Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozšíření wifi signálu
mám chatu v poměrně hustě obydlené oblasti se solidním pokrytím wifi signálem. Ale vzledem k tomu, že na chatu jezdím max. několikrát do měsíce, nikdy jsem vážně neuvažoval o řádném zavedení internetu. Nedávno jsem se ale bavil se sousedem, a kdyz prišla reč i na toto téma, sdělil mi, že nemá problém, když se na jeho wifinu občas připojím. Proto jsem si z netu stáhl proram na lokalizaci nejsilnejšího sinálu, obešel chalupu a zjistil, že nejlepší a téměř jediné místo pro můj notebook je na půdě těsně pod střechou. Problém je, že toto místo je pro pobyt s notebookem naprosto nevodné (spousta prachu,...). Můj dotaz proto zní, zda je možné signál z tohoto místa rozšírit i o patro níž? (záměrně jsem uvedl z "tohoto místa", nechce se mi totiž lozit po střeše a tahat kábly přes půl domu).
Předem děkuji za odpověd.
Tomáš Uhlíř
Pořídíš dvě AP, jedno nastavíš do módu klient a dáš na půdu (bude přijímat signál od souseda. Druhý…
ferokulda 07.06.2013 11:51
ferokulda
V prvé řadě děkuji za radu, ale měl bych několik doplňujících otázek: 1.pokud budou AP propojené ká…
tomuhl 07.06.2013 12:08
tomuhl
1) Ano, druhé zařízení si můžeš umístit kam potřebuješ (možná nutnost provrtat strop z půdy, jestli…
ferokulda 07.06.2013 12:41
ferokulda
Ok, ještě k druhému bodu. Měl jsem na mysli, jestli nedochází k výrazným ztrátám, vzhledem k tomu, ž…
tomuhl 07.06.2013 13:06
tomuhl
Káblem ke ztrátám nedochází, může být dlouhý až 100m. Pokud můžeš na půdu natáhnout elektřinu, bude…
ferokulda 07.06.2013 13:45
ferokulda
Myslím, e spolehlivost je dobrá, mám je doma a fungují bez problémů. Prozatím je to všechno, moc si…
tomuhl 07.06.2013 13:54
tomuhl
Já jen dodám, že to druhé AP je zbytečné, pokud si vystačí s připojením notebooku kabelem, přivedený…
Jan Fiala 07.06.2013 14:03
Jan Fiala
Moment, to ale trochu mění situaci. Skutečně mi stačí jen jeden AP?
tomuhl 07.06.2013 14:38
tomuhl
V případě, že ti nebude vadit do NTB strkat kabel, tak ano, bude stačit jeden AP na půdě. Z něj pove…
ferokulda 07.06.2013 14:56
ferokulda
S tím se vyrovnám :-). poslední
tomuhl 07.06.2013 15:00
tomuhl
Pořídíš dvě AP, jedno nastavíš do módu klient a dáš na půdu (bude přijímat signál od souseda. Druhý AP nastavíš do módu AP, propojíš s tím prvním kabelem a umístíš někam, aby si měl signál i v prvním patře (necháš ho třeba taky na půdě a anténku dáš do vodorovný polohy).
1.pokud budou AP propojené káblem, je možné druhý umístit někde poblíž notebooku v prvním patře (budou oddělené stropem)?
2.jaká bude kvalita signálu ve srovnání s tím, co dostávám na výchozím místě na půdě?
3.zvládnu nastavení sám, nebo je potřeba zavolat někoho zkušenějšího?
4.jaký typ AP potřebuju?
Díky
1) Ano, druhé zařízení si můžeš umístit kam potřebuješ (možná nutnost provrtat strop z půdy, jestli by jsi to chtěl mít v přízemí) - nutno vyzkoušet, třeba to bude stačit když bude na půdě.
2) Když si umístíš to druhé zařízení do přízemí, bude signál na tvém NTB nejspíš výborný. Celkově záleží jak kvalitní signál chytáš na půdě teď s NTB-jestli internet běhá v pořádku, neměl by být problém.
3) Zapojení a nastavení není těžké, když víš jak na to :-).
4) Jako první zařízení třeba toto. To budeš mít na půdě v místě, kde je nejkvalitnější signál od souseda.
Jako druhé zařízení může být to samé jako první, nebo pokud by si v budoucnu chtěl připojit třeba nějaký další PC přes kabel, tak toto
+ nezapoměň pořídit i síťový (UTP) kabel potřebné délky.
PS: máš na půdě elektřinu?
Ok, ještě k druhému bodu. Měl jsem na mysli, jestli nedochází k výrazným ztrátám, vzhledem k tomu, že kábl potáhnu 10-15 m?
A co se týče tvé poslední poznámky, k tomu měla být směřována moje poslední otázka. Jak je to s napájením AP? Elektřinu na půdě nemám, ale není problém tam natáhnout kábl.
Pokud můžeš na půdu natáhnout elektřinu, bude to nejlepší. Dá se to napájet u po tom síťovém kabelu, musel bys koupit dvě tyto zařízení. Jaká je spolehlivost nevím nemám s tím zkušenosti.
