu softwarové řešení. Napřed tu musí být bezvadně fungující hardware a teprve potom může software něco udělat. Když disk co chvíli vynechává, je software k ničemu. Navíc, ono přihnutí přitlačovacích plíšků není ani v nejmenším proti ničemu. Tak nevím, proč se tomu tak urputně bráníš. Že by ješitnost?
Pochop to, já tuto situaci už prožil, za stejných příznaků (a rozhodně o sobě nemohu tvrdit, že bych si liboval ve vytrhávání USB za chodu) a přihnutí plíšků pomohlo. Tak proč to nezkusit i tady, když tato závada je dost pravděpodobná a přihnutím se nic, ale vůbec nic nepoškodí?
Ale jak chceš. Recuvuj si to alelujá na vynechávajícím disku...
Probůh, prohlédnout jednu, nebo dvě díry - to je takový rozdíl? Navíc, když je to pouhé přihnutí čtyř plíšků (v každé díře dva)?
