Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s wifi routrami
Zdravim, mam od orange DSL internet, k nemu som dostal tento router: tp-link-td-w8951nb-d334214.htm , dnes som si zakupil tento tp-link-tl-wr941nd-d185182.htm , lebo chcem ten od orange vymenit za tento moj.
Len problem je v tom, ze na tom tplinku od orange je ADSL koncovka do ktorej ide kablik s malou rj45 koncovkou, a na tom novom nic take nemam, mam tam len WAN, a 4x LAN. Ako to mam spravit aby mi to fungovalo ??
Dakujem
http://pc.poradna.net/q/view/1047950-wifi-router?p age=r1048055#r1048055 http://pc.poradna.net/q/vie…
touchwood 27.06.2013 15:25
Cize ziadna , ina moznost neexistuje, len musim mat zapojene obidva routre hej ? A keby som chcel le…
hpckar 27.06.2013 15:34
hpckar
Prosim ta napises, mi presny navod, ako nastavit ten novy ako AP, vypnout DHCP to uz v natsaveni rou…
hpckar 27.06.2013 15:51
hpckar
1. vypneš DHCP server 2. nastavíš adresu LAN na něco ze svého rozsahu (např. 192.168.1.254/24) 3. pr…
touchwood 27.06.2013 15:56
Cize na tom od orange co mam , na nom v nastaveniach vypnem DHCP server, na nom nastavim adresu, a p…
hpckar 27.06.2013 15:59
hpckar
napises, mi presny navod, ako nastavit ten novy tak co se montuješ do starého routeru? asdl router…
lední brtník 27.06.2013 19:21
když vypneš DHCP na routeru co má připojení k netu, tak ti přestane fungovat internet, protože DHCP…
touchwood 27.06.2013 19:37
Tak uz to mam spojazdnene, ale mam to ako 2 domace siete, cize sa mozem pripojit na jeden router, al…
hpckar 27.06.2013 21:38
hpckar
1. dva DHCP servery jsou špatně. 2. nevím proč sis nenechal na obou stejné SSID a heslo, jen nastavi…
touchwood 27.06.2013 21:45
Tak ale ked sa napojim na router od orange mam rychlost niejakych 8, a na tomto novom mam rychlost 3…
hpckar 27.06.2013 21:48
hpckar
Takže: 1. router od Orange nechej nastavený tak jak je. 2. zjisti si jeho IP adresu a masku sítě, S…
mia 27.06.2013 22:05
mia
Vsetci pani Ti radia, ako pripojit k povodnemu TD-W8951NB dalsi router ako AP + switch. Ja skusim o…
Pego 28.06.2013 02:01
Pego
Stačí si přečíst první odlinkovaný příspěvek... :-)
touchwood 28.06.2013 06:12
Já se možná zeptám blbě, ale proč ta změna adresy druhého routeru? Vždyť to ve finále stejně funguje…
mif 28.06.2013 11:07
Odřízneš si jednoduchou možnost administrace. Jasně, jde nastavit adresu ručně a pak to spravovat..…
JR_Ewing 28.06.2013 11:13
JR_Ewing
Jasně, jednodušší administrace mě napadla. Do toho ale beztak nemá user co šťourat :-). poslední
mif 28.06.2013 11:22
Prosim ta napises, mi presny navod, ako nastavit ten novy ako AP, vypnout DHCP to uz v natsaveni routra niekde najdem.
Potreboval by som od teba presny postup ako to spravit, musim to spravit este dnes, lebo zajtra musim router bud vyplatit alebo ho vratit.
Dakujem.
asdl router je na vstupu tvé sítě: směruje připojení, posílá správné nastavení sítě přes dhcp, tak ho nech na pokoji.
dhcp zakážeš na novém routeru, ten bude dělat jen ap (se switchem).
adresu nového krámu nastavíš x.x.x.222 podle rozsahu starého routeru.
wifi ti mohou vysílat oba najednou, když to umí. nastavíš stejné ssid, wpa zabezpečení, šifrování, wpa-key. jen vysílací kanál posuneš aspoň o 5, ať se neruší.
Tak uz to mam spojazdnene, ale mam to ako 2 domace siete, cize sa mozem pripojit na jeden router, alebo na druhy.
Ani na jednom som DHCP nevypinal.
Len ked som na tom novom a zmeram rychlost cze wifi ide niejakych 3 Mbit/s, ked dam cez kabel ide 10 Mbit/s.
Skusal som aj menit kanaly, ale neviem dostat cez wifi viac ako 3 Mbit/s.
Kde je problem ???
2. nevím proč sis nenechal na obou stejné SSID a heslo, jen nastavil pokaždé jiný kanál. Pak bys měl jen "jednu" síť
3. problém nízké rychlosti je většinou v druhé straně - staré wifi karty, staré ovladače, špatné nastavení, atd.
Bez znalosti lokálního prostředí nelze napsat víc.
Takže:
2. zjisti si jeho IP adresu a masku sítě, SSID, šifrování a vysílací kanál.
3. nastav na novém routeru adresu z rozsahu Orange routeru. Např. pokud má Orange 192.168.1.1, nastav na novém 192.168.1.254. Masku sítě nastav stejnou jako má Orange router.
4. vypni na novém routeru DHCP.
5. nastav na novém routeru stejné parametry pro SSID a šifrování. Vysílací kanál posuň min. o 5 kanálů nahoru nebo dolů.
6. propoj oba routery tak, že z Orange povedeš kabel z volné LAN zásuvky do nového routeru taktéž LAN zásuvky. To znamená, že WAN zůstane nezapojené.
Nový router teď bude fungovat jako switch a AP.
Ja skusim odpovedat na povodnu otazku (upravene):
mam od orange DSL internet a tento router: TP-LINK TD-W8951NB, chcem ten od orange vymenit za TP-LINK TL-WR941ND.
Mas pripojenie k Internetu cez telefonnu liku (xDSL). Na to potrebujes na vstupe modem xDSL, novy router TL-WR941ND neni xDSL modem/router, takze jednoducho vymenit sa neda.
Povodny modem/router (od orange)TD-W8951NB ma blokovu schemu asi takuto:
efcb4963b0
Novy router TL-WR941ND vyzera asi takto:
feda5872a1
Je tam jasny rozdiel, chyba modem:
cde96b4192
Riesenie: pokial nemas velky rodinny dom a nepotrebujes rozsirit pokrytie Wifi signalom (co Ti radia vsetci hore), tak TL-WR941ND vrat, alebo vymen za xDSL modem/router.
P.S. Nenapisal si dovod menit router. Je to mala prenosova rychlost, alebo pokrytie Wifi?
P.S.S. "koncovka do ktorej ide kablik s malou rj45 koncovkou", je to konektor RJ11 (RJ12) - telefon.
Odřízneš si jednoduchou možnost administrace. Jasně, jde nastavit adresu ručně a pak to spravovat.. V horším případě jsou defaultní adresy obou routrů stejné a pak dochází k zajímavým výpadkům spojení, případně zvláštním problémům s internetem.
