nefunguje internet po určitom čase...
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť ohľadom siete, routera a internetu.
Mám router dlink dsl-2641r a internet od telekomu. Viem nakonfigurovať router, na základe prihlasovacieho mena a hesla ktoré mi poskytol poskytovateľ služby (telekom) - ostatné parametre nechávam nezmenené. Na inom mieste s iným hardwarom som to nastavoval už x-krat a vždy úspešne. Spočiatku to vyzeralo, že aj tentoraz.
Avšak po úspešnom nastavení routera internet beži iba niekoľko hodín a niekedy iba niekoľko minút (aj LAN aj WIFI). Po určitom čase sa stane to, že sa už neviem pripojiť na internet ani do routera (ani LAN ani WIFI) cez 192.168.1.1. Vo windowse xp v tom čase svieti ikona so žltým výkričníkom.
Po vypnutí a zapnutí routera sa situácia zopakuje. Tá istá situácia sa zopakuje aj pri resete routera.
Kontaktoval som infolinku telekom, povedali mi, že pripojenie z ich strany je funkčné (aj v čase keď som sa nevedel pripojiť do routera cez 192...). Že vraj bude problém v lokálnej sieti. Tak som dal reklamovať router, výsledok bol taký, že router je v poriadku.
Chcel by som počuť Vaše odborné názory na tento problém. V čom vidíte kameň úrazu?
Takže jediné čom sa dozvedel je:
1. Máš dlink dsl-2641r a internet od telekomu.
2. beži iba niekoľko hodín a niekedy iba niekoľko minút (aj LAN aj WIFI).
3. Vo windowse xp v tom čase svieti ikona so žltým výkričníkom.
Takže ako presne je nastavený ten router? XP je aktualizované, ovládač sieťového adaptéru a wifi je aktualizovaný?
Takto na diaľku bez prítomnosti a znalosti Tvojej siete sa môžeme baviť akurát o vysávači zn. ETA...
ked to spadne tak to nefunguje na ziadnom pocitaci.. takze si myslim ze v pc problem nebude.. uz som to skusal aj tak, ze router nebol kablom pripojeny na ziaden pc, fungovalo to iba cez wifi, a opat to spadlo. nerozumiem otazke, ze ako je router nastaveny..
co sa tyka siete, skusal som to uz aj tak, ze som bol na vsetkych zariadeniach pripojeny iba cez wifi..(ziaden lan) a ja tak to spadlo..
nastavenie routera: PPPoE, beacon period 100, rts threshold 2347, fragmentation treshold 2346, dtim interval 1..su to vlastne vychodiskove nastavenia.
Tebe nefunguje WAN strana - pripojenie do internetu, alebo vypadne lokálna sieť LAN? Nastavenie DSL - sú predpokladám podľa Telekomu, tam zrejme netreba nič meniť.
Zaujímavé by boli ostatné nastavenia - security/firewall, IP adresa, brána, DNS, DHCP apod.
Edit:
Inak... Máš možnosť presť k inému poskytovateľovi internetu? Ak áno vypovedz im zmluvu a netráp sa s ich sračkami...
Nemáš takú možnosť a máš pevné nervy? Sťažuj sa, volaj si domov technika, nech Ti tú ich sračku spojazdní...
no nefunguje ani wifi ani lan.. zo ziadneho zariadenia.. na infolinke tvrdia ze spojenie mezdi routerom a poskytovatelom sluzby je v poriadku..
firewall - rozne pocitace cize, rozne nastavenia.., ip adresa routera je 192.168.1.1, dns 255.255.255.0, dhcp zapnute..
Dokážeš si vypísať log z toho routra? Ak nie, potom to nemá význam... SŤAŽUJ SA, NECH PRÍDE TECHNIK A UVIDÍ NA VLASTNÉ OČI.
Nie si jediný, čo má problém s tým ich nepodareným DSL routrom.
Tým, že majú "ošetrené" zadné vrátka - prístup do routeru z vonka a meno+heslo je admin (BFU to nemá šancu zmeniť) , Ťa tu zaťažovať nebudem. Na infolinke majú príkaz: zatĺkať, zatĺkať... Ver mi...
ano verim.. mam presne to podozrenie ze ten router nie je v poriadku.. technika nechcu poslat, lebo ze vraj je problem v lokalnej sieti a s tym nic nemaju..
zvazujem kupenie noveho routera TP-LINK TD-W8951ND.. a tiez znalecky posudok na ten ich router, o ktorom tvrdia ze je bezchybny.. ja viem, ze cena routera bola len 19€ ale aj tak..
Mate este niekto nejake rady??
ten router vporiadku neni. Chod ho reklamovat znova a napis im jasne ze router po X hodinach zamrzne a na nic nereaguje. A ze chces INY nahradny.
Posli staznost trebars aj sefovi telekomu s tym ze to budes medializovat a stazovat sa na obch.inspekcii
Tetke telekomackej dementnej ked ta bude chciet odbit povedz ze chces hovorit s jej sefom a ze budes pisat staznost aj na vedenie telekomu :) (a to z dovodu ze zo zakaznikov robia debila pri evidentnej zavade toho ich routeru)
Inac moze byt k tomu aj problematicky zdroj, takze reklamovat vcetne zdroja, nielen samotny router.
Jo este nieco to skus ako prve - az sa to posere tak si skontroluj vypis prikazu
ipconfig -all
hlavne si vsimas IP adresu PC a masku siete. Ak to PC ma stale IP adresu 192.168.1.x a maska je 255.255.255.0 tak sa musi dat dostat na router pomocou 192.168.1.1 ak neni zamrznuty.
Keby nahodou bola IP toho PC ina tak nefunguje DHCP alebo sa posiera len DHCP potom treba skusit nastavit IP rucne do rozsahu 192.168.1.x a skusit ist prehliadacom na 192.168.1.1 ze ci je teda fakt zamrznuty (neodpoveda) alebo co s nim je.
P.S. a z PC odinstaluj vsetky antiviry preistotu alebo to skus aj s inym PC ked to bude teda zas nefungovat.
zdroj mi taky připadá podezřelý. chtělo by to pohledat jiný napájecí adaptér.
