CCleaner nejde v nástrojích start zakázat automatické spouštění programů př startu pc.
Dobrý den když chci v programu CCleaner nástoje > start zakázat automatické spouštění programů při zapnutí pc. Tak mi to hodí chybovou hlášku " Nepodařilo se nastavit/deaktivovat nastavení spouštění při startu programu: přístup byl odepřen." Prosím nevíte co s tím poraďte mi.
Systém má pud sebezáchovy a snaží se přežít pokus o jeho destrukci. Držím mu palce!
To "Čikuli" odinstalovat a do systému se nehrabat.
Co myslíš tím Čikuli ? Já chci jen vědět jak vyřešit chybu která se zobrazuje,aby v ccleaner šlo zakázat určité programy aby se nespouštěli při zapnutí pc a počítač rychleji naběhl. Prosím poradit.
Take veci sa nerobia v ziadnom cleaneri.
pocitac rychlejsie nabehne ked odinstalujes antiviry, viry, kdejake cleanery a ine hoavdiny. Ich zoznam vidis v start-spustit:msconfig na karte po spusteni. Odinstalovat sa daju vacsina aj v ovl.panely-software.
Dík ještě se zeptám v msconfig na kartě po spuštění když je ve čtverečku za trhlí to znamená jsou povolené ?
Když chci vybrat jen pár které mají být zakázané tak nesmím zakázat vše ale odkliknout jednotlivě nebyli za škrtnuté pak dát jen ok ?
Ano, zatrhlý je povolený. Snad raději zkus ten CodeStuff Starter.
Je toto ten program co myslíš CodeStuff Starter products_starter.html ale je tam jen název Starter v5.6.2.9
nebo Starter 5.6.1.45 která s těchto dvou verzí je novější ?
5.6.2.9, ten první odkaz.
Ten CCNesmysl, jinak hrabat ve službách není jen tak.
Na zavšivený systém Malwarem to ovšem nestačí.
CCleaner není to pravé ořechové.Možná lepší program je revouninstaller,ten má funkci autospouštění. Ale totéž je možno obsloužit z Windowsů.
Zkus "CCleaner" spustit jako správce.
Odinstaluj to, je-li ti systém milý (asi ale už pozdě...). Na blokaci startup aplikací použij windowsí msconfig, nebo lépe CS Starter.
V politice za všechno mohl Klaus, nyní Zeman, v počítačích CCleaner. Je dobré mít univerzálního viníka.
CC svádí k provádění nepředložeností. Atomová bomba v rukou děcka. Já to používám, já ale vím, co dělám.
Chce to trosku soudnosti pri zvladani zachvatu pri spatreni slova CCleaner. Ten vami doporucovany msconfig nadela stejny zlo a mnohem snaz, protoze se v nem zacatecnik ztrati a neorientuje tak jednoduse, jako to jde treba v CCleaneru. V CCleaneru se proste i BFU vyzna mnohem lip, nez v msconfigu a navic mu nebudou po jeho pouziti vyskakovat hlasky o zmenach v konfiguraci, se kterymi si nebude vedet rady vubec. A kdyz jsme u toho, tak opet zde doporucovany Starter nadela stejny zlo, tedy jako atomovka, jako msconfig.
Vlastně máš pravdu. V rukou "běžného Franty" je atomovka cokoliv . Starter a MSC ti ale aspoň nevyčistí registry dočista do čista.
milé kuře, už tě musí nudit tu neustále ze sebe dělat troubu.
msconfig je jen nouzový nástroj, když není nic jiného po ruce. normální aplikace (zmíněný starter) ukazují stručné informace o startujících procesech (msconfig neumí), zobrazují umístění na disku i spouštěcí záznam v registrech. msconfig tyto informace kvůli pevné velikosti okna skrývá - nevejdou se mu do okna.
to znamená, že bfu v msconfigu nevidí, co to přesně vypíná - v tom je horší než ostatní nástroje.
msconfig nenadela ziadne zlo. vsetky operacie su vratne. Na rodiel od CC debilin.
.. a taketo nastroje vobec nepatria do ruky amaterom, co sa cc debilita snazi vsugerovat ze hej amater nemas sajnu ale tu poklikaj nejake knofliky a hura. A system nenabehne :)
Msconfig nic nikomu nesugeruje, amater sa ma poradit s profesionalom a potom v msconfigu urobit len to co mu bolo doporucene profesionalom. A na nic ine nesahat ani nic netunit ani necistit.
Pytlik nejde o nejakeho vinnika ide o to ze ked vysvitne ze to ma amater nainstalovane tak to zrejme neinstaloval preto aby mal ikonku v Start, ale ze to pravdepodobne uz spustil a mackal tam vsetko mozne a cistil odusu. A to uz problem byt moze. Vid napr. aj tato otazka uz by vrtal do sluzieb a nazyva to "programy pri startu" (aspon teda niekto tam v diskusii pisal ze sluzby ja neviem co chce zakazovat). A navyse vobec to nepotrebuje sluzby sa riesia vcetne zavislosti v pravy klik na tentopocitac - spravovat. Expert vie co si tam moze dovolit, amater nevie.
