Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 systémy přitom jeden nefunkční
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak odstranit 1 systém nefunkční. Protože když zapnu pc objeví se mi tam tabulka s t ím že si mám vybrat co zapnout buĎ Windows vista home edition což je funkčni a nebo pod tím windows ( výchozí), příčemž když na něj kliknu tak se tam objeví hláška disk read erro occured. v nastavení a zotavení systému jsem se to pokoušel vymazat ale nic tam není je tam jen jeden systém , tak bych se chtěl zeptat jak ho vymazat, díky :)
Dle mého by bylo nejlepší provést čistou instalaci těch Windows, které chceš používat s kompletním f…
ferokulda 26.06.2013 12:05
ferokulda
instalaci jsem už dělal ale jakmile se připraví ta instalace tak se potom restartuje počítač a mělo…
neznalek7896 26.06.2013 12:15
neznalek7896
HDD je PATA (zkontrolovat nastavení master/slave) nebo SATA? Zkontrolovat řádně připojení napájení a…
ferokulda 26.06.2013 12:24
ferokulda
Nástroj, který potřebuješ se jmenuje EasyBCD. Pohledej, nastuduj, použij a pak dej vědět. poslední
mirha 26.06.2013 14:22
mirha
Upravit soubor boot.ini a to nechtěné vyhodit. Nápověda http://pc.poradna.net/q/view/162503-nastaven…
Kráťa 26.06.2013 12:29
Kráťa
Od kdy používá Win Vista "boot.ini"?
mirha 26.06.2013 14:18
mirha
instalaci jsem už dělal ale jakmile se připraví ta instalace tak se potom restartuje počítač a mělo by to pokračovat ale místo toho se tam objeví ty řádky ale místo windos ( výchozí) tam je windows instalace.a když na to kliknu ´´ erroc read occured´´ a tak je to pořád dokola takže instalaci nedokkončím a systém je tam jen windows home ten starej, bojím se něco vymazat abych to vůbec nainstaloval .
HDD je PATA (zkontrolovat nastavení master/slave) nebo SATA? Zkontrolovat řádně připojení napájení a připojení k desce, kabeláž.
Jako první proveď zálohu důležitých souboru, buď z těch funkčních Windows nebo nabootováním linuxu. Poté si stáhni UBCD, vypal na CD, nabootuj a otestuj HDD.
