Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proč je můj počítač v jiném domě líný?
Zdravím,
přes víkend jsem zažil věc, která mi vrtá hlavou. Normálně mám počítač v popisu zapojený doma na 10 let starém měděném okruhu zásuvek. Je svižný, rychle reaguje. Chtěli jsme si s pár lidma zahrát přes LAN, tak jsem ho odstěhoval do staršího domku kousek za Prahou, elektrika tam byla dělaná tak před půl stoletím, hliníkové dráty, poslední 4 roky jenom udržovaný, trvale neobydlený. Je pro mě záhadou, proč tam byl můj počítač neskutečně líný. Zapínal se s SSD přes minutu, jakýkoli program se spouštěl kolem 10 vteřin (Opera, všechny hry, VLC, ale i třeba Správce úloh a Notepad). Počítač měl výrazně nižší teploty, než doma (stejná pokojová teplota 21 stupňů, doma procesor v klidu 38, tam 29, doma grafika 34, tam 27), přitom běžel naprosto stabilně 3 dny přetaktovaný, ale byl takhle líný. Několikrát jsem ho restartoval, ale beze změny. Zatížení bylo taky úplně normální. Když už se ale nějaká hra zapla a načetla, tak na ni měl dost výkonu, běžela plynule jako doma, ale teplota grafiky byla klidně o 20 stupňů níž, než doma (60 proti 80). Jednou jsem ho odvezl domů, zapojil, byl stejně rychlý jako vždycky. Odvezl jsem ho zpátky a zase jsem měl ten problém. Po druhém návratu domů je počítač rychlý jako obvykle. Z toho usuzuju, že na jeho rychlost má vliv konkrétní místo, pravděpodobně zásuvkový okruh. Ale nehraje roli zatížení okruhu, rozdíl mezi tím, kdy jsem tam byl ještě sám a když tam byly 4 počítače, přímotop a rychlovarná konvice nebyl.
Je tohle vůbec možné?
Nějakého exorcistu? Jestli Al nebo Cu nemá vliv, pokud by byl pokles tak velký, že by to zdroj neust…
ms 09.06.2013 10:56
ms
Počítačovou síť podle mě vylučuje to, že jsem měl stejný problém ještě než přijeli ostatní.
Potkan007 09.06.2013 11:00
Potkan007
Ukazuje se nějaká aplikace, co by vytěžovala systém?
ms 09.06.2013 11:17
ms
Už jsem zase doma a dlouho tam mít počítač nebudu, ale i to mě napadlo a psal jsem už nahoře, že nic…
Potkan007 09.06.2013 11:22
Potkan007
spíše hledej problémy na síti (myšleno počítačové)
touchwood 09.06.2013 11:16
Přijel jsem tam ve 20:00, vynosil jsem věci z auta, po chvíli 21:00 jsem měl zapojený počítač, zapnu…
Potkan007 09.06.2013 11:25
Potkan007
to chápu, ale spíše to vidím tak, že tvé PC "nevidí" něco, co je v tvé domácí síti. To ostatně může…
touchwood 09.06.2013 12:25
Zkusil jsem doma nasimulovat stejnou situaci. Počítač funguje rychle.
Potkan007 09.06.2013 12:55
Potkan007
Pocitace ostatnich jely normalne?
RedMaX 09.06.2013 11:33
RedMaX
Kamarádovi jsem skládal identický jako sobě, má v něm 3 rozdíly. Používá HD5750, nemá SSD a zdroj má…
Potkan007 09.06.2013 11:35
Potkan007
Možno Ti chýba nejaká periféria, ktorú doma máš/používaš a teraz sa snaží systém hľadať neexistujúci…
pme 09.06.2013 11:40
pme
To už mě taky před chvílí napadlo, ale doma mám navíc USB hub, ve kterém je připojené bluetooth (ovl…
Potkan007 09.06.2013 11:48
Potkan007
2TB WD green v externím USB 3.0 rámečku No tak třebas já s WD diskem staruduju vo dost dýl než bez…
AZOR 09.06.2013 11:50
AZOR
Já měl počítač o dost línější bez něj, než s ním. To je seznam všeho, co nebylo proti normálnímu sta…
Potkan007 09.06.2013 11:51
Potkan007
zkus teda na svem PC vymenit zdroj, pujc si treba od toho kamarada, ze to ma souvislost se zdrojem b…
RedMaX 09.06.2013 11:43
RedMaX
Za pár týdnů se bude akce opakovat, takže mi asi nezbyde nic jiného, než to zkusit.
Potkan007 09.06.2013 11:52
Potkan007
Zkus si pak sebou vzít voltmetr.
IQ37 09.06.2013 12:49
Díky za tip, vemu.
Potkan007 09.06.2013 12:54
Potkan007
"starší domek, trvale neobydlený" - zober si pre istotu aj niečo iné... :-)
pme 09.06.2013 12:56
pme
Pokud ostatní fungovaly normálně, pak chyba nebude v rozvodu, nebo si s tím jiné zdroje poradí.
ms 09.06.2013 11:43
ms
nedává mi to smysl, taky by mě zajímalo co to nakonec bude. zkus tcpview a kontrolovat v něm, co se…
lední brtník 09.06.2013 13:27
V událostech jsem nenašel nic zajímavějšího, než "Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zc…
Potkan007 09.06.2013 13:33
Potkan007
Tak máte slabou sít ne? A CPU čko se podtaktuje. Měl jsem kdys notebook s nalomeným kabelem a to tak…
AZOR 09.06.2013 13:32
AZOR
CPU jel na 4,2GHz naprosto stabilně. Zkoušel jsem HyperPi, ten program se spouštěl strašně dlouho, a…
Potkan007 09.06.2013 13:35
Potkan007
Skontroluj HDD, pri prevoze sa mohli "uvoľniť" káble - zažil som to viac-krát...
pme 09.06.2013 13:37
pme
Kabely k plotnovému disku i SSD jsem překontroloval, jsou dobře zastrčené. SSD je podle SSD Life zdr…
Potkan007 09.06.2013 13:39
Potkan007
ten program se spouštěl strašně dlouho nějaký zrůdný antivir? přesná verze?
lední brtník 09.06.2013 13:39
Přesná verze Avast 8.0.1489. Druhý den jsem ho vypnul, protože stejně nemělo cenu, aby běžel.
Potkan007 09.06.2013 13:43
Potkan007
přesnou verzí jsem myslel "Free Antivirus" nebo "Internet Security", nějaká desetinná čísla cizího a…
lední brtník 09.06.2013 14:03
Free s vyplým Software Updaterem. poslední
Potkan007 09.06.2013 14:18
Potkan007
ale rychlost výpočtu byla stejná jako doma. Tak v tom případě máš jen špatný pocit nebo to nemá žá…
AZOR 09.06.2013 13:40
AZOR
Když kliknu doma na ikonku VLC (ale i libovolnou jinou, nebo otevřu film, dokument, ...) a program s…
Potkan007 09.06.2013 13:45
Potkan007
V tom případě docházelo k přepnutí schématu napájení - předpoklad, že při chodu na baterii dojde k ú…
ms 09.06.2013 13:50
ms
Nějakého exorcistu? Jestli Al nebo Cu nemá vliv, pokud by byl pokles tak velký, že by to zdroj neustál, pak by došlo k vypnutí. Zbývá velmi silné rušení, nebo cosi neblahého v počítačové síti.
Už jsem zase doma a dlouho tam mít počítač nebudu, ale i to mě napadlo a psal jsem už nahoře, že nic zvláštního, podle Windows běžné zatížení několika málo procent a stejné chování měl počítač už dvě hodiny před příjezdem ostatních a zapojením sítě.
Přijel jsem tam ve 20:00, vynosil jsem věci z auta, po chvíli 21:00 jsem měl zapojený počítač, zapnul jsem ho a okamžitě se choval tak, jak popisuju. Už při prvním spouštění byl "láný". Síť jsem zapojoval až před půlnocí, když přijeli ostatní. Do té doby nebyl počítač na wifi, neměl připojený síťový kabel, nepřipojoval jsem externí paměti.
To ostatně můžeš otestovat jednoduše. Vypni PC a "doma" zkus fungovat bez sítě.
edit: i další periferie to mohou dělat, ten USB tuner může být další "sprostý podezřelý"
Možno Ti chýba nejaká periféria, ktorú doma máš/používaš a teraz sa snaží systém hľadať neexistujúci hw alebo nejaké sieťové pripojenie/disk...
To už mě taky před chvílí napadlo, ale doma mám navíc USB hub, ve kterém je připojené bluetooth (ovladače ze systému), zezadu do desky mám připojené Evolve Mars - USB DVB-T, zvuk mám optikou do receiveru místo jackem do repráčků, mikrofon, 2TB WD green v externím USB 3.0 rámečku a vysílač pro meteostanici (nenáročný software, radši jsem ho zabil, ale bez výsledku).
Už jsem měl počítač dvakrát mimo jeho normální umístění, doma jsem nechal všechno, co jsem tu teď vypsal a nikdy problém nebyl.
zkus teda na svem PC vymenit zdroj, pujc si treba od toho kamarada, ze to ma souvislost se zdrojem bych moc neveril, ale za pokus to asi stoji, ze by neco "rusilo" SSD a GK se mi zda vylozene nesmyslne.
V událostech jsem nenašel nic zajímavějšího, než "Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení." To se stalo ve 2 ráno proto, že jsme omylem dali vařit vodu na kafe a neuvědomili jsme si, že na stejném zásuvkovém okruhu běží 1,5kW přímotop.
Tak máte slabou sít ne? A CPU čko se podtaktuje. Měl jsem kdys notebook s nalomeným kabelem a to tak, že to jelo ze sítě, ale počítač to hlásil tak nějak všelijak (dobíjení, vybíjení, baterie) a taky šel dolu s CPU. U Dektopu si to neumim představit. Ale vyloučit to člověk asi nemůže.
Když kliknu doma na ikonku VLC (ale i libovolnou jinou, nebo otevřu film, dokument, ...) a program se spustí téměř okamžitě, tam kliknu na tu samou ikonku a spuštění trvá 10 vteřin. Když v CoD 5 načtu doma mapu multiplayeru za pár vteřin a tam trvá klidně půl minuty bez rozdílu, jestli načítám z HDD, nebo SSD, tak to neni špatný pocit. ;-)
