Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lupa??? Zvětšování, zmenšování obrazovky, internetových stránek apod.
asi mám hloupý dotaz ale nevím si rady. Jsem na chatě a potřebuji fungovat na jiném PC než co mám doma a nejde mi tu funkce lupy. Klasicky na svém PC ji mám dole na liště, kde je i zvuk atd, je tam jako ikonka 100% a když na ní kliknu, automaticky se zvětší na 125% pak na 150% atd. a také mi vyjede nabídka vlastní velikost a mohu zadat třeba 31%. Potřebovala bych tuto funkci i sem na toto PC ale nejde mi to. V Ovládacích panelech na tomto PC je klasická lupa a ta toto neumí, nejde mi zvětšit na určitá procenta, nenabízí mi to a také ani třeba na 75% to nejde jen dávat + a - a to mi nestačí. Navíc u tohoto PC ta lupa má úplně jinou ikonu. Zde jsou win 7 a když jsem je měla doma šlo mi to také.
Poradil byste mi někdo, jak to udělat??? Doma mám Acer a toto je Asus, jestli to má na to vliv.
Moc děkuji a přeji hezký den.
Monika Žemličková
Lupu nepouzivam, ale pokial chces pouzit zvacsovanie len stranok v prehliadaci tak sa to da jednoduc…
fleg 08.06.2013 08:37
fleg
Omlouvám se, ale nejde mi to, použila jsem i kláves. zkratky a nic. Navíc u mě je to složitější, vyr…
sodmo 08.06.2013 08:59
sodmo
Obrázek si stáhneš do počítače (prava myš) a použiješ program na prohlížení obrázků - jakýkoliv umí…
Jan Fiala 08.06.2013 09:02
Jan Fiala
No nechtěla jsem zaflákavat PC, které není moje, ale vyřešila jsem to, nebyl tu ani prog. na prohlíž…
sodmo 08.06.2013 10:07
sodmo
Staci jakykoliv portable prohlizec obrazku. Muzes jej spoustet treba s FalshDisku a nemusis cilove P…
Jan Fiala 08.06.2013 18:05
Jan Fiala
Ctrl a kolečko nefunguje?
mif 08.06.2013 10:09
Jaké kolečko???
sodmo 08.06.2013 10:20
sodmo
Kolečko bývá uprostřed myši.
karel 08.06.2013 10:51
Nemám, mám noťas bez myši jen touch pad, ale jak jsem psala vyřešila, jsem, složitěji, ale ano ... j…
sodmo 08.06.2013 12:13
sodmo
Funguje to i s tačpedem. Ctrl + pravá strana TP, je-li to (jelito) multitouch, pak stačí dva prstíky…
mif 08.06.2013 12:32
Pro zvětšení obrázků i textu ve Firefoxu slouží Ctrl+0 (nula - výchozí velikost písma), pomocí Ctrl…
IQ37 08.06.2013 16:46
U normálních prohlížečů platí CTRL+kolečko myši. Neumíto to jen některé prohlížeče a hovadské Inform… poslední
AZOR 08.06.2013 19:10
AZOR
Lupu nepouzivam, ale pokial chces pouzit zvacsovanie len stranok v prehliadaci tak sa to da jednoducho pomocou predvolenych tlacitiek.
Napriklad Opera ma jednoduche +-(* je 100%), FF mas shift a + a shift a - a pod. Je to pohodlnejsie ako niekam stale klikat.
Omlouvám se, ale nejde mi to, použila jsem i kláves. zkratky a nic. Navíc u mě je to složitější, vyrábím originál. ručně rytá razítka a na netu je prodávám, mám je tam nafocená a jak jsem na chatě, nechtěla jsem sebou tahat kresby a návrhy na papíře s tím že si je v potřebné velikosti po objednání překreslím a vyrobím, a tak potřebuji určitou velikost třeba 63% nebo 62% atd. Razítko na netu je velké třeba 7 x 3,6 cm ale já jej potřebuji ve velikosti 6,5 x 3,1 pokud chápete. Děkuji a jestli někdo víte jak na to budu moc ráda. Nemohu bez toho pracovat. Jinak nevím kdo to do toho PC naflákal, ale je tu nainstal. mozila, explorer i chrom ??? Díky.
No nechtěla jsem zaflákavat PC, které není moje, ale vyřešila jsem to, nebyl tu ani prog. na prohlížení obr. který by to uměl... nainstalovala jsem si ho a pak budu odinstalovávat, ale nebaví mě takové zdlouhavé obstrukce, těším se zase domů na svůj PC :-) Moc děkuji :-)
Pro zvětšení obrázků i textu ve Firefoxu slouží Ctrl+0 (nula - výchozí velikost písma), pomocí Ctrl a + nebo - (na num. klávesnici) se to pak oboje zvětšuje/zmenšuje. Pokud chceš změnit jenom velikost písma (obrázky se nezvětší), tak to ve Firefoxu najdeš v nabídce F10 - Zobrazení - Velikost stránky a zaškrtneš si volbu Pouze velikost textu. Mám dojem, že ta zkratka Ctrl a + - platí napříč všemi prohlížeči.
U normálních prohlížečů platí CTRL+kolečko myši. Neumíto to jen některé prohlížeče a hovadské Informatica PowerCenter.
