Poškozený USB port
dneska jsem zapojoval myš do USB portu v notebooku a notebook se vypl. Koukl jsem se tedy co stím je a s hrůzou zjistím, že port je v hrozném stavu (viz. fotky). Nevím kdy a jak se to stalo, ale je možné to nějak doma opravit, popř. kolik by stála oprava v servisu? Pokuď by to šlo zvládnout doma, tak co je k tomu potřeba? nový USB konektor ? Děkuji.
fotky:
Zkus ty piny nějakou jehlou vyhnout tak, aby se nedotýkaly kostry či mezi sebou navzájem. Pak port vylej gypsem
, aby do něj nešlo nic strčit.
Jak pise Mif, zkusit vyrovnat, treba jehlou, ci plochou pinsetou, zbytek zalezi jen na tve sikovnosti
Rozumím teda tomu, že už to opravit nepude :( ?
Pude. V servisu ti vymění mainboard za několik tisíc peněz českých. Jestli ti jeden chorý port za ty prachy stojí, směle do toho.
Zkusil jsi to vůbec nebo to rovnou vzdáváš?Jak máme vědět,jak jsi šikovný?
Takže se už do toho raději nemám pouštět ? Port jen nečim zalít aby tam nešlo nic strčit?
Zkusit to můžeš.Jsou dvě možnosti:
1/povede se kontakty narovnat a neulomit.V tom případě tam vraž nějaký prodlužovací kabel,redukci nebo usb hub -třeba toto http://www.zbozi.cz/vyrobek/i-box-hub-usb-2-0-4-po rty-cerny/ a něčím to přilep,ať se vstup moc nemele nebo nevypadne.Přímo bych to už nepoužíval,jinak se to ohne zase.
2/oprava se nepovedla,tak to můžeš zalít nebo přelepit.
To už podle mě spravit nepůjde, chybí tam i ten plastový černý bezmek (destička). Narovnej ty plíšky (s vypnutým NTB a vysunutou baterií) a zalej to tavnou pistolí.
Mám tu starý notebook od HP, nefungovaly mu USB právě z tohohle důvodu. Oba porty byly ve stejném stavu, jako ten tazatelův. Narovnal jsem plíšky, externí disk bych k tomu nepřipojoval, ale na flash disky, myš a klávesnici je používám už rok.
Toto jsem měl právě na mysli. Pokuď bych nějak ty piny narovnal a sehnal z jiného nefunčkního USB portu/prodlužovače tu destičku (kterou jsem bohužel ztratil :( ) mohlo by to fungovat? A hrozí nějaké nebezpečí poškození notebooku ?
P.S. Jak už jsem říkal po zasunutí myši do toho portu se PC vypne, pokuď ale zapnu PC s myší v tom portu PC běží, nevím jestli je to něco jako zkratová ochrana ?
Jinak děkuji za všechny názory
