Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno USB disk není vidět v systému.
USB disk není vidět v systému. Jedná se o ext.2,5" Toshiba Storage Basic 1T. Pracoval bez problémů, než jsem se rozhodl po silném zaneřádění systemu tento vyčistit.Na interní disk jsem si přetáhl všechna uložená data a tento disk jsem v Paragon Partition Manegeru zrušil, odebral i písmeno disku, pak byl počítač vyčistěn a posléze i přeinstalován Windows,(neboť některé funkce pořád nešlapaly,jak měly). Po instalaci WXP tento disk není vůbec vidět, i když ostatní USB disky a Flash-ky se normálně zobrazují. Podotýkám, že jsem tento USB disk samozřejmě zkoušel i na druhém kompu, kde se taky neobjeví. Vyzkoušel jsem během 2 dnů asi pět různých diskových programů s kterýma mám dobré zkušenosti na interních discích se stejnýma problémama, ale nic nezabírá. Disk bych samozřejmě mohl rozdělat a napojit interně a uvést do provozu, ale je cca 4 měsíce starý a v záruce, což bych nechtěl porušit. Bylo by to určitě poznat, neboť vypadá že je dokonale zalepený. Nemá někdo podobné zkušenosti a nějaký softw. kterým by toto šlo opravit? Ve starších dotazech jsou podobné problémy, ale základ je jiný. Děkuji za každou radu, rád bych to vyřešil, ať nemusím chodit na zár. opravu.
Toshiba 1TB Canvio Basics USB 3.0 Portable Hard Drive mají xp poslední servicepack? přeinstalované…
lední brtník 13.06.2013 23:36
Ovladače nebylo původně třeba, disk se zapojil a jel. Má original kabel USB2/USB3 , je to zpětně kom…
foton 13.06.2013 23:40
foton
Ovladače nebylo původně třeba možná tak na starý chipset usb1.1 těžko říct co tomu disku je - nena…
lední brtník 14.06.2013 00:33
Servispack 3 je tam. Navíc ty druhé počítače nabyly přeinstalované. Zkusím počkat na různé nápady, z…
foton 13.06.2013 23:41
foton
V sprave diskov je co? V spravci zariadeni je co? (zobrazit si podla pripojenia a rozklikat) P.S. o…
MM.. 14.06.2013 09:52
Ten správce disků ho vůbec nevidí?Pokud ano,jak je naformátovaný a jaké má přiřazené písmeno?Pokud n…
Karel04 14.06.2013 13:49
Karel04
To vše bylo zkoušeno. U tohoto programu je nutné aby byl disk "vidět" a pak je schopen vyhledat ztra…
foton 14.06.2013 15:08
foton
A nechces nam nahodou napisat alebo dat screenshot ze co mas v spravci zariadeni a v sprave diskov?…
MM.. 14.06.2013 15:20
Psal jsem že není v systemu vidět, tak co ti dá ten screenshot? Disk je v USB a tak to vypadá. [s2.j…
foton 14.06.2013 16:05
foton
ked ani link nevies vlozit tak mam dost vazne pochybnosti o tom tvojom "neni videt v systemu"
MM.. 14.06.2013 16:23
Co je v spravci zariadeni - USB root huby, vsetky. Zobrazit podla pripojenia. Ovladace chipsetu nain…
MM.. 14.06.2013 16:25
Zkus pochopit jedno: Je rozdíl nevidět disk v systému, tj. v Tento počítač, Total Commander, Průzkum…
Pytlík 14.06.2013 16:31
Pytlík
v sprave diskov ho nema (uz som si pozrel ten jeho screenshot) takze pokracujeme spravcom zariadeni,…
MM.. 14.06.2013 16:32
Za to bych ruku do ohně nedal, že že ten screenshot dělal se zastrčeným diskem. Bylo by nejlepší, kd…
Pytlík 14.06.2013 16:36
Pytlík
Byl jsem mimo, tak se ozývám až teď. Možná jsem nedostatečně specifikoval svůj dotaz na začátku, ale…
foton 14.06.2013 23:24
foton
Nemusis tu pisat romany stacil dat screenshot spravcu zariadeni prepnuteho na zobrazit podla pripoje…
MM.. 15.06.2013 00:28
A u kabla mozu robit problem kontakty, na oboch stranach (aj u disku - nie su napruzene, spina, apod…
MM.. 15.06.2013 00:33
Spustit Live linuxovou distribuci a zkusit, včetně Testdisku...
ms 14.06.2013 15:14
ms
To je zajímavý nápad. Vyzkouším, i když jsem to zkoušel i s GParted. Kterou distribuci použít? Mám j…
foton 14.06.2013 16:06
foton
Ty Linuxy nezabírají. Asi ani nemůžou z principu, neboť ten disk nevidí.
foton 14.06.2013 23:26
foton
Jenom pro doplnění po skoro 2 letech. Vada byla v hardware disku, disk byl v záruce vyměněn. poslední
foton 16.04.2015 17:06
foton
těžko říct co tomu disku je - nenaformátovaný? skrytý oddíl? ale nějakou odezvu bych ve správci zařízení při správně nainstalovaných ovladačích čekal. stejně tak ve správě disků. co neukazuje tentopočítač je celkem fuk.
Ten správce disků ho vůbec nevidí?Pokud ano,jak je naformátovaný a jaké má přiřazené písmeno?Pokud ne,zkus na něj kouknout třeba programem Recuva pro obnovu souborů,jestli ten ho aspoň načuchá.
A nechces nam nahodou napisat alebo dat screenshot ze co mas v spravci zariadeni a v sprave diskov? Od toho sa totiz odvija odpoved na tvoj dotaz ze kde je problem. jasnovidecka kancelaria je o poschodie vyssie.
A tvoj problem sa neriesi softwarom, ale mozgom. A k tomu je treba dodat informacie.
Ovladace chipsetu nainstalovat.
(a ked nebude v spravci ani po instalacii ovl.chipetu tak je vadny fyzicky t.j. bud USB slot - problem s napajanim, alebo USB kabel, alebo disk. Potom sa zbytocne bavis s nejakymi programami a linuxami. Toci sa ten disk vobec?)
Zkus pochopit jedno: Je rozdíl nevidět disk v systému, tj. v Tento počítač, Total Commander, Průzkumník a podobně a mezi nevidět disk ve Správa disků. Je totiž docela možné, že jsi zrušil diskový oddíl (tvé čachry s písmeny tomu napovídají) a proto není disk vidět. V tom případě musíš diskový oddíl, ať ve Správa disků, nebo jiným nástrojem, napřed vytvořit a naformátovat, a potom bude vidět v systému.
Tak se nerozčiluj a odpovídej na to, na co se tě tady táží...
Byl jsem mimo, tak se ozývám až teď. Možná jsem nedostatečně specifikoval svůj dotaz na začátku, ale z něj vyplývá, že jsem se díval do Nástroje pro správu a v těchto na Správce disků,(tak jak je zobrazen v tom screenu) se to jeví i v ostatních počítačích.NIC TAM NENÍ. Stejně tak se ten disk nezobrazí i v Paragon Partition Manageru (verze 8,5 a ve verzi 11, kterou jsem naintaloval ještě pro jistotu). Teď k tomu disku. Disk po zasunutí kabelu do USB rozsvítí kontrolku, která po cca 1-2 min. přejde do blikání a pak zhasne. Při tomto samozřejmě se disk točí bez jakýchkoliv pazvuků. Po zhasnutí kontrolky se vypíná, neboť je tak nastaven z výroby, aby zbytečně nemakal a šetřil se. Kabel je taktéž OK. To jsou věci, které jsem kontroloval nejdříve a mimo to nebyl důvod k jeho poškození, neboť s ním bylo zacházeno velmi slušně. Jinak po 25 letech hrabání v těchto přístrojích jsem se obrátil na tento WEB, (mimochodem poprvé, doposud jsem vše vyřešil vlastními silami), abych se dopídil jestli někdo nezná nějaký program, který by to vyřešil. Pokud je nějaká naděje tak jsem ochoten vyzkoušet všechno možné, neboť mě to zajímá, kvůli případným budoucím problémům u mne, nebo u kamarádů a známých. Znova:Správa disků-NIC. Programy typu CrystalDisk Info-NIC. Programy: ParagonPartitionManager, AcronisDiskDirector, Acronis True Image, Partition-Magic různé HDD regenerátory-NIC. Co se týče té poznámky, myslíš si že mě nenapadlo tam ten disk zapojit před zhotovením toho screenshotu. Chápej jsem tu jen proto, že mi došly nápady. S klasickými int.disky bych si poradil, prošly mi jich rukama desítky, ale teď jsem v koncích. Pokud bude zájem tak v noci udělám kopu snímků z různých zobrazení (AIDA64, CrystalDiskInfo, ParagonPart.Man., atd, ale je to zbytečné, protože se tam fakt nic nezobrazuje. Mám mimo to ještě 2 počítače na kterých to taky jelo a které jsou tak jak byly (bez přeinstalování) a chovají se stejně. Připadá mi to jako když se třeba naruší firmware a chová se to jen jako by se zapojilo napájení. (Kabel je OK !).
Nemusis tu pisat romany stacil dat screenshot spravcu zariadeni prepnuteho na zobrazit podla pripojenia a rozklikane USB root huby aby sme videli ci sa vobec ako nieco prihlasil.
Ked nemas nic pod root hubmi KED SI PREPNES SPRAVCU NA ZOBRAZIT PODLA PRIPOJENIA tak je ten disk alebo kabel k nemu vadny. A nemusis skusat ziadne paragony ani ine blbosti ptz ked to neni v spravci zariadeni tak disk neni. Neexistuje na to program.
