Nedostatek místa na disku
Ahoj, mám následující problém a protože jsem absolutně nezkušený uživatel, prosím o radu.
Mám asi týden starý notebook, který má 32 GB SSD disk. Na něm jsou aktuálně pouze složky jako Intel, Windows a program files. Dokumenty a tak mám na druhém disku, kde není problém s místem. Používám windows 7 ultimate 64bit, k počítači sice byl win 8, ale známý mi tam dal toto... No jenže počítač od včerejška neustále hlásí, že dochází místo na disku. Teda spíš došlo, je tam pár kb. Programy v podstatě žádné nainstalované nemám. No tak nevím co s tím... Poradíte?
a) přemístit swap na druhý disk
b) vypnout body obnovení
body obnovení na tomto disku jsem vypnula včera, k ničemu to nevedlo, protože před tím byly zapnuté s tím že mohou zabrat max 0. bod a) nevím jak provést
http://www.tipypropc.cz/presunte-swap-na-volnejsi- jednotku/
Moc děkuju!
Boha jeho a kam ten swap asi přesune? Nemyslím, že má v PC 4 disky a i kdyby , tak si myslím, že to nebudou rychlé SSD.
Doporučil bych swap zrušit, pokud má pc dost paměti (to nechám na známém).
Co mě z hlavy napadá - co zabírá místo - body obnovení - swap, koš, temp(orary internet files), stažené instalačky (windows/downloaded program files), instalačky aktualizací. Rovněž bych odstranil nepotřebné součásti( napadá mě třeba podpora tabletů, media center, detekce řeči, myslím, že každé má okolo 4000MB, ale to už fakt hádám)
Na druhou stranu musím říct ,že windows jsou dost rozežrané, mám je na 20GB oddílu a bojuji s místem. Asi je smažu.
x
Já jen tak trochu předpokládám, že ten druhý disk není SSD. A proč snižovat výkon PC tím, že swap přesunu na disk s přístupovou dobou 15ms z SSD, kde byla luxusních 1ms.
Samozřejmě jak se přesun swapu projeví v realitě je také důležitá věc.
Mám málo informací, kolik má RAM? Je swap vůbec potřeba? O jaký SSD jde? Jde o "netbokaářský SSD", který je pomalejší i než čínské USB flashky?
Nechápu proč vypínat nebo přesouvat swap, indexaci. Přece SSD jsou určené pro rychlou práci s daty a než se je podaří opotřebit, tak notebook zničí blesk.
Samozřejmě to naplatí pro ty první vlaštovky SSD nebo ty levné do netbooků.
No a vzhledem ke kapacitě 32 GB mi něco říká že to asi nebude letošní SSD se SATA3 a rychlostí (i kdyby) 200MBps.
http://www.alza.cz/dell-inspiron-14z-ultrabook-d40 4263.htm#popis
jde o tento počítač
body obnovy vyřešeny, koš prázdný, aktualizace za ten týden asi minimální, k instalaci jsem stahovala akorát acrobat reader a chrome, takže to problém taky neřeší...
postupovala jsem podle přesunu swapu, uvolnilo se asi 4,5 GB, druhý disk má asi 500, takže tam je to jedno. doufám, že s tím nebude nějaký problém a že mám vyřešeno.
bez windows odmítám fungovat, mohla bych je změnit z 7 na 8, ale to si s místem asi taky nepomůžu
32G? A WIN8? Si blazen ne? :DD
Známého nakopej do prdele; jestli se ti náhrobky nelíbily, stačilo nainstalovat ClassicShell. Jde o to, že výrobcova instalačka počítala s nízkým zatížením SSD (vypnutý swap /či odložený na druhý disk/, vypnutá indexace, trim, etc). Jestli máš po zásahu onoho idiota ještě možnost návratu k fabriční konfiguraci, udělej to.
je mi jedno, co s tím mám udělat, prostě to jen potřebuju vyřešit. dostala jsem do ruky jenom notebook, nemám k tomu žádné cd, nic...
Ideální řešení je atakovat hyperinteligentního "známého", aby ti tam z instalační partišny (jestli tam po jeho zásahu nějaká zbyla) obnovil systém. Jestli má IQ nad krabici od bot, jistě ti ještě před tím zazálohuje data.
