Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vypíná se deska - asi se přehřívá procesor
Dobrý den, mám problem s deskou.
Když chci nainstalovat operační systém Windows , tak se počítač hned vypne, nebo když mám spuštěný počítač délší dobu.
Zkusil jsem vyměnit chladič, ale nepomáha to.
Zdrojem to není, nebot jsem zkoušel vyměnit zdroj za silnější astále bez varování se počítač vypne.
Jedná se o PIII 1,7 GHZ.
Moje teorie je v tom, že díky výšení početního výkonu dojde i ke větší spotřebe a tudiš se na procesoru zvedne i teplota. A deska odpojí zdroj na přehřátí.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
odpověděl sis sám - zkontroluj, zda je chladič dobře připevněn, zda se točí, a zda je mezi ním a a p…
touchwood 05.11.2006 21:27
Pozri v BIOSe na akú teplotu procesora je nastavené vypnutie PC. Ale to tým asi nebude.
flanker 05.11.2006 21:28
flanker
PIII na 1.7GHz? Odhadl bych to, že je to až trochu moc přetočený, zkus to vráti na původní frekvenci…
Prasak 05.11.2006 21:40
Prasak
Detaily z BIOUSU Phoenix - AwardBIOS CPU type AMD Sempren(tm) CPU speed 1750 MHz CPU cache 256K DR…
linuxdrak 05.11.2006 22:31
linuxdrak
Pretaktoval jsi P-III na AMD.. To nektere PC proste neustoji.
MKc 06.11.2006 00:43
MKc
ale od veci -- myslim ze to teplotou nebude.. co treba kondiky na desce, jsou v poradku?
MKc 06.11.2006 00:45
MKc
Tak odtaktuj.
karel 05.11.2006 22:38
A jak to mam udelat ?
linuxdrak 06.11.2006 10:29
linuxdrak
Jestli to skutečně kolem 50stupňů spadne tak bych se první snažil tu teplotu sundat dolů jestli to p… poslední
MM_tank 06.11.2006 11:36
MM_tank
odpověděl sis sám - zkontroluj, zda je chladič dobře připevněn, zda se točí, a zda je mezi ním a a procesorem pasta (ne moc, ne málo)
Jinak to může být i vadnou deskou, případně nějakou komponentou v PCI. Ještě bych zkontroloval BIOS a podíval se, na kolik je nastavena shutdown temperature.
Detaily z BIOUSU
Phoenix - AwardBIOS
CPU speed 1750 MHz
CPU cache 256K
DRAM clock 166 MHz
M/B temp 30 C
CPU temp 47 C
CPU fan 3308 RPM
vcore 1.36V
+3.3V 3.25V
+5V 4.86V
+12V 11.64V
Při CPU temp kolem 50 C to spadne.
Nikde nevidím položku, při které teplotě to má vypnout.
Jestli to skutečně kolem 50stupňů spadne tak bych se první snažil tu teplotu sundat dolů jestli to pomůže. Asi bych zkusil vyměnit chladič nebo nanést pastu. Teď v zimě by to nemělo mít 47stupňů v klidu. Možná ti to ukazuje teplotu čidla v patici pod proceosorem a čidlo co má procesor v sobě naměří víc a tak to shazuje.
