Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Síťové připojení LAN
Dobrý den, přestal mi fungovat internet asi na 2h. Hned jsem se podíval, jestli není povytažený drát v routeru, a potom v PC, v PC nesvítily indikátory LAN. Po různých a neřešících nastavení v PC jsem vlezl do BIOSu, a zakázal, a opět povolil LAN. Internet nakopl, ale od té doby již nesvítí zelený indikátor u síťového kabelu. Pouze občas bliká žlutý. Je vypálená indikující dioda, nebo je problém s internetem? Děkuji
A co restart routeru, zkusil jsi?
Pytlík 16.06.2013 12:38
Pytlík
Ano, jak říkám internet jde, jen nevím co znaméná, když nesvítí zelená led.
windowsáč 16.06.2013 12:53
windowsáč
Muze to byt jen rychlost pripojeni. Ruzne barvy mohou indikovat ruznou rychlost pripojeni...
Jan Fiala 16.06.2013 13:14
Jan Fiala
ty barvy ledek se můžou lišit podle režimu síťovky. ve správci zařízení - vlastnosti síťovky - speed…
lední brtník 16.06.2013 13:10
Rychlost 100 Mb/s, v domácnosti máme ještě dva PC připojené k tomu samému routeru, a u obou svítí tr…
windowsáč 16.06.2013 13:55
windowsáč
Může ta Led třeba prasknout, či se jinak poškodit, že nesvítí?
windowsáč 16.06.2013 14:08
windowsáč
Není to žárovka, takové poškození je velmi, velmi nepravděpodobné (bývá spojeno spíše s brutálním př…
Pytlík 16.06.2013 14:23
Pytlík
A co věkem? Pc měl v únoru své první kulatiny.
windowsáč 16.06.2013 14:27
windowsáč
Opakuji znova pro méně chápavé: Není to žárovka.
Pytlík 16.06.2013 14:36
Pytlík
Rychlost 100 Mb/s pokud je síťovka gigabitová a změníš režim, může se ledka rozsvítit. se 100mb rou…
lední brtník 16.06.2013 15:57
Nyní internet funguje, bylo ale nutné obnovit celý bios. Než jsem to udělal, síť byla mrtvá, vůbec s…
windowsáč 16.06.2013 19:46
windowsáč
a co máš vlastně za problém? pokud sis pořizoval pc kvůli světlu ledek, běž ho reklamovat. Nyní int…
lední brtník 16.06.2013 20:03
Já jsem nic neflashoval, bojím se do takových to věcí zasahovat. Já jsem použil přímo v BIOSu (load…
windowsáč 16.06.2013 20:26
windowsáč
Nyní jsem trochu bádal na internetu, a našel jsem, že zelená dioda označuje (Link/Activity), a že má…
windowsáč 16.06.2013 20:45
windowsáč
pokud jsi zapojil dva pc proti sobě, tam by mohla být šance na gigabitový režim. správně je potřeba…
lední brtník 16.06.2013 22:00
Zdá se, že si pleteš pojmy a průjmy. Buď jsi obnovil celý BIOS, potom jsi flashoval, nebo jsi jenom…
Pytlík 16.06.2013 21:26
Pytlík
A co tedy znamená přeflashovat bios?
windowsáč 16.06.2013 21:30
windowsáč
Napiš ta dvě slova do Google a na prvním nebo druhém odkazu si to přečti. Žádný pokrok :)
karel 16.06.2013 22:00
Není důvod snad flashovat BIOS, ani bych si netroufl s ním nic mít.
windowsáč 17.06.2013 16:16
windowsáč
Před chvilkou jsem odpojil druhý PC, a zapojil ho u sebe do síťového kabelu, ihned se rozsvítila zel…
windowsáč 17.06.2013 16:27
windowsáč
a nesvietiaca ledka je tvoj jediny problem?
nl12345 17.06.2013 16:58
nl12345
Ano, ale to je až příčina. Když koupím nový PC, tak první co je, tak zapojím všechny USB a ostatní k… poslední
windowsáč 17.06.2013 17:33
windowsáč
ve správci zařízení - vlastnosti síťovky - speed & duplex: může jet v režimu 100mbit nebo 1gbit, podle toho se ledka vtipně přebarvuje (nebo zhasne, jednobarevná ledka je o korunu levnější než 2barevná).
Nyní internet funguje, bylo ale nutné obnovit celý bios. Než jsem to udělal, síť byla mrtvá, vůbec se neukázala ve správci zařízení. Mám rychlost 100 Mb/s. Na ostatních dvou PC svítí travele zelená a žlutá bliká. U mně žlutá bliká a zelená je mrtvá. Než došlo k obnově biosu, tak svítily obě dvě. Jen tak jsem ještě vyzkoušel ze záložního systémového disku nabootovat Win7, a nic se nezměnilo.
nejspíš stačil cmos reset, ale děcka rády flashují všechny biosy co najdou, je to taková obsese.
Já jsem nic neflashoval, bojím se do takových to věcí zasahovat. Já jsem použil přímo v BIOSu (load defaults setup). Zapoměl jsem dodat, že vyplivla při instalaci OS. Internet fungoval, potom došlo k přeinstalování PC, a najednou, jako by z PC zmizela, do té doby OK.
Nevím co to znamená, když jedna z nich nesvítí (zelená). I když dle mého je nefunkční.
správně je potřeba speciální křížový kabel pro gigabit, s přímým kabelem pomocí auto-negotiate tuším nastaví jen 100mbit.
mimochodem si všimni, že jsi celou dobu nenapsal typy těch síťovek a není jasné, jaké režimy umí.
Zdá se, že si pleteš pojmy a průjmy. Buď jsi obnovil celý BIOS, potom jsi flashoval, nebo jsi jenom měnil nastavení BIOSu, tedy jenom pár konstant uložených v CMOS. Uvědom si, že to, co se běžně (a chybně) nazývá BIOSem je pouhý setup BIOSu, ddy se nastaví nějaké podmínky při start BIOSU, ale BIOS sám se nemění. Je to, jak bys tvrdil, že máš nové auto, protože jsi zařadil zpátečku...
Ano, ale to je až příčina. Když koupím nový PC, tak první co je, tak zapojím všechny USB a ostatní kabely. Po spuštění se rozsvítí LED u síťovky. PC co nyní mám jsem podědil, jelikož v rodině, tak vím, nebo viděl jsem, jak s ním bylo zacházeno. Dostal jsem ho však s naprosto nepoužitelným systémem, tak jsem se ho rozhodl přeinstalovat. Nyní jsme tedy ve fázi, kdy kromě zasekaného systéme HW a drivery pracují správně, tedy dle správce zařízení to tak je. Po přeinstalování do zcela čistého OS přišly základní drivery chipsetu, v němž je zahrnuta síťová karta 3COM. Však internet nešel. Vždy než začnu zasahovat do PC, začnu ho prohlížet a zkoumat HW, zdali někde není něco povysunuto atd, tak hledám v systému. Hned jsem zjistil ze správce úloh, že nebyl nalezen síťový adaptér. Totéž tak ve správci zařízení mezi všemi HW nebyly nikde zmíněny síťové adaptéry. Potom jsem se podíval na zadní stranu PC a kontrolky nesvítily. Ze zoufalosti jsem potom PC znova přeinstaloval a instaloval drivery, však to samé. Nevěděl jsem co se stalo a myslel jsem si, že prostě síťovka odešla či nepřežila instalaci OS, vůbec do teď to nevím. Až jsem vlezl do BIOSu, kde jsem nic nikde neměnil. Jen jsem vzal příručku, kde jsou obrázky a o BIOSu úplně všechno. Vše bylo nastaveno správně, ale síťovka byla mrtvá. Nakonec jsem našel v BIOSu (Load Defaults Setup)-dal jsem OK, F10, a najednou se spustila už jen jedna dioda (žlutá), a internet občas padá.
