Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Násobič processoru
Mám takoví problém mám novou desku, jelikož mi stará vyhořela.
Název základní desky: Gigabyte GA-970A-D3
V opravě mi vše sestavili přendali komponenty, vše pracuje jak má. Akorát u procesoru mi nejde změnit násobič ze 4x na 16x ( Tedy mi jede pouze 4x 200 na každém ze čtyř jader ). Výsledný takt má být 3200 MHz. Zkoušel jsem násobič změnit v biosu i přes program jako je EasyTune, AMD OverDrive, ale bez výsledku. I když mi Aida64 ukazuje, že jede na 3214 není tomu tak přikládám obrázek,report s informacemi o PC a procesoru.
Potřebuji pouze změnit násobič ze 4x na 16x či 16,5x. Nevíte jestli musím něco udělat na na základní desce, nebo dělám něco špatně?
Obrázek
https://docs.google.com/file/d/0B8eUDZ8vwehHaVV0Rz BiWnpmWTA/edit
Report
https://docs.google.com/file/d/0B8eUDZ8vwehHc1kzaG dDMUpGVlE/edit
Při zátěži je to pořád na téhle frekvenci?
Wikan 16.06.2013 19:47
Ano je. Zapnu jen Google Chrome a využití procesoru mi nalétne na 60-70% , frekvence zůstává stejná…
Medvidek69 16.06.2013 19:53
Medvidek69
To ale není pořádná zátěž. Zapni si nějaký benchmark a při tom se podívej na frekvenci.
Wikan 16.06.2013 20:03
Při benchmarku zátěži na 100% frekvence 803Mhz.
Medvidek69 16.06.2013 20:06
Medvidek69
Je to v poriadku, evidentne tomu nerozumieš. Radím Ti nešahaj na to !!! Má to tak byť - výsledný tak…
pme 16.06.2013 19:53
pme
Není to v pořádku! Když jsem ještě měl starší desku násobič byl v normě na 16x hrál jsem Call of Dut…
Medvidek69 16.06.2013 19:54
Medvidek69
Ako je nastavené Cool & Quiet v BIOSE ?
pme 16.06.2013 19:56
pme
Enable, navíc i kdybych to bylo v pořádku proč mi všechny programy o HW ukazují násobič 4x 200? Před…
Medvidek69 16.06.2013 20:01
Medvidek69
Tak ten procesor najprv zaťaž nejakou náročnou úlohou a potom sleduj či sa to mení. Tie merania (obr…
pme 16.06.2013 20:05
pme
Při benchmarku zátěži všech jader na 100% frekvence maximálně, 803Mhz u všech.
Medvidek69 16.06.2013 20:07
Medvidek69
Může to třeba být i deskou, že bych jí reklamoval?
Medvidek69 16.06.2013 20:09
Medvidek69
a když deaktivuješ Cool&Quiet? nebo zkus dát Auto, tak co to dělá v CPU-Z sleduj frekvenci a BIOS má…
stylar 16.06.2013 20:15
stylar
Když dám Auto. je to stejné jako když tam dám 18x,30x BIOS má aktuální včera jsem aktulizoval, defau…
Medvidek69 16.06.2013 20:18
Medvidek69
Cool&Quiet vypnuto, pořád stejné
Medvidek69 16.06.2013 20:22
Medvidek69
Skús vo Windows správa napájania zvoliť Vysoký výkon, alebo či si nenastavil v tom AMD OverDrive nej…
pme 16.06.2013 20:27
pme
Mám :) navíc jsem v OverDrive jsem si nainstaloval teprve včera, a tohle už řeším tak týden.
Medvidek69 16.06.2013 20:43
Medvidek69
a při POSTu problikne jaká frekvence (použij Pause na stopnutí)? pokud 800MHz tak je asi špatně náso…
stylar 16.06.2013 20:48
stylar
Ten násobič právě řeším, v BIOSU mám násobič 16x frekvence sedí, násobič se v BIOSU taky ukáže 16x,… poslední
Medvidek69 16.06.2013 20:54
Medvidek69
Ta deska má GA-970A-UD3 (rev. 1.0/1.1) rev. 1.2 rev. 3.0 Aktualizaci BIOSu máš pro tu tvoji?
M-Pol 16.06.2013 20:27
M-Pol
Ano :) nejnovější z ledna
Medvidek69 16.06.2013 20:40
Medvidek69
Tak to reklamuj, tam kde ti to složili.
M-Pol 16.06.2013 20:43
M-Pol
Dobře to je poslední možnost, nic víc už nevím co s tím... Děkuji
Medvidek69 16.06.2013 20:46
Medvidek69
Je to v poriadku, evidentne tomu nerozumieš. Radím Ti nešahaj na to !!! Má to tak byť - výsledný takt bude vyšší podľa toho ako bude procesor zaťažený.
Keďže procesor nemá nič na práci, tak sa automaticky podtaktuje a šetrí energiu.
Není to v pořádku! Když jsem ještě měl starší desku násobič byl v normě na 16x hrál jsem Call of Duty na plné detaily bez problému i jiné hry, teď se to kouše i na nízkých detailech a zátěž má procesor na 100%
Tak ten procesor najprv zaťaž nejakou náročnou úlohou a potom sleduj či sa to mení. Tie merania (obrázky) čo si sem hodil sú pri vyťažení procesora 0%....
a když deaktivuješ Cool&Quiet? nebo zkus dát Auto, tak co to dělá v CPU-Z sleduj frekvenci a BIOS má deska aktuální? možeš zkusit aj default nastavení.
Když dám Auto. je to stejné jako když tam dám 18x,30x BIOS má aktuální včera jsem aktulizoval, defaultní nastavení jsem zkoušel taky, zkusím vypnout ten Cool&Quiet ... v CPU-Z to samé max 803Mhz při zátěži na 100% to ukazuje všechno.
Skús vo Windows správa napájania zvoliť Vysoký výkon, alebo či si nenastavil v tom AMD OverDrive nejaký "debilný" profil, ktorý sa automaticky spúšťa po štarte systému...
Ten násobič právě řeším, v BIOSU mám násobič 16x frekvence sedí, násobič se v BIOSU taky ukáže 16x, ale ve windowsu zase pracuje na 4x 200 ( 800Mhz ) podle všechn možných programů ( AIDA,CPU-Z, EasyTune, AMD OverDrive apod. ). Windows skóre 3,1 CPU to i Dvoujádro starý 5 let u otce je 5,3. Hry co jsem dříve hrál na plné detaily bez problému se hrát nedají.
