Asus A8N-SLI Premium - nForce4 SLI
DFI Infinity nF4 SLI - nForce4 SLi
osobne by som sa nforce4 vyhol. moj favorit je kt890. vykonove rozdiely medzi znackami su minimalne. rozdiel je vo vybaveni podpore v bisoe a pod.
nforce4 vs kt890 podle MM_tanka (měl jsem obě doma od asusu)
+ integrován v čipsetu 4x sata 2 řadič (kt890 jen přídavnej sata,není dokonale integrován,disky nejsou vidět v hlavním biosu)
+ není potřeba raid disketa pro xp/2000
- nekompatibilita sata 2 s některými disky (maxtor, smasung..) seagate a wd jedou
+ přetaktování, pcie a pci lock (kt890nemá a přetaktování se sata diskem je prověřený hazard s daty)
- hlučné chlazení nforce4, kt890 má někdy pasív, nforce4 jen luxusní verze
+ pokud si vzpomínám na testy ma nforce4 vyšší výkon
-integrovany sata radic z dovodu znamych problemov s diskami urcitych znaciek (takze davam velke minus namiesto +).
Je to otázka názoru. Já třeba těm minoritním značkám diskům nevěřím
Mám jistou představu jak jsou poruchové disky Western a Seagate protože je běžně prodáváme a ta mi stačí.
Potřeboval bych srovnání tohohle Asusu pro který jsem na 90% rozhodnutý
product.jsp
s jinými např. DFI deskami.
product.jsp
myslim, ze je to jedno, obe desky jsou kvalitni.
Nepočítej že poznáš rozdíl výkonu. Řadič pamětí je integrovaný v procesoru, deska má miniámální vliv. Pokud máš pci zvukovku jako každý slušný hráč tak ten výkon je dán použitým čipsetem a když si koupíš nforce4 s heatpipe chlazením tak rozdíl oproti desce s ne tak pěkným designem nepoznáš.
SLI je podle mě chyták na lidi, zatím jsem neviděl kartu u které by se to vyplatilo a ti co mají koupenou 6600(7600..) s tím že si časem koupí druhou 6600(7600) do sli tak podle mě udělají nejlíp když tu 6600(7600)vyhodí(prodají) a koupí jednu aktuálně dobrou kartu než mít dvě a platit elektriku za dvě...Protože vývoj co ? Protože vývoj grafických karet letí dopředu jako sáně se sobama a santa klausou.
Nemáš to ještě v záruce ? Nějak se mi nezdá že bu tu 939 už byla víc jak dva roky (aspoň řekněme nějak více rozšížená..)
Deska v záruce je ale nevím zdali bude reklamace kladně vyřízená a čekat měsíc, být bez PC a zjistit, že mi pak reklamaci zamítnou nechci. Proto raději koupím novou desku a tu případně vyreklamovanou prodám. A když už tak jsem chtěl jít do lepší. Na SLI až tak netrvám ale nechci koupit nevýhodně.
Je nějaký důvod proč by neměli reklamaci vyřídit ? Deska je opálená politá vodou nebo rezavá ? Má ulámané konektory na pamětech nebo nějaké jiné změny ? Pokud ne nevím proč by ji neměli uznat. My v takových případech pokud jde o celý počítač od nás desku půjčujeme protože to fakt trvá někdy skoro celý měsíc a je potřeba zákazníka tak nějak uklidnit...méně pěkně napsáno mu zavřít hubu
aťz pořád nevolá.
Odešla integrovaná síťovka a zvukovka ale měnil jsem větrák na čipsetu tak nevím jestli to nebudou brát jako zásah do desky.
