problém s pamětí ram nespusti se pc
Dobrý den , potřeboval bych poradit moje zakladní deska je Asus M5A99X EVO a Ram : ZEPPELIN 4GB KIT DDR3 1333MHz GOLD počitač normalně fungoval ale dnes jsem menil k procesoru novy chladič a musel sem vyndat celou zakladni desku a když sem to všechno namontoval zpátky a jsem zapnul pc tak mi nabehnul ale nabehlo mi pouze 2GB ram a pak když sem vyndal jednu ramku dal ji do jineho slotu už se pc nespustil a svítí mi červeně dioda s chybou ramek zkusil sem už všechny možnosti vymeny ramek do ruznych slotu a nefunguje ani jedna, tudíž nemůžu spustit ani pc prosim o radu předem děkuji za jakoukoli odpověd.
Tak ji dej do původního slotu, můžeš na ni zkusit očistit kontakty, třeba gumou. Možná něco odpálils.
dal jsem ji do původniho slotu ale nic :/
Reset BIOSu.
Clear cmos si skusil?
Tie pamate si chytal za kontakty alebo za vodive cesty? ukladal si ich na synteticky koberec? Alebo dosku?
chytal sem je za obal, už jsem vyndal baterku zachvili ji zase zapojím a podam info.
taky existuje moznost, ze jsi vsechno nezapojil spravne, tedy tak jak to bylo predtim.
Premyslej o tom... a az budes zitra odpoledne zoufaly a porad to nepujde, zkus vse znova zapojit
ne vše by mělo být namontované správně jelikož mi svítí jen dioda ramek.
Když to s jednou RAM funguje, tak je jedno, která z nich v tom slotu je?
už sem zresetoval bios a stejne sviti dram dioda, jestli jsem to třeba neudělal ve špatném pořadí nebude lepši nejdříve ramky vyndat a pak zresetovat bios a pak je tam vratit ? jelikož jsem je tam nechal a zresetoval jsem bios.
Odpovídat nemusíš.
odpojil si zdroj od 230V ked si vytahoval tu cmos baterku? Ked ne tak si to mozes zopakovat. A nechaj tam len jednu RAM, potom inu.
Niektore dosky maju tlacitko na RAM rekonfiguraciu, ked svieti ta LED, pozri si to v manuali a ak to tam je tak zmackni to tlacitko.
Budes muset skontrolovat aj vsetko ostatne ci si to namontoval a zapojil spravne. Napr. dodatocne napajanie zdroja do dosky a podobne veci
j mam tam to tlačitko zmačknul jsem ho ,začalo blikat ale nijak se to neopravilo jinak ano odpojil jsem zdroj předtim než sem vyndal cmosku.
precitaj si v manuali k doske jak sa to pouziva a co znamena to blikanie. Niekedy to tlacitko treba drzat ci co.
ok, podivam se na manual ale i to mě napadlo takže sem to už předtím zkusil ale žádna změna.:(
Musis to skusat s roznou konfiguraciou RAM modulov. Skusat ich po jednom a v prvom slote napriklad.
tedka sem zjistil že když kliknu na to tlačitko u ramek pro tu rekonfiguraci tak potom blikne dioda i u CPU
Dokážeš pochopit ty odpovědi? Dej jednu RAM do slotu, ve kterém to funguje a potom zkus do toho samého dát tu druhou. Tu první před tím pochopitelně musíš vyjmout.
nejsem tak hloupy abych to neudělal již předtím řikám , vtom slotu ve kterém to fungovalo nefunguje už ani jedna z tech ramek .
už jsem přišel na to včem je problém, vyzkoušel sem jiny ram paměti na svojí zakladni desce , procesor a grafiku, a odjeli mi ram sloty na zakladní desce problem vyřešen mužete uzavřit
Odjetí slotů můžeš přece uzavřít sám, trvá to asi tak dlouho jako vložení těch smajlíků.
